Würde mal sagen @ SCK:
Warum gibt es den BGM Dämpfer für vorn eigentlih nicht als 'Black-Editon' ??
Oder kommt der bald ??
gibts quasi eh schon .......specialorder beim SCK .......... :cool:
mei, der kicker geht drauf und lässt sich spannen.
hab aber den schlitz vorsorglich etwas größer geflext.
Ist das wirklich der einzige Kicker der momentan verbaut werden kann... ?
Ich habe mir Kicker bei LTH und SCC bestellt und nix passt wirklich. :thumbsdown:
:cool:
Aha .... gibt Phillip da Infos zu ????
also, wenn das auf allgemeine zustimmung stößt in scharwz, dann bestell ich da mal ein dutzend von!?
Sind da jetzt unten die Gummi geändert worden ?
nein, da ist nichts geändert worden. da braucht es immer noch eine karosseriescheibe. (es wird aber einen versuch geben mit geschlitztem gummi entsprechender nut im dämnpferauge. mal sehen, ob das hilft.)
:cheers:
Ansaugbalg 47mm "remote" Lambretta
Passt auf:
Mikuni TMX27, TMX30, Dell'orto VHST28, Keihin PWK28
der TMX30 hat 50mm, wieso dann kein 50er Gummi ?
Passt auf:
Wir bieten dazu auch einen passenden Luftfilter.
uuups hat randall wieder zugeschlagen?
In dem Fall wäre das aber eine sinnvolle Erweiterung des bestehenden Angebotes auf dem Markt...
wieso? tino macht die doch auch passend für tmx30 usw.
50mm Vergaser zu 47mm Gummi... dann 3mm weiten, dass es passt... wenn es das passende 50mm Gummi ja gibt... äh ... sorry, darf ich (wie gestern geschehen) dann bitte nach der Logik fragen? "One size fits all" ist doch nicht mal bei BB caps chique.
    • Hab das mit dem Vhsh recht gut in den Griff bekommen und ist quasi nicht mehr da.
    • Du könntest, weil der WeDi an der Schmierbohrung eh nicht abdichtet, diesen auch etwas mit einem Rundfräser bearbeiten, und den WeDi dann etwas weiter reindrücken. Das halte ich für unproblematisch. Da ist ja auch keine so große Kraft am werkeln, deshalb wird das mit nem bißchen  Füge/Nabe bestimmt auch längerfristig gut funktionieren. Ausserdem hast Du sehr sauber gearbeitet
    • Bei mir leider bei der Pickerlüberprüfung, und die hab ich leider deutlich öfter als Verkehrskontrollen... Weil ja nur die Tage zählen und "fahrtenbuchartig" gefragt ist, würde ich am liebsten einen Kalender im Visitenkartenformat mit Xen verzieren.
    • Klar...ich mein, wenn Kerzenbild stimmt, das Ding einen guten Leerlauf hat und auch nach dem Gasgeben wieder schön zur Leerlaufdrehzahl zurückfindet bzw fällt, die Verbrennung rehbraun ist und das Teil durchzieht und nicht klingelt...dann ist die Düsengröße am Ende egal.   Zündung spielt auch ein klein bißchen eine Rolle. Wenn Du eine dynamisch verstellbare hast, kann es sein, dass der Motor in manchen Bereichen anders abgestimmt werden will. Vor allem, wenn Du noch bei mehr als 18° bei so um die 6000 u/min bist, sag ich jetzt mal so. Die dynamisch verstellbaren haben die Eigenart genau in dem Bereich, wo man gerne fährt, also so bei 6-7.000 u/min noch nicht komplett verstellt zu haben, je nach dem, wie die Zündung eingestellt ist. Wenn da zum Beispiel noch 19° anliegen, kann das für den Motor nen Tick zu viel sein und er wird heißer, was sich dann auch in einer anderen Bedüsung auswirkt. Ich würde Dir empfehlen, wenn Du ne quasi IDM Zündung fährst, diese so einzustellen, dass Du bei 6.000 schon bei 17° bist. Dann ist das oben raus entspannter. Ich find ja nach wie vor ne schnöde alte, aber gut gewartete, Ducati mit leichtem Polrad super fein
    • Hey. Es wir ja immer von "Fahrtenbuchähnlichen Notizen" oder so gesprochen und nicht vom Fahrtenbuch, wie zB eine Firma fürs Finanzamt benötigt. So handhabe ich das auch, ein kleiner karierter Notizblock wo ich Datum, km und Strecke rein schreib. Ab und zu nehme ich andere Stifte damit es bemüht aussieht : ) Gefragt wurde ich noch nie danache. Weder Kontrolle noch Pickerlüberprüfung. lgT
