vor 7 Minuten schrieb gravedigger:
das halte ich für eine scheiss lösung, ganz echt.
ich finde die beiden seile perfekt.
Inwiefern?
Das würde mich auch interessieren, Der Schaltdraht eliminiert mehrere Lagerstellen an denen überall Spiel ist. Dabei müsste man allerdings Lenkerklemme und untere Aufnahme anfertigen.
PS: Hat jemand ein Modell von der Lenkerklemme?
Danke
vor 6 Stunden schrieb Champ:
................, die Schaltung funktioniert da echt gut und ist extrem wartungsarm.
so wie bei allen meinen lamys.
über die schaltung habe ich mir noch nie gedanken gemacht oder machen müssen.
searchig for a problem?
Die Belegung der Schaltdrahtzug-Hülle im Lenkkopf ist alles andere als trivial.
vor 4 Stunden schrieb Gilbert:
Wo ist das Problem mit ein wenig Spiel in der Seilzug-Mimik? Die Gänge lassen sich damit leichter treffen, als wenn das Spiel "Null" ist. Die Raste "sucht" sich so ihre Positionen auf den Schaltkugeln wie von selbst.
vor 17 Stunden schrieb sliders013:
bin auch 1x dabei, erwarte mir damit für das 5 Gang Getriebe auch eine verbesserte Schalt- Performance....
das kann ich nachvollziehen, bin mal ein schlecht u. schlaff eingestelltes 5Speed gefahren, das is schon anstrengend und alles andere als zügig zu fahren, ständig überspringt man einen gang.
vor 16 Stunden schrieb T5Rainer:
Das ist mir bewußt, aber bei dem Kram den Harald bislang schon so gebastelt hat, traue ich ihm das durchaus zu da eine gut funktionierende Lösung zu konstruieren.
vor 17 Stunden schrieb clash1:
Natürlich funktioniert die originale Schaltung bei allen Lambrettas. Genau wie sie auch alle fahren. Da Frage ich mich nur, warum nicht alle Lamys komplett original sind?
Nur weil etwas funktioniert bedeutet das ja nicht, das es nicht besser geht. Kontaktzündung funktioniert, warum baut man auf kontaktlos um? Trommelbremse funktioniert, warum baut man Scheibenbremsen ein?
Wenn man eine PK mit 2 Zug Schaltung mit einer PK mit 1 Zug Schaltung vergleicht, dann funktioniert die 1 Zugschaltung deutlich besser. Sie schaltet sich viel leichter, präziser und die Schaltwege verändern sich deutlich weniger. Ansonsten ist bei den beiden Fahrzeugen alles gleich. Motor, Getriebe, etc.
Außerdem ist der Schaltdraht viel haltbarer und verträgt auch einen Motortausch problemlos. Schaltzüge können reißen und wenn sie einmal richtig plattgedrückt sind, bekommt man sie nicht mehr so ohne weiteres eingefädelt.
mir reicht die zweizuglösung.
fürn motortausch muss man auch nicht die nippel lösen.
einfach die wippe abschrauben und den hebel hinten lösen.
der muehlpower wäre der richtige ansprechpartner für eine einzuglösung.
der macht das unmögliche möglich.
Bearbeitet von gravedigger
vor 22 Stunden schrieb Champ:
wenn deine fragen ernst gemeint sind, will ich auch ernsthaft antworten.
der zündungsumbau erfolgt meist um erstens keine verschleißteile wie kondensator und kontakte wechseln zu müssen und zweitens besseres licht zu haben.
eine gut funktionierende scheibenbremse macht durchaus sinn weil der bremsweg einfach kürzer wird.
du vergleichst pk mit pk. ist das dann genau so mit lambretta vergleichbar? sicher nicht.
leichter und präziser? noch leichter möchte ich es auf keinen fall haben. das ist mit den bgm zügen teilweise schon fast zu leicht.
präziser? ich schalte und der gang ist drin und bleibt auch drin. springen die gänge raus, liegt es eher an anderen bauteilen.
zum thema haltbarkeit: ich habe seit 1984 noch keinen gerissenen schaltzug gehabt und  denke das ich schon ein paar meter mehr mit der lamy gemacht habe als du. also auch kein argument.
thema ein-und ausbau. werden die gekürzten züge am ende verlötet kann man sie beliebig oft durch die schraubnippel ziehen.
die korrekten nippel sind hier auch hilfreich.
jeder kann und soll auch machen was er will aber bei der schaltung sehe ich wirklich null handlungsbedarf.
Ein zwei Bekannte und ich fahren das schon ne ganze Weile ohne Auffälligkeiten.
Ich find das im Vergleich zu vorher etwas direkter. Für den 4. Gang musste
ich den Draht in dem Bereich ohne Führung etwas verstärken, weil er mit einer verstärkten
Schaltfeder, auf Druck,  etwas durchbiegt.
Hier mein Gebastel:
link
vor 14 Stunden schrieb V136:
genau darum finde ich eine zweizuglösung besser.
Mugello V7 / Mugellotti
Ich habe für Tino 6 Zylinder gemacht, die als Muster für die neue Mugello Serie dienen.
Grundsätzlich ist der Zylinder laut Vorgabe für 58 Hub und Box-Anlagen ausgelegt, durch ein paar kleine Änderungen kann man aber auch eine 60er Welle mit normalen ÜS-Zeiten verwenden.
