vor 3 Stunden schrieb King Kool Funky:
Rennauspuff Performance Lambretta....
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-performance_22072000
Kann jemand dazu etwas sagen? Der sieht mit dem dem alten PM28 doch recht ähnlich und mit dem habe ich super Erfahrungen gemacht.
Das sieht mir eher nach der alten Taffspeed Kopie aus als Edelstahl Versionen, welche es schon länger in Mild Steel gibt.
Hat schon mal jemand dieses Teil montiert und kann über die Erfahrungen damit berichten? Die Kupplung soll sich damit mit ca. 50% weniger Kraftaufwand ziehen lassen. Kostet um 50-60 Euro.
vor 12 Minuten schrieb Big Lebowski:
Man hat aber auch nur noch 50% Ausrückweg.
Hab ich mir auch gerade gedacht, bzw. braucht doppelten Hebelweg, der nur ansatzweise mit hässlichen MB dog leg bereitgestellt werden könnte.:repuke:
vor 43 Minuten schrieb alfonso:
Altherr.
Seid ihr etwa schon voll?
Trinke normalerweise ausschließlich im Vespa Largeframe und F&S Bereich.  Mache heute eine Ausnahme....
Treffen wir uns später noch im Smallframe Bereich?
Wenn das immer noch nicht reicht, melde ich mich Facebook und Vespaonline an:wallbash:
vor 7 Stunden schrieb Humma Kavula:
Bekommen Deine masturbationsgeschädigten Griffel die Kupplung nicht mehr gezogen, @Dirk Diggler
Ich habe schon Kupplungen gezogen, für die andere 6 Ferde vorspannen müssen.
Ich sah das oben gezeigte Kupplungsgymick und dachte mir, das könnte zum Jahresende noch mal die Massen in Bewegung versetzen.
Das klappt vermutlich gut mit einer LTH Kupplung, da sie viel weniger ausdrueckweg braucht. Ein Kumpel hat sowas selber gebastelt, habe es getestet, es funktionierte.
vor 6 Stunden schrieb Arne:
Welcher bot hat diese Grütze übersetzt? Herr sagt: kauf ne verfickte huren zeitgemaesse Kupplung, Du Spast. Einmal.
das wäre mal ne produktaenkuendigung: chatgpt direkt hier rein, mit dem prompt: "translate to german with the language used in gruss an den sueden sprinkled with light profanity and insults"
  • Haha 2
vor 8 Stunden schrieb Lapflop:
Bell Boy!
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 2
Am 31.12.2023 um 12:55 schrieb Dirk Diggler:
Habe ich verbaut.
Funktioniert mit verstärkten Federn problemlos. Leichter zu ziehen als o-Federn.
Trennt auch problemlos.
Weniger Kraft an der Kulu, mehr Kraft fürs Glied 👍🏼
  • Thanks 2
vor 10 Stunden schrieb pauter:
Habe ich verbaut.
Vielen Dank.
Und genau darauf kommt es an :thumbsup:
