interessant wird die Geschichte erst wenn was zur Preisgestaltung verlautbart wird. Wenns das Teil nur als kompletten Motor um 10tsd+ gibt...................
Ich hoffe auf ein überschaubares Paket bestehend aus Block, Welle und Zylinder das man sich durch langjähriges sparen vielleicht doch mal leisten könnte - den Rest der Teile hat man meistens eh schon daheim.
soll meines wissens auch so sein. die gerüchte um den preis differieren aber noch deutlich.
langsam wirds halt zeit dass einer mal was vernünftiges und durchdachtes macht. zylinder gibts ja inzwischen genug für die lambretta.
aber ober der italiener ansich dafür geeignet ist? der kann ja blos drehzahl und laut...wenn man die blase an dem sf motor so ansieht :aaalder: .
Bearbeitet von gravedigger
Der M200 ist da ja schon anders ausgelegt. Kann aber schon sein, dass DEA sich, so vom Hintergrund her, nicht unbedingt dem Diesel als Konzept verpflichtet fühlt. Ansonsten musst du halt ran.
Ich hoffe ja immer noch das hier jemand den "Alupolini für Lamy" entwickelt und z.B. der Scootercenter es dann baut und vertreibt.
Meinetwegen finanziert durch Crowdfunding.
Oder noch besser durch Kraut-Pfanding.
darum wär mir was von quattrini am liebsten.
EDIT: wenns von malossi was MHR artiges gäbe würds ja auch reichen. CDC ansauger machen die ja auch für die berte.
gibts doch schon und nennt sich RT195/225
muss sich halt der khk  nackt aufm schreibtisch vom quattrini räkeln bis der weich wird.
wäre nur blöd wenn vorher der tisch zusammenbricht.
:-D  :-D :-D  Wahre Worte, gelassen gesprochen.
Ich hoffe ja immer noch das hier jemand den "Alupolini für Lamy" entwickelt ...
Ist das nicht eher sowas wie Alu-Pinasco für Lahmi? :???:
Bearbeitet von T5Rainer
Ohne weiteres aka Adapterplatte. Ist aber technisch, wenn von vorne herein im Kit geplant, eigentlich nicht so das Thema.
Jo, stimmt.
Wobei's vielleicht auch gar nicht  unbedingt sein muss. Mal abwarten wie sich das M232 Dingen schlägt. Von der Idee her bestimmt auch ein gangbarer Weg. Dann kommt man über 'ne relativ große Bohrung halt auf Fläche beim Auslass bei eigentlich gar nicht so dramatischer prozentualer Breite. Und der Hubraum (72 mal 60 wären immerhin grob 245ccm) hilft vermutlich auch ein wenig bei der Zielcharakteristik. Führen aber bestimmt viele Wege nach Rom oder so.
Kommt fast an das gute Original: Giuliari-Sportsitzbank (Nachbau)
Gesehen bei STF in Italien (scooterthefero)
Noch' n paar Blechösen an den Riemen und Zack sieht das Ding nicht mehr so billig aus.
Schön, wenn' s einfach geht. :-)
Bearbeitet von Lambrookee
Hilfts ned schads ned...
Eigentlich müsste jeder der mal ne sf m200 p&p gefahren ist ein bitte mail an quattrini schreiben. Kann doch nicht der Aufwand sein das anzupassen. Ich hab das Gefühl bei den Lamis wird mit Scheuklappen getuned oder will man das einfach nicht??
Noch nicht getestet? Rentiert sich!!
Zur Vorab Verteidigung. Fahre Lami, sf, lf und wf. ;) kann ein wenig mitreden.
Blechösen ?
Hatten die 80er und 90er Jahre Originale.
Die Giuliari Originale der 60er hatten wie obiges Repro keine.
Die Repro sieht nicht billig sondern sehr gut aus.
Warum?
Weil alles was an "neuen"Zylindern für die Lami daher kommt immer das gleich alte Drehzahlorgelsyndrom haben. Kann nicht verstehen das keiner einen richtigen "Traktor bzw TDI"Zylinder wie bei SF den M200 für die Lami macht.
Wenn mit Adapterplatte, dann bitte gleich mit 80er Kolben für 300ccm mit 60er Welle
meine hat den Schriftzug ein wenig weiter oben glaub ich. War immer (auch auf Touren) eine feine Bank und wird dieses Jahr reaktiviert
post-3845-0-02729900-1428179368_thumb.jp
SH2/22 Dellorto-Vergaser:
gerade letzte woche mit allstyles gesprochen,
die testen die neuen protos des scootopia sh2/22 dellorto-nachbau.
dauert nicht mehr allzulange und dann gibts die sowie die klemmen/schellen in originalqualität.
(yeah!)
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
