Wobei man schon differenzieren muss. Viele Vespas fahren ansaugen aus dem Rahmen über den SI-Vergaser durch die Gegend.
Das ist was anderes wie ein Schaumstoffdinges oder gar die Innenkühlung durch Regenwasser welches direkt durch die Backe gezogen wird
Viel Krach kommt halt auch aus dem Vergaser.
Am Donnerstag, 23. Oktober 2014 um 08:57 schrieb ScooterCenter Philipp:
der mb ist dabei seine ansauger zu überarbeiten und macht dann ein gummi mit dem klangvollen namen cobra neck. das wird aber wohl noch dauern.
Gibt's zum Cobra-Neck-Projekt Neuigkeiten?
vor 16 Stunden schrieb scuba303:
als neu lambretta Fahrer hab ich auch erstmal gestaunt,was der ganze Spaß für lambretta kostet. kommen denn die ganzen custom Sachen auch mal zur marktreife?Also das bsg corse cnc zeuchs für lambretta und vespa ..Da wartet man auch seit Dezember auf Preise.
Preise dafür sind, zb nach meiner Anfrage bekannt.
Die letzte Aussage war zB, dass der komplette 305er Lammy Motor einbaufertig 13.000 Euro kostet und ab 10 Bestellungen produziert wird. 7 waren vorletzte Woche bestellt.
Konnte dann aufgrund von Schnappatmung aber nicht mehr im Detail nachfragen, wie das von statten geht mit der Bezahlung.
g
basti
Was für eine Verschwendung an Entwicklungskapazität für Zeug, was keine 20 Leute kaufen werden.
Ein reeller 250cc Motor wie der Quattrini für Smallframe oder der neue Pinascokram, zu ähnlichen Preisen, das wäre sinnvoll gewesen.
vor 3 Stunden schrieb rod'n'roll:
g
basti
ich bring dir gleich nen sauerstoffzelt vorbei!! ;-)
 13k ist echt etwas arg üppig. dachte, die werden bei 5 - 5.5 rauskommen. also von den anderen cnc gehäusen von bsg ausgegangen, zylinder, kurbelwelle usw.
..ich warte auf das 3-zylinder 2t sternmotor-gehäuse mit 960cc !
da lege ich dann gerne 17k hin. damit gehts dann ab nach brasilien zum drag-race.
dazu gönne ich mir dann die neue nasatronic bezündung und ein "sei giri competizione" getriebe um die 1,5k..
:laugh:
vor 4 Stunden schrieb rod'n'roll:
g
basti
wobei das dann der BSG-CnC block aus dem Vollen ist, mit Gehäuseeinlass und BSG Zylinder.
der oben gezeigte Casaperformance ist ja wieder was Neues.
meine Fresse jetzt gibts 4 verschiedene Motorgehäuse jeweils zum Preis eines Kleinwagens.
aber keiner macht mal eine große Airbox die an Stelle der Toolbox in den Rahmen passt, oder einen guten Gummibalg oder einen LEISEN Clubman.
grundsätzlich finde ich so manche sinnbefreite Teile schon sehr geil. Leider nicht alles meine Börse, somit also eher wer bastelt mit oder so. Airbox passt scho
Hast recht, aber das passt schon. Es fehlt am Bild die neue Gummi- Zwischenlippe als Trennung, welche aber noch angepasst gehört. Das macht mir die immer wieder notwendigen wie sagen wir es einmal, Zugrifflichkeiten etwas leichter...
vor 14 Stunden schrieb Werner Amort:
Grundsätzlich wollte ich damit sagen, dass man durchaus Preise erfragen kann und vll aufgrund der Variationsmöglichkeiten nicht alles in Shops angeboten wird. :)
Am 3.3.2016 um 12:36 schrieb zero cool:
Das sehe ich genau so, das wär was. Nicht diese ganzen größenwahnsinnigen Luftschlösser...
Am 3/3/2016 um 11:56 schrieb Werner Amort:
mal wieder aneinander vorbeigelaufen :-(
ICH habe Dich kurz gesehen, Du warst aber inne Weiwa drin... ich musste anner Theke warten und dann warst Du weg. Vermutlich schnaxxeln.
naja das Misano oder auch das Casaperformance geht ja in die Richtung.
wenn da jetzt noch wer einen außen verschraubten Zylinder bringt mit schön breiten Querschnitten bei niedrigen Steuerzeiten, dann hätten wirs ja.
die Preise die ich so gehört habe fürs Misano Gehäuse, waren eigentlich eh im Rahmen...
Und wenn es dann noch jemand schafft, endlich mal ne Lösung zu finden, bei der die beiden Kuwe-Lager zu 100% fluchten und nicht wie üblich ein paar 100stel auseinander liegen, dann kann man von einem großen Wurf sprechen.
vor 6 Stunden schrieb Schmied:
1700 Pfund für Gehäuse und Welle ist für mich knapp raus aus dem Rahmen.. :-D
In Mailand wird nicht in Pfund gezahlt. Und die Summe die der Thomas hier für sein Misano gezahlt hat war auch eine andere :-)
eben
meine Liga ist sowas bekanntermaßen ja auch nicht, aber ich sagja nur ein M200 mit Welle und Zündung ist auch nicht viel billiger und wird gerne gekauft.
und die Käufer müssen sich dann noch mit einem 50er Rahmen rumärgern:laugh:
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
Und mal in Zahlen? Was wird denn aufgerufen?
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
