vor 19 Stunden schrieb centro-studi:
Mir erschließt sich jedoch nicht der Sinn in dem Teil, wenn nach 70 km am Kettendeckel und Trittbrett alles vollgeölt ist.
Ein Fitting mit Schlauch, ist immer noch die beste Lösung um Druckschwankungen im Getriebe auszugleichen (nicht nur auf Lambretta bezogen). Wer's hübsch möchte kann das ganze noch mit einen Entlüftungsventil von AliExpress versehen. Ist in der Summe sogar günstiger...
Ich hab auf der PX den Entlüfternuppel von @Han.F, tut, was er soll. Feines Teil, ordentlich gefertigt, kommt im PX Motor mit 400 ml (statt 250ml orig) sehr gut klar! Da suppt nix raus, der kommt jetzt auch auf den GT Motor.
Das Gesiffe am Kettendeckel ist leider komplexer und nicht nur von der Entlüfterschraube abhängig. Es scheint auch am verbauten Ritzel vorne, etc. zu liegen.
Ich habe das 2023 mit diversen Entlüfterschrauben durchgekaut, im Endeffekt war die originale Schraube die beste.
Bearbeitet von Stampede
Soweit ich weiß, gibt es die HanF Entlüftung nur in Alu Natur.
Und da mich das Ding auf der PX echt überzeugt hat, kann ich für mich sagen "das Bessere ist des Guten Feind"
Da es bei meinem Motor halt leicht raus suppt, werde ich eben die bessere Entlüftung testen, aller Polemik zum Trotz:-D
Was für 'n Gewinde hat die originale Entlüfterschraube?
würde dann wie bei meiner PX im Festoregal schauen.
Fitting+Schlauch+ Ventilmetallschalldämpfee
Funzt mit 350ml auf'm Kippler seit Jahren
vor 13 Stunden schrieb Humma Kavula:
Mich hat die HanF-Entlüfterschraube auf PX/Rally ebenfalls überzeugt. Passt das gewindetechnisch von der PX auch auf Lambretta?
vor 2 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Er bietet dafür einen Adapter an.
vor 2 Stunden schrieb schindol broer:
Wenn ichs jetzt richtig im kopf habe 16*1.5
Aufjedenfall was metrisches in 1.5er steigung
Die Preise sind echt krass, das nenne ich mal Handelsspanne 🫣
So ein M14 Fitting mit 1,5 Steigung kostet max 3,50€ plus Schlauch, hat wahrscheinlich eh jeder noch liegen 😅
Bearbeitet von flip84
Ist wie so oft ne Frage von Style, das MB Teil aus VA, oder das von Salem Speed aus Alu gedreht, passt optisch zum Rest der entsprechenden Hebel und Schaltwerk vom gleichen Anbieter.
Kannst aber natürlich auch was vom Landmaschinenschlosser nehmen, das wäre dann Style follows Function :laugh:
  • Haha 2
vor 59 Minuten schrieb flip84:
Das ist wie Dom Perignon aus TEDi Gläsern trinken, kann man machen, erfüllt aber nicht den Anspruch, den unser Herrenfahrzeug uns auferlegt.
  • Thanks 2
  • Haha 5
Am 4.1.2025 um 12:54 schrieb flip84:
Mega... den Schlauch dann bis zum Gaser legen und an die 1m langen Überlaufschläuche bimmeln, die sich um den Gaser winden....sieht wichtig aus, erfüllt den Zweck und bei Haube ab hört man von Umstehenden wohlwollendes "hui, krasses Gefährt" :-D
  • Haha 3
Habe heute den neuen JL für meine Serie 2 bekommen und werde ihn die Tage mal probemontieren.
Ich möchte den ESD schräg hoch verlegen deshalb ist es ja nicht so schlimm den anderen Fusch gleich mit zu beseitigen.
Der Auslassstützen passt nicht weit genug in den Krümmer und der Krümmer passt nicht über den Auspuff.
Irgendwie traurig, aber leider fast normal.
Kannst du den mal ohne Krümmerstück, also nur den Belly am Motor montieren und checken, ob du am Maghousing genug Luft hast?
vor 2 Minuten schrieb ace:
Klar, vielleicht morgen aber wahrscheinlich erst nächstes Wochenende
Hast du mal ein Foto von deinem Krümmer ?
Ich kenne das bisher nur so, daß der Belly zwischen den beiden Rohren im Krümmer steckt.
Bei mir wäre er Stoß auf Stoß.
Bin ich blöd, oder ist das wirklich so scheiße gefertigt ?
    • Ok - das ist für die Abstimmung natürlich ganz hilfreich, wenn man das erstmal variieren kann. Ich hatte damals glaub ich 2...3 verschiedene Schalter getestet gehabt, bis der "richtige" gefunden war. Danach würde ich aber auf einen einfachen (automotive, zb. BEHR) Thermoschaler im Zylinderkopf gehen. Die sind nahezu fail-safe und im Notfall kann man beide Kontakte direkt am Schalter kurzschließen... Wäre mir sicherer, als so ein Conrad-Teil - aber natürlich sieht schaltkästchen mit Anzeige hier besser aus   Gruß, Al.
    • … hat einen langen dicken Schlauch.
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
