Am 13.12.2016 um 08:43 schrieb T5Rainer:
Ganz im Sinne des mittleren Teils der Topic-Titelzeile ......
Ich freue mich schon auf das Quattrini-Kit für Smallblock. Hoffentlich ist bald Bescherung. :drool:
Ein spanisches GehOI!se mit ordentlich Fleisch um die Überströmer liegt dafür schon bereit.
Gibt es schon ein geplantes release date oder irgendwo nähere Infos?
35 minutes ago, Lambrookee said:
Bei SIP ist das schon auf grün...schlafen die anderen Shops?
Der Rainer meint einen eigens für den Lambretta Smallblock entwickelten Quattrini Zylinder. Afaik ist das aber eigentlich noch in der Prototypen Phase und daher eher noch nicht bei SIP zu haben. Kann mich aber täuschen bzw. täusche mich hier gerne.
Bearbeitet von pvfahrer
vor 4 Stunden schrieb Hjey:
Also ich hab so ein Vorserien (=Prototyp) Zylinderkit schon in Händen gehalten und eigentlich wollte der Quattrini auch noch vor Weihnachten mit den Tests beginnen aber dann hat der Kolbenhersteller was beim Kolben falsch gemacht und jetzt muß erstmal gewartet werden bis neue Kolben geliefert werden...
bezüglich 210er Quattrini Zylinderkit für Lambretta kleiner Block:
Kolbendurchmesser 68mm. Der Zylinder hat wie der M1-60 oder M232/244 für Vespa keinen Zylinderfuß - wär auch mit 68er Kolben kein Platz dafür da: die Zylinderfußbohrung im Gehäuse ist 70mm...
Nebenauslässe hat das Kit keine sondern nur einen recht breiten Hauptauslass.
Mit der Membran nach links schaut der Zylinder am Anfang schon ein bischen seltsam aus und es soll auch alles von den Abmessungen her recht eng zu gehen - aber laut Quattrini soll alles passen und der Vergaser soll auch ungefähr an der originalen Stelle sein...
Bilder durfte ich ja leider noch keine machen aber die restlichen Details sind: je zwei seitliche Überströmer und zwei Boostports, Membran Direkteinlaß mit Einlaßkanälen direkt in die Überströmer. Kolben oben nicht gewölbt sondern flach wie bei M232/244. Kühlrippendesign des Zylinderkopfes ebenfalls wie beim M232/244 Zylinderkit - Zentralkerze soll auch möglich sein. Pleul ist mit standard Hub ein 116er nötig wie bei TV175. Vom Anschluß des Auspuffs her ist er wie RB und Superimola/-monza - also nicht wie Originalzylinder oder TS1. Steuerzeiten testet der Quattrini gerade noch von 122 zu 130 bei den Überströmern und Auslaß soll immer so um die 180 sein...
Ich werd schauen dass ich schon mal einen kleinen Block an den Überströmern aufgeschweißt bekomme weil der Zylinder ist so gemacht dass wenn mehr Material am Gehäuse vorhanden ist man dann auch am Zylinder noch Material wegnehmen kann um vor allem den kleineren seitlichen Überstömer noch besser zu versorgen - ähnlich wie bei Tinos Zylindern...
Vom Preis her, hat der Quattrini jetzt mal 540€ angedacht...
Release: erst wenn der Quattrini getestet hat und mit dem Ergebnis zufrieden ist - sonst wird nochmal was am Zylinderlayout geändert was dann natürlich den Release verzögern würde weil auch dann nochmal getestet wird bevor das Zylinderkit in "Großserie" geht...
Gruß Klaus!
Bearbeitet von Vespatronic
  • Like 14
Eine Sache hab ich noch vergessen:
Der Quattrini Zylinder wird oben am Zylinder an den Stehbolzenlöchern kleine Vertiefungen haben für O-Ringe die dann durch Festziehen des Zylinderkopfes sich gegen Stehbolzenbohrungen und Stehbolzen drücken und so die Stehbolzenbohrungen luftdicht machen: der Quattrini meint nämlich dass bei dem kleinen Lambretta Gehäuse von der Zylinderfußdichtfläche her es gut sein kann dass der Zylinder sonst Falschluft über die Stehbolzenbohrungen ziehen könnte. Das hat er als allgemeines Probelm dieses Gehäuses ausgemacht: könnte also auch andere Zylinder betreffen die hiervor nicht geschützt sind...
