Wieso schimpfen, ist doch ne top Sache wenn sowas schon angeboten wird! Auch das ihr hier die Info gebt erspart einem das durchsuchen der div. Shops..
Bei meiner LI150 von '63 ist der Aufkleber aber etwas anders und in gelb/blau gehalten - kann das eine Ersatzspule sein die zu einem späteren Zeitpunkt von Ducati hergestellt wurde??
kurze Frage zum Thema: 10% LCD Rabatt beim SCK shop. Wie läuft das? brauchts da eine Bestellung per Telefon, mail???
Du schreibst eine PM an den Floryam und bestellst dir eine gestempelte und beglaubigte Kopie deiner Mitgliedsurkunde.
Achtung - die darf nicht älter sein als 1 Woche und die schickste dann an den Shop.
Der Mitgliedsbeitrag für 2013 und 2014 sollte im Idealfall auch direkt überwiesen werden.
Ohne Foto wird das ganze aber nichts.
Also ganz einfach
  • Like 3
Ich wuerde noch gerne ergäenzen, dass das Ganze natuerlich notariell beglaubigt sein muss.....
Also: jeder LCD Haendler bekommt von Herrn Froeschen aktualisierte Mitglieder Listen. Diese laden wir Zeitnah ein und damit bekommt jeder bis dahin als Kunde bereits regstrierter user den Rabatt. Um das alles abzukuerzen einfach PM an mich oder Philipp und wir pruefen dass . Falls Probleme : 02238-307453 oder Ulf@scooter-center.com
Außer auf Tiernahrung!
...ergänzend sei noch gesagt, dass ich die neuen Mitgliederlisten meist zum Quartalsende rausschicke.
Daher auch im Anschreiben an die Neumitglieder immer der Hinweis, dass sie sich vom LCD gerne auch vorher die Mitgliedschaft bestätigen lassen können.
OT Ende
Mmmmmhhhh
Und was soll das besser können als ein Inder Steige 4 der weniger als die Hälfte kostet??
Da legt man 100,- drauf und hat mugello....
warscheinlich ist NUR die Gussform sauberer als bei indischen Stage4...
was die Härte des Guss-Materials angeht ist son Stage4 z.Z wohl das beste.... heben eigentlich ewig und verschleissen von der Laufbahn her nicht ...
Bearbeitet von mpq
Gerücht: I'm also working on a new style mega finned TS1 type cylinder with Markie mods (der Kanumann)
Vielleicht sollte man sich eher mal Richtung "Mega-Performance", oder "Mega-Fuel-Efficiency" bewegen als Richtung "Mega Finned". Klar hat das Lamperzenzeug gerade auf 'nem gebremsten Prüfstand deutliches Leistungsfading. Ich würde da aber vielleicht eher mal am in der Regel für ordentlich Auslassfläche knappen Krümmer ansetzen. Keine Ahnung. Iss das jetzt so'n Trendding? Klar ist das nicht direkt ein Nachteil oder so, aber die erste Stelle anzusetzen isses ja irgendwie auch nicht, finde ich.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
