Goil, grad mit den neuen 6ties bgm dämpfern zur arbeit gefahren und das 120 km /h flattern ist endlich weg!
in Kombination mit welchen Federn ?
@Lordschuft & DLbastard: das misano gehäuse ist fertig und kann bestellt werden, so die info vom tino vor 14 tagen. das kommt komplett mit der breiteren kurbelwelle, varitronic zündung und lagern. den preis habe ich vor schreck vergessen.
@Thorsten.S: Die Produktion ist gestartet, das wird aber bis das alles komplett fertig ist noch drei bis vier wochen dauern. leider!
Hehe, der Kontrast zu den alten Schalt- und Kupplungsarm gefällt besonders.
8k ist ne ansage, das wird am ende eine raritaet wie der twin. will das trotzdem haben.
warum nicht gleich ne Ü70mm Welle rein, den Abstand KW zu HW (Hinterreifen) um 50mm nach hinten versetzen und nen Zabel montieren können mit 700ccm? Das wäre dann mal innovativ.
300ccm hatte doch Worbel auch schon, oder?
der schritt vom prototypen zum vermarkteten, kaufbaren, und einbaufertigen produkt ist doch das tolle hier.
wenn keiner getestet hatte oder hat geld dafür wird es auch nur einer prototyp.
für mich ist gleiche ausführung wie die Quattrini SF gehause was man sich anstreben sollte für lambretta und LF vespa
teuer aber kaufbar
grüss
Truls
Naja, das ist RLC, die haben da Geld in die Hand und den Kram in Angriff genommen. Der Dean ist jetzt, so vom Typ her, nicht komplett unzurechnungsfähig. Der hat sich da schon Gedanken gemacht, was er für den Kram fragen muss um klar zu kommen. Wenn dabei ein Preis raus kommt für das Zeug nicht mehr verkauft wird ist das am Ende halt so. Besser als anbieten und bei jedem Motor Kohle drauf legen. Würde ich jetzt meinen. Davon abgesehen wären doch jetzt 8000 für einen kompletten einbaufertigen Motor, meinetwegen mit Cyclone Getriebe, schon viel Geld, klar, aber ich bin sicher man findet da Käufer. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall 'ne Nummer bei der die Fräse eine Weile läuft. Das ist ja schon ein Riesenklumpen als Ausgangsbasis.
...also 8K für einen Komplettmotor mit der Leistung, guter Welle, CNC-Motor, etc. wäre jetzt für mich OK, aber nur für das Gehäuse wäre das ja deutlich übertrieben....ich meine
irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass der CNC-Motor mit Kurbelwelle so um die €2.500,00 kosten soll, aber ohne Gewähr....
In Kürze bei SCOOTOPIA...
Samples sind schon da, die Endergebnisse dauern noch 1-2 Monate..
-Dellorto 22mm Vergaser Repro,
-Lichtschalterschrauben wie Original
-Neuer Clubman 42mm
-Bremstrommel hinten wie Original Serie 2 (verstärkt)
-Hupengrill DL Plastik wie Original
etc..
:thumbsup:
1901347_239161432940460_3527939293710885
10351471_244749545714982_54797771947272310306627_240205552836048_698546294043581
-Neuer Clubman 42mm
etc..
:thumbsup:
Der ist schon im online shop verfuegbar und kann geordert werden
    • Hatte ich im Sommer bei ner AEG auch. die dürfte noch was älter gewesen sein, irgendwas um die 6 Jahre.   Reparatur nur mit kompletter Baugruppe, nicht rentabel, also ne neue für um die 430 Euro angeschafft.    Trockner hab ich inzwischen auf der Liste, der hat schon 2 Reparaturen in Eigenregie durch, und die SpüMa aus 2015 dürfte es auch bald hinter sich haben.   Heute nervt mich das Fahrzeug der Frau. Vermutlich ist es die Batterie, da Start Stop natürlich keine günstige und angelernt werden muss sie auch. Mal sehen ob dann die diversen Fehlereinträge weg sind und die Lüftung wieder mehr als 50% Leistung liefert.    Dazu kauft man dann wieder nen neuen Diagnose Dongle und noch ne weitere App, und dann heißt es hoffen, ob es mit 200 eur erledigt ist oder doch noch mehr Kohle in den Karren geht.    Ich sollte mir wieder was aus den 70/80ern zulegen.
    • Dazu kommt ein 22Z Kupplungsritzel für die Cosa Kupplungen.
    • Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
    • Ich würde mich gerne von meiner PX80 trennen und würde gerne eure Einschätzung hören was dafür gezahlt wird....   -Vespa PX80 mit Batterie -EZ August 1983 -Mit schwarzen Dosenlack  überlackiert -Neuer u. Alter Fahrzeugbrief    u. Schein vorhanden -Tüv war gültig bis 04/2024 -Backeninnenverschluss -Originale Kaskade nicht    vorhanden -Trittleistensatz vorhanden,  nicht montiert -Schlüssel für Sitzbank u. Gepäckfach fehlen   Der Rahmen ist in einen guten Zustand. Keine größeren Beulen oder Beschädigungen. Der Lack geht sehr leicht ab.  Originallack Rot darunter. Angeblich ist ein größerer Zylinder montiert.  Konnte ich nicht überprüfen, er zieht jetzt auch nicht die Butter vom Brot. Kupplung rupft ab und zu.   Was bekommt man dafür?   Danke!
    • es ging aber nicht um die Unterschiede zwischen Sprint, GS, 160, GT, sondern ich gab nur den Hinweis auf einen Mix bei der GS, die zu Anfang das Beinschild der Sprint und später das verjüngende Beinschild, das später an der 160 und dann an der GT Verwendung fand. Auslöser war die Diskussion über den Mix von Logos bei Tacho und Kaskade. Kann man aber auch hier im Thread nachlesen.
