vor 3 Stunden schrieb King Kool Funky:
Rennauspuff Performance Lambretta....
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-performance_22072000
Kann jemand dazu etwas sagen? Der sieht mit dem dem alten PM28 doch recht ähnlich und mit dem habe ich super Erfahrungen gemacht.
Das sieht mir eher nach der alten Taffspeed Kopie aus als Edelstahl Versionen, welche es schon länger in Mild Steel gibt.
Hat schon mal jemand dieses Teil montiert und kann über die Erfahrungen damit berichten? Die Kupplung soll sich damit mit ca. 50% weniger Kraftaufwand ziehen lassen. Kostet um 50-60 Euro.
vor 12 Minuten schrieb Big Lebowski:
Man hat aber auch nur noch 50% Ausrückweg.
Hab ich mir auch gerade gedacht, bzw. braucht doppelten Hebelweg, der nur ansatzweise mit hässlichen MB dog leg bereitgestellt werden könnte.:repuke:
vor 43 Minuten schrieb alfonso:
Altherr.
Seid ihr etwa schon voll?
Trinke normalerweise ausschließlich im Vespa Largeframe und F&S Bereich.  Mache heute eine Ausnahme....
Treffen wir uns später noch im Smallframe Bereich?
Wenn das immer noch nicht reicht, melde ich mich Facebook und Vespaonline an:wallbash:
vor 7 Stunden schrieb Humma Kavula:
Bekommen Deine masturbationsgeschädigten Griffel die Kupplung nicht mehr gezogen, @Dirk Diggler
Ich habe schon Kupplungen gezogen, für die andere 6 Ferde vorspannen müssen.
Ich sah das oben gezeigte Kupplungsgymick und dachte mir, das könnte zum Jahresende noch mal die Massen in Bewegung versetzen.
Das klappt vermutlich gut mit einer LTH Kupplung, da sie viel weniger ausdrueckweg braucht. Ein Kumpel hat sowas selber gebastelt, habe es getestet, es funktionierte.
vor 6 Stunden schrieb Arne:
Welcher bot hat diese Grütze übersetzt? Herr sagt: kauf ne verfickte huren zeitgemaesse Kupplung, Du Spast. Einmal.
das wäre mal ne produktaenkuendigung: chatgpt direkt hier rein, mit dem prompt: "translate to german with the language used in gruss an den sueden sprinkled with light profanity and insults"
  • Haha 2
vor 8 Stunden schrieb Lapflop:
Bell Boy!
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 2
Am 31.12.2023 um 12:55 schrieb Dirk Diggler:
Habe ich verbaut.
Funktioniert mit verstärkten Federn problemlos. Leichter zu ziehen als o-Federn.
Trennt auch problemlos.
Weniger Kraft an der Kulu, mehr Kraft fürs Glied 👍🏼
  • Thanks 2
vor 10 Stunden schrieb pauter:
Habe ich verbaut.
Vielen Dank.
Und genau darauf kommt es an :thumbsup:
    • Ich vermute in so einem Motor noch mehr Baustellen, wenn jemand so unwissend war und einem Straßenmotor ~36° VA verpasst hat wird derjenige vermutlich, bei dem restlichen Motoraufbau und Komponenten auch nicht all zu viel Achtung geschenkt. Dann direkt noch verkaufen, sowas stickt manchmal zum Himmel.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
    • Niemand ein PK50 S / XL Motor liegen?
