Boah bei mir passt das Steckteil am Krümmer überhaupt nicht. Den Auspuff kann man wirklich unlackiert bestellen, bis alles passt ist kaum noch Lack drauf.
  Am 28.10.2024 um 07:32 schrieb Killer Karli:
Was fährst du für ein Setup ?
Aufklappen
TS1 mit relativ zahmen Steuerzeiten (181/130), bisher war ein MB Devtour drauf. Ich lasse den Zylinder erst mal so, denke aber dass der neue Auspuff mehr Vorauslass braucht. Das kommt dann ggfs über den Winter.
  Am 28.10.2024 um 08:03 schrieb JOB:
Aufklappen
ok, und wo genau hat es gefeigelt bei der Montage? Ich geh jetzt mal davon aus das der Zylinder nicht übermäßig hochgesetzt ist....
Das Passproblem hat nichts mit meinem Setup zu tun, sondern dass die Steckverbindung zwischen Krümmer und Belly so unrund und grob bearbeitet war dass sie sich nur 5mm zusammenstecken lässt. Und dann passt halt der Rest auch nicht. Das ist alles lösbar, nervt aber wenn man jedes neue Lambrettateil erst bearbeiten muss damit es passt.
  Am 28.10.2024 um 08:23 schrieb JOB:
Aufklappen
Meine passt auch super. :???:
  Am 27.10.2024 um 13:40 schrieb JOB:
Aufklappen
Hat der Auspuff nicht die Standard-JL Lackierung? Die ist doch recht dick und ultrarobust?!?
  Am 28.10.2024 um 11:13 schrieb Spanische Vespa:
wo kann man den Auspuff kaufen? Ich würde den gerne an meinen Imola oder RT Motor testen.
Was wird dafür aufgerufen ?
:drool:
Aufklappen
  Am 28.10.2024 um 12:17 schrieb wasserbuschi:
Scheint ein Geheimnis zu sein ......
Aufklappen
Wo soll das Geheimnis liegen, wenn der Hersteller bekannt ist? Einfach https://www.jl-exhausts.com/index.asp im Auge behalten oder Email dorthin. Ansonsten halt warten, ob er bei den üblichen Shops mal gelistet wird.
Wer schreibt das & wo steht das? 1,5 Jahre Entwicklung bei einem Nachbau der nur leicht verändert wurde? Jetzt wird’s witzig
Oder ist es doch eine komplette Neuenentwicklung die dem Voyager nur sehr sehr ähnlich sieht?
  Am 27.10.2024 um 17:42 schrieb King Kool Funky:
Wo kann man den Auspuff bekommen?
Aufklappen
Nach dem die Initiatoren des Auspuffprojekts Projekts (MZ und Partner) von einem Shop ausgebootet wurden ist der Auspuff nun nicht mehr bei JL gelistet und somit dort auch nicht mehr erhältlich. Bekannter Shop verteilt ihn nun auf verschiedene Händler und holt sich die Butter vom Brot...:rotwerd:
  Am 29.10.2024 um 04:58 schrieb sliders013:
Aufklappen
Da bin ich dann aber doch sehr gespannt, ob was verändert wird. In der jetzigen Stufe ist er halt auch rein optisch 100% ein JL, mit allen Merkmalen.
Das wäre schon sehr billig, den jetzt einfach unter anderer Flagge segeln zu lassen....
