Bei meinem Franspeed Race MK2 waren extra Schrauben mit abgefrästem Kopf dabei.
Montier-Reihenfolge war so:
1. Halterung Auspuff (kleiner Winkel) + Teflonbuchsen handfest an Motorhalterung
2. Motorhalterung an Block
3. Auspuff an kleinen Winkel
Muttern dann logischerweise außen - viel Luft war nicht, man konnte dann aber einstellen und festziehen!
Bearbeitet von Stampede
Das stimmt .....
:thumbsup:
Mir ist dann auch grad die abgefräste Schraube in die Hände gefallen.
Montage so wie du beschrieben hast. Sehr eng und fummelig, aber es geht.
Verlauf sieht sehr gut aus. Der Dämpfer steht recht tief (an der S2 unterhalb des Seitenhaubenhebels) und parallel zum Boden.
An der S2 passts nur mit leicht beschnittenem Trittbrett. An S3/GP etc sollte das ohne beschneiden passen.
Hab das Moped grad kurz angetreten und fand die Lautstärke eher dumpf und nicht zu laut.
Bisher alles gut.
Sobald ich die Bremse vorne wieder umgebaut habe, werd ich mal ne runde drehen. Ich bin gespannt.
Bearbeitet von schlucke
@Felge: Das Festigkeits- und Abrollgutachten für die Felge steht. Jetzt muss man das nur noch finalisieren. Der TÜV ist da jetzt am Zuge.
@Silentblöcke: Die sollen Ende der Woche da sein. Haben sich letztes Jahr sehr gut bewährt.
post-29306-0-91526700-1358179245_thumb.j
Hi Philipp,
wie sollen die den am besten eingebaut werden?? wie die 3-loch inder im sticky's beschrieben oder gibts eine andere Einbauempfehlung
Für die letzten beiden Fragen gibts eigentlich ein eigenes topic im Händlerbereich...
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Ich bin trotzdem mal so frei zu antworten?
Die Silentblöcke haben einen Pfeil eingelassen, der auf 12 h stehen soll. So als Einbaurichtung. Links und rechts unterscheiden sich im Härtegrad.
R bzw. L steht sicher auch drauf, oder?
ab wann lieferbar??
Wenn ich mich mit Infos so ziere, dann ist das meistens wenn die eher dürftig sind. Es gibt beim Versand Probleme. Die sind aber glücklicherweise gelöst, ich hab bei der Tracking Nummer aber immer noch keinen voraussichtlichen Liefertermin. Wir hoffen aber im Laufe der nächsten Woche. Die sollten eigentlich auch mit zum Meltdown...
