Ja so passt die Halterung ja nicht an den Motor.
Schätze mal das da ein Zwischenteil wie bei den Franspeed Anlagen hinkommt.
Bearbeitet von Schmied
vor 14 Minuten schrieb Schmied:
Wie soll sich denn an der Stelle eine Sonde montieren lassen? Die liegt doch direkt unter dem Beinschild. Oder schaut das auf dem Foto nur so aus und in Wirklichkeit ist da ausreichend Platz?
vor 8 Minuten schrieb benji:
Ich halte die Stelle auch für suboptimal, aber die Sonde schaut da zwischen Zylinderhaube und Trittbrett raus (muss man entsprechend ausschneiden). Geht schon, aber ist eher was für Dauer-Fahrer.
So sieht das ca. aus:
Bearbeitet von Stampede
vor 20 Stunden schrieb Stampede:
Warum hältst Du sie für suboptimal, weil man das Trittblech schneiden muss oder weil zu nah am Auslass?
vor 44 Minuten schrieb BaziLuder:
Weil ich die Sonde nicht permanent dran habe, sondern nur zur Vergaserabstimmung und da lege ich doch auf servicefreundlichere Montagepositionen wert. ;-)
Technisch sollte das schon passen, das mit dem Cutten ist halt Geschmackssache. An der Stelle wäre mir das wurscht.
Am 12.8.2024 um 13:50 schrieb Schmied:
Es wird da noch eine neue Anlage kommen, auf der Eurolambretta lag beim SCK dieser Pott als Demo auf dem Tisch:
Moin, gibt es schon neue Infos zur SCK Tröte, oder hat jemand den Sip/Nordspeed schon getestet ?
Ist heute bei mir angekommen. Ich will mal schauen, ob ich den für die Simone hernehmen kann.
Dazu muss allerdings der MMW-Kugelflanschkrümmer um einen mm erweitert werden.
Mal schauen....
(das ist der oben von @demo39 gepostete Auspuff, den ich komischerweise nun auf der JL Seite nicht mehr finden kann.)
Bearbeitet von leichtzumerken
Das wird der auf der EL vom SCK gezeigte TSR Evo Klon sein, lt. Aussage mit mehr Bodenfreiheit.
Bin gespannt ob JL das Lautstärke Problem in den Griff bekommen hab  :music:
Der ist dickwandiger, bei mir liegen 2 Anlagen
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
Ja klar
Meinte eher wer den produziert,
ob der evtl schon irgendwo ins Körbchen zu glicken geht usw
Tino sacchi kann net liefern wies aussieht...
Bearbeitet von Werner Amort
Dachte gerade schon ,der könnte von den Pins auch in die kleine Simone passen.
Der dargestellte Kolben hat aber 70.95.
Bearbeitet von rosi
vor 21 Stunden schrieb demo39:
Ist ein doppelwandiger TSR Evo Nachbau, sprich Voyager. In manchen Details wohl verbessert.
  • Confused 1
vor 14 Stunden schrieb Werner Amort:
Hier die letzten 3 währen 70 70.5 und 71
Schaut aus als ob das immer der selbe kolben ist nur halt ohne fenster
Die sind ursprünglich für den Rapido 225cc gedacht.... Deswegen ohne Kolbenfenster
vor 11 Stunden schrieb benji:
Pipedesign hätte da echt ordentlich Stückzahlen verkaufen können, Nachfrage ist ja vorhanden.
Jetzt macht es halt jemand anders, auch gut!
    • O ja, Tagfahrlicht. Warum ist das erlaubt, diese scheissend hellen Front-LEDs ohne gleichzeitiges Aktivieren der Rückleuchten zu schalten (zu lassen)? Das Tagfahrlicht der meisten PKW ist deutlich heller als die funzelige Fahrbeleuchtung einer Vespa; klar, dass das so manchem gedankenlosen Innerortsfahrer für den Stadtverkehr ausreicht.   Und die meisten Lichtautomatiken scheunen außerorts noch nicht einmal ausreichend z. B. Cosa-Scheinwerfer zu reagieren. Bei Nachtfahrten durch Waldgegenden hauen einem diese "intelligenten" Abblendautomatiken eigentlich immer die Lumenzahlen eiines Flakscheinwerfers in die Fresse.   Wo ich gerade am Meckern bin: LED-Rückleuchtenbänder moderner Fahrzeuge: die Dinger sind oft auf Augenhöhe, wenn man mit einem älteren Fahrzeug mit niedriger Sitzposition dahinter steht. Wenn dann der Fahrer dieser Panzer dann an der Ampel auf der Bremse steht (was bei Automatikfahrzeugen ja die Regel ist) hab ich in meiner Karre immer augenkrebsverursachendes rotes Flutlicht. Dreck!
    • Unten sind keine Anlaufscheiben, Spiel unten 0,5mm. Ich frage wegen dem Nadellager. Habe hier mal gelesen, dass man Scheiben nehmen soll, wenn die Nadeln seitlich aus dem Auge rausschauen. Ist nur minimal und ein Serienmotor.
    • Hi Jürgen, hast Du vielleicht diese beiden Diagramme nochmal zur Hand?   Danke, Gruß Frank
    • schwierig, ich suche auch schon ewig.
    • Moin, brauch mal etwas Smallframe Beratung. Eigentlich schraube ich an den nicht mehr aber ich möchte einem 16 jährigem helfen der sich eine V50 aufbaut um damit zur Schule zu fahren. Er und sein Vater wollen leichtes Tuning. Suche habe ich benutzt aber viele unterschiedliche teils sehr alte Topics gefunden. Gibt es ein Setup Tipp fürs Dorf ohne Berge ? Tendiere zu: -Dr75 Formular -3.72er Primär -Welle orig oder längere Einlasszeit ? -12V statisch -16 oder 19er Vergaser ? -Welche Tröte harmuniert ? - reicht die originale Kulu bzw Feder ?   Zur Einlass/Auslass/Wellenbearbeitung habe ich keine Zeit/Lust   Gruß Maik