Gruss!
oben am Zylinder? Also zum Kopf... Wenn der Zylinder also nun unten an der Fußdichtung Luft zieht, wird das von den O-Ringen am Kopf dicht gemacht?
Versteh ich nicht...
Meiner Meinung nach gehts da darum das bei den unteren Stehbolzen der Abstand zu den Überströmern von Haus aus sehr gering ist
sofern man da noch etwas fräßt....
Bearbeitet von Pferschy
Ich versuchs mal: die Zylinderfußdichtung dichtet den Zylinder zwar nach außen hin ab aber nach Quattrinis Meinung eben nicht genügend zu den Stehbolzenbohrungen im Zylinder hin so dass seiner Meinung nach die Stehbolzenbohrungen gasdicht gemacht werden müssen damit über sie keine Falschluft gezogen werden kann...
Das könnte natürlich auch direkt unten an der Zylinderfußdichtung durch O-Ringe zwischen Stehbolzen und Stehbolzenbohrungen an der Zylinderfußdichtfläche geschehen, der Quattrini hat sich aber für die Lösung oben zwischen Zylinderoberteil und Zylinderkopf entschieden - da ist mehr Platz für die O-Ringe zum dichten vorhanden!
Gruß!
vor 8 Stunden schrieb Pferschy:
Genau! :thumbsup:
warum hat der nicht einfach einen normalen zylinder mit fuß und vernüntiger leistung gemacht? beim 172er lf zylinder hats ja auch geklappt. mit 68mm bohrung ist am kopf auch nicht so viel abstand zu den bolzenlöchern.
dann bläst er halt am kopf ab und zieht daür am fuss keine falschluft.
mit dem bohrungswahn muss man halt wege gehen, die vielen bauchschmerzen bereiten.  kann alles dauerhaft funzen, muss aber nicht.
dann hat der zylinder halt nur 29 ps gesteckt statt 30, wenn der nur 65 oder 66 bohrung hat.
Bearbeitet von gravedigger
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
Ich glaub zwar, das mit den O-Ringen ist die Lösung für ein anderes Problem, aber mit dem Bohrungswahn hast schon recht. Lieber vernünftige Spülung und auch Wandstärken als der letzte ccm. Frag mich schon lange, warum nicht ein vernüftiger 65er Zylinder gemacht wird. Mit 60 Hub gibt das schöne 199,10cc.
Bin aber trotzdem gespannt, was da jetzt rumkommt. Mein kleines Gehäuse wartet auch noch auf eine schöne Lösung.
vor 18 Stunden schrieb T5Rainer:
Na ich weiß nicht. Wer konstruiert denn eine dreifach gestiftete Preßpassung (siehe ltzt. Gang am Tannenbaum)? :satisfied:
Vielleicht jemand der weiß was er da macht.......
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
meteor kolben gibts jetzt auch mit 18er Bolzen.
Toll!
Dann muss ich den ja nur in der mitte a bisserl abdrehmeln, damit der ins Pleuel passt. oben unten 1 mm geht ratz fatz
On 29 dicembre 2016 at 11:37 AM, Powes said:
gibts da mehr Infos?
Yup, lt meinen Infos lief das bei Modena hergestellte Crimazgetriebe die letzte rennsaison ohne irgendwelche Probleme und die Kosten sind im Gegensatz zu anderen Getrieben deutlich günstiger!
ob es aus F1, Krupp oder wahrscheinlicher Böhler-Uddeholm hergestellt ist kann ich aber auch nicht sagen.
lg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Am 22/12/2016 um 07:59 schrieb Powes:
hast du gesehen welches Membran er verwendet? M1L alt?
Nein: von den Abmessungen wie aktuelle Membran bei Imola/Monza
Der Quattrini verwendet die bisher nur für den Gehäuseinlaß an den Smallframe C1/2 Gehäusen. Wobei er aber immer betont dass seine Membran etwas anders ist als die vom Tino: können dann aber wohl nur andere Plättchen und/oder andere Anschläge sein...
Bilder sind jetzt von einer Imola/Monza Membran:
Gruß!
