Boah bei mir passt das Steckteil am Krümmer überhaupt nicht. Den Auspuff kann man wirklich unlackiert bestellen, bis alles passt ist kaum noch Lack drauf.
vor 17 Stunden schrieb JOB:
Was fährst du für ein Setup ?
vor 26 Minuten schrieb Killer Karli:
TS1 mit relativ zahmen Steuerzeiten (181/130), bisher war ein MB Devtour drauf. Ich lasse den Zylinder erst mal so, denke aber dass der neue Auspuff mehr Vorauslass braucht. Das kommt dann ggfs über den Winter.
vor 12 Minuten schrieb JOB:
ok, und wo genau hat es gefeigelt bei der Montage? Ich geh jetzt mal davon aus das der Zylinder nicht übermäßig hochgesetzt ist....
Das Passproblem hat nichts mit meinem Setup zu tun, sondern dass die Steckverbindung zwischen Krümmer und Belly so unrund und grob bearbeitet war dass sie sich nur 5mm zusammenstecken lässt. Und dann passt halt der Rest auch nicht. Das ist alles lösbar, nervt aber wenn man jedes neue Lambrettateil erst bearbeiten muss damit es passt.
vor einer Stunde schrieb JOB:
Meine passt auch super. :???:
vor 20 Stunden schrieb JOB:
Hat der Auspuff nicht die Standard-JL Lackierung? Die ist doch recht dick und ultrarobust?!?
vor einer Stunde schrieb Spanische Vespa:
wo kann man den Auspuff kaufen? Ich würde den gerne an meinen Imola oder RT Motor testen.
Was wird dafür aufgerufen ?
:drool:
vor 12 Minuten schrieb wasserbuschi:
Scheint ein Geheimnis zu sein ......
Wo soll das Geheimnis liegen, wenn der Hersteller bekannt ist? Einfach https://www.jl-exhausts.com/index.asp im Auge behalten oder Email dorthin. Ansonsten halt warten, ob er bei den üblichen Shops mal gelistet wird.
vor 4 Minuten schrieb wasserbuschi:
Eigentlich nicht, ist normal bei JL gelistet und wird in naher Zukunft auch über die bekannten Shops zu finden sein. :-)
vor 22 Minuten schrieb klugscheißer:
Danke, bei den Preisen kaufen ich zukünftig nur noch direkt beim Hersteller :-)
Mach mal.
Am Beispiel vom KRP3 bezahlste dann ca. 28 Euro mehr, als beim Großhändler aus Süddeutschland. (evtl. Rabatte nicht mitgerechnet, incl. Porto).
vor 35 Minuten schrieb FOX Racing:
Aber den neuen JL gibts nicht mehr? Ist zumindest nicht gelistet bei JL
komisch, aber ich denke da werden nur Bilder oder so aktualisiert. Geben tuts ihn auf alle Fälle.
1,5 Jahre Entwicklung sind ja nicht umsonst :-)
Wer schreibt das & wo steht das? 1,5 Jahre Entwicklung bei einem Nachbau der nur leicht verändert wurde? Jetzt wird’s witzig
Oder ist es doch eine komplette Neuenentwicklung die dem Voyager nur sehr sehr ähnlich sieht?
Am 27.10.2024 um 18:42 schrieb King Kool Funky:
Wo kann man den Auspuff bekommen?
Nach dem die Initiatoren des Auspuffprojekts Projekts (MZ und Partner) von einem Shop ausgebootet wurden ist der Auspuff nun nicht mehr bei JL gelistet und somit dort auch nicht mehr erhältlich. Bekannter Shop verteilt ihn nun auf verschiedene Händler und holt sich die Butter vom Brot...:rotwerd:
vor einer Stunde schrieb sliders013:
Da bin ich dann aber doch sehr gespannt, ob was verändert wird. In der jetzigen Stufe ist er halt auch rein optisch 100% ein JL, mit allen Merkmalen.
Das wäre schon sehr billig, den jetzt einfach unter anderer Flagge segeln zu lassen....