Die Charakteristik der neuen Reihe ist vergleichbar mit den V6 Zylindern, die Leistung ist um 1,5 - 2 PS höher als beim Vorgänger. Trotzdem hat er mehr Sicherheitsreserven, Stichwort Zylinderkopf, insbesonders für (Autobahn-) Touren. Keine Gimmicks oder Zauberkanäle, einfach ein solider Mugello.
Was ist neu / anders:
Zylinderlänge oben und unten - der Zylinder sitzt tiefer, oben dementsprechend länger, Gesamtlänge 103,9
Steuerzeiten mit 58er Welle 124 / 179 / 151
Der Auslaß ist schmäler
Die Überströmerwinkel wurden verändert und spülen steiler
Die sekundären Überströmer sind leicht breiter.
Die Oberkante vom Einlaß ist tiefer, auch mit 60er Welle steht das Fenster vom Kolben in UT nicht in den Einlaß
Die Überströmer sind an der Zylinderdichtfläche kleiner um ausreichend Dichtfläche zu gewährleisten.
Die Überströmer haben an der Zylinderdichtfläche eine "Rampe". Diese wurde anstelle einer Lippe für einen schönen Übergang gemacht und erleichtert trotzdem das manuelle Nachbearbeiten wenn man da Hand anlegen möchte.
Der Steg im Einlaß ist schmäler
Die Köpfe haben ein Verdichtungsverhältnis von 6,6:1 (10,8:1) -alle; Quetschflächenanteil 50% - 186, 49% - 200 und 47,2% - 225 mit msv 22,1-22,2 m/s bei 7500 U/min und 1,2 QS.
Da auch der 225er Zylinder aus dem gleichen Rohling wie der 186er und 200er gemacht wird, hat dieser eine leicht höhere Einlaßzeit. Ich habe an Tino appelliert, dass der Kolben Einlaßseitig die gleiche Hemdlänge (70,8mm) wie die kleinen Kolben bekommt - mal sehen.
  • Like 10
Mich überrascht das der Mugello schon bei V7 ist
Mein Stand war: 225 als V4 und 186 als V5 ultimate (kam nach V5)
Gab oder gibt es den V6 zu kaufen?
Aber super das der Mugello immer weiter entwickelt wird
Lohnt ein Wechsel vom 225V4 und 186V5ultimate auf den neuen V7?? :-D
gibt es noch nicht, ist jetzt bei Tino und alles weitere liegt in seinen Händen.
V4-5-6? keine Ahnung, gggg ich hab da den Überblick verloren
Wenn man bereits einen Mugello hat und damit zufrieden ist, wird sich ein Umstieg nicht großartig auswirken. Ja, der kann ein wenig mehr, aber ob das den finanziellen und handwerklichen Aufwand wert ist, muss jeder selber entscheiden.
Bei mir steht eine Blue Special mit einem V1 186er. Die läuft mit einem DL200 Puff und vorne 2 Zähnen mehr (rest komplett original) echte 100kmh - sehr zufrieden
Am 5.12.2018 um 16:47 schrieb gravedigger:
präzisionsschaltgestänge "pontedera" aus der mmw proline kollektion.
demnächst  im fachhandel
-die schalt- und kuluzüge verlaufen vor dem silentblock.
-ein schaltblock für linksrüssler ist geplant.
-durch das abrollen der seilzüge sind die hebelverhältnisse  im 1ten und 4ten gang günstiger als bei den normalen wippen.
-je nach schalthebel muss dieser etwas runtergefeilt werden, damit der sicherungsring einrastet. bei den momentan erhältlichen schalthebeln passt das so.
-bei bedarf kann die schaltstange gekürzt oder durch unterlegen von scheiben verlängert werden.
-die einstellschrauben sind schöner zugänglich
-kein 3.5er inbus nötig...:muah:
ACHTUNG: nichts für puristen und o-lack polierer. es werden nippel vom hässlichen fettarsch verwendet!!!!
@gravedigger : Hast Du schon ’nen Termin in‘s Auge gefasst, ab wann es das „pontedera“- Präzisionsschaltgestänge (schönes Wort übrigens :-D ) zu kaufen geben wird? Könnte das im Januar gut gebrauchen...
vor 51 Minuten schrieb T5Rainer:
Welchen Außendurchmesser haben die Kurbelwangen?
Kann ich nachher schnell messen.
Edit: 60/116 Performance liegt in der Werke, nicht 62.
Bearbeitet von M210
vor 5 Minuten schrieb M210:
Ich hatte mich schon gewundert, daß Du mit so exotischem Gerät rumspielst.  :dontgetit:
  • Haha 1
vor 14 Stunden schrieb clash1:
wir warten!!!!;-)
Die Lambretta Kurbelwelle mit 62mm Hub verfügt über Wangen mit 99mm Durchmesser. Das Motorgehäuse muss entsprechend gespindelt werden.
vor 4 Minuten schrieb Werner Amort:
Sip?
kommt von denen was?
Ist doch schon oben von @praktikant verlinkt.
Ich hatte dummerweise die Art.Beschreibung nicht bis zum Ende gelesen. Da steht's ... Wangen-ø=99mm :wallbash:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
