1 hour ago, benji said:
Würde zustimmen, wenn nur die Kabelbinder-Lösung nicht wäre. Die ist :shit:
Stimmt, aber mal sehen ob es hierfür eine Lösung gibt... habe mir 1x GP und 1x SX geordert :-D
Das ist irgentwo ein berechtigt Einwand, funktionieren tun sie aber für den zweck (leider) sehr gut! Einmal die Binder drauf, kann man sie mit etwas Druck seitlich wegschieben und den Screen runter nehmen. Da brauchts nicth jedes mal zwei neue... Die Montage des Upper-Class Modells ist da sicher ein anderes Paar Schuh.
vor 4 Stunden schrieb benji:
so auf den ersten blick würden mir als befestigungen die schlauchschellen die bei tinos luftfiltergummis beiliegen einfallen. edelstahl, sehr dünn und somit flexibel.
dünne gummis darunter zum schutz des lackes und fertig. hie ganz gut zusehen. (@sck hoffe das ist erlaubt?)
Die neue Fireball SXL5 Scheibe find ich super und hat definitiv am Markt gefehlt
Die Kabelbindervariante: Autobahn vielleicht
(Die hat Sticky aber bestimmt schon 1 Jahr im Programm)
Bearbeitet von Crank-Hank
Alternativ mit Spiegelklebeband festkleben. Dann sieht man überhaupt nichts mehr von irgendeiner Befestigung (nur mal eben schnell abmachen ist dann nicht)
vor 21 Stunden schrieb gravedigger:
der leitet die fliegen ab, damit das visier fliegenfrei bleibt und bringt noch ein paar km/h V-max für  leute ohne ts1.
vor 21 Stunden schrieb benji:
Fährt sich angenehmer. Insbesondere auf längeren Strecken. Zumindest bei mir ist das so.
vor 20 Stunden schrieb Scumandy:
Je nach Körpergröße bläßt dir der Mückenwind dann entweder auf die Brust oder auf den Helm. Stylisch, ja! Nützlich, bin mir da nicht so sicher...
Hab so einen Coast to Coast Screen in clear schon seit zig Jahren auf der Special in Verwendung. Wirklich bringen tuts relativ wenig bis nix, liegt aber vielleicht auch an meiner Körpergrösse. Tempo ist dank TS1 egal; Fliegendreck klebt nachwievor am Helm - jetzt halt auch am Screen; Fahrtwind genauso noch da. Aber er gefällt und ist stylisch, also approved!
Was mich noch interessieren würd ist der große dunkel-rauchige Screen (schaut aus wie AMS Cuppini) den Tino vor kurzem in FB bildlich gezeigt hat. Den könnte ich mir auf der TV gut vorstellen. Der wäre auch etwas größer und dann evtl. wirklich für etwas Fahrtwindverbesserung gut.
Die kleine Coast to Coast sind in der Tat nur schick, aber mehr auch nicht. Ich meinte größere Flyscreens. Mit denen fährt es sich in der Tat angenehmer.
vor 23 Stunden schrieb sliders013:
ich finde diese Teile recht smart, wird es zeitnah auch für SX und LI ...geben
Hi Gerry,
wo gibt es die Dinger? Sehe ich zum ersten Mal.
Phil
vor 6 Stunden schrieb Crank-Hank:
Hatte das Tel für die LI gestern in der Hand und es ist wirklich sehr gut gefertigt, Tifziehmaterial ist wesentlich dicker als beim alten C2C Screen. Mein Werkstättenkollege verkauft übrigens diesen noch nicht verwendeten Screen, da er ihm nicht ins Konzept passt. Bei interesse PN und ich leite das gerne in die Wege!
Diese Beliebtheit dieser Screens ist mir völlig schleierhaft. Ich persönlich finde das in etwa so toll wie Blinker nachzurüsten.  Das hält doch weder Wind noch Fliegen von alten Männerbrüsten fern, noch schaut es irgendwie stylisch aus.
  • Like 5
die biemme nachbauten sind doch schick.
nur die befestigung ist "yps".
ähnlich c2c kabelbinder.
funktioniert aber sieht eben etwas nach gebastel aus.
Habs noch nicht getestet.
Optisch und preislich finde ich es schick, nur ob die Schaltstange an der Bohrung zum Schaltarm langlebig ist? Da ist ja selbst bei den MB Edelstahlstangen ne harte Buchse drin.
vor 31 Minuten schrieb clash1:
wenn ich den anklicke, lande ich nicht beim scootercenter sondern bei affilinet.
Seltsam, hatte ich heute bei Firefox auch. Bei Internet-Explorer problemlos.
Link korrigiert, sollte jetzt auch mit Firefox & co. gehen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
