Verstehe ich das richtig, daß da der Konus entfällt und die Bremstrommel über die komplette Länge durchgehende Nuten hat, die dann in direkt in die Hauptwele greifen? Vom Grundsatz ja keine schlechte Idee. Istnur Frage, inwiefern da Toleranzen bei verschiedenen Wellen existieren, sprich ob das dann wirklich bei allen Wellen weitesgehend spielfrei paßt.
Ich glaub, das ist eher ein Copy & Paste Fehler. Schau dir die Fotos der Trommel für normale Welle an und vergleich sie mit den Bilder einer Trommel für Octopus-Wellen. Die haben einfach die Radnabe für Octopus-Wellen durch die Radnabe für normale Wellen ersetzt. Zumindest schaut das für mich so aus.  Also, Trommel hat Konus.
die Octopus Multi-Spline wie auch die Octopus für Standard-Haupwelle (können) sollten nur mit den RLC/CP Schlauchlos-Alufelgen verwendet werden... ;-)
Bearbeitet von dolittle
vor 26 Minuten schrieb benji:
So wie die fotografiert haben, kann man halt nicht wirklich erkennen, ob es einfach eine normale Radnabe ist oder ob die Nuten eventuell doch weiter nach innen gezogen sind.
Du hast aber wahrscheinlich recht, daß es die ganz normale Befestigung mit Konus ist und die einfach den falschen Text reinkopiert haben.
vor 5 Minuten schrieb berlinwestside:
stehbolzen der teilbaren felge rauskloppen und alles auf der bremstrommel verbauen geht nicht?
Adam,
macht das Sinn? Da kannst dann doch jede andere, verstärkte Aftermarket-Bremstrommel mit nur 4 Stehbolzen verwenden...
2 der buchstaben gehören zu meinem namen. bei dem problem hilft dir vielleicht tebonin, oder gingium.
ging mir nur um diese pauschale aussage, man sei auf diese felgen angewiesen.
hätte ich ne octopussi, würde ich das definitiv versuchen. hab aber nur ne scootopia und fahre eh nur die straße auf und ab...
vor 33 Minuten schrieb berlinwestside:
Ich würde es vielleicht einfach mal mit 2 rechten Felgenhälften probieren. Das Ventilloch sollte nicht stören, hat man ja bei den Breitreifen früher auch viel gemacht und dann einfach ein Gummistopfen von innen in das Loch gesteckt. Das Ganze ist vielleicht in Summe ein bisschen fummeliger, halte ich aber für machbar. Wo man natürlich auch drauf achtne muß ist die Länge der Radbolzen, die sind ja länger, weil die Alufelgen viel dicker sind.
die Oktopus Bremstrommel kann aber auch (mehr oder weniger sinnbefreit) mit jeder handelsüblichen 4 Loch Felge gefahren werden...
vor 41 Minuten schrieb madmaex08:
Ich denke nicht das das geht. Andersrum, sprich Oktopus Felge auf normaler 4-Bolzen Bremstrommel geht (unabhängig vom Sinn), aber eine normale Felge bekommt man doch nicht auf die Oktopus Bremstrommel.
Deswegen ja meine Idee mit 2 rechten Felgenhälften, das sollte passen.
Das kann natürlich sein, daß die Aussparungen genau für die Köpfe der Felgenbolzen gedacht sind, wobei das natürlich keinen Sinn macht. Vor allem weil man dann ja, je nachdem welche Felge man gerade fährt die Radbolzen immer rein oder rausschrauben muß.
Am 5.9.2016 um 17:45 schrieb Marc Werner:
War das schon ?
Dieser Beitrag ist der Einzige, den die Suche bei "Hydra" ausspuckt.
Fährt die jetzt schon jemand? Gibt es Bezugsquellen außerhalb Italiens? Zahlen, Daten, Fakten? Irgendjemand?
Am ‎20‎.‎10‎.‎2017 um 18:21 schrieb Champ:
Am ‎26‎.‎07‎.‎2017 um 13:33 schrieb ScooterCenter Philipp:
ja, das passt. man kann dann normale felgen fahren. anguss muss keiner entfernt werden. da sind extra vertiefungen in der bremstrommel für eben diesen fall.
Ich suche die oberen stoßdämpferaufnamen vorne in gefräst. Aber nicht so schmale wie die von bgm. Ich meine mal breite mit jeweils 2 klemmschrauben gesehen zu haben. Waren die vom gravie?
vor 13 Minuten schrieb menke:
ne, die BGM-Dinger sind ne Copy von den Gravie-Stoßdämpferaufnahmen. :whistling:
Wären Stahl-Gabelklemmen der Antidive-Habelklemme (Achtung M8) als Stoßdämpferaufnahme geeignet?
klammer-fuer-anti-dive-stange-lth-bremse
Bearbeitet von T5Rainer
Wie soll das mit der Antidive-Klemme funktionieren? Wo soll da das obere Stoßdämpferauge hin? Und wie soll das auf der anderen Seite funktionieren?
Die Gravie-Halter sind top, 1a, erste Sahne. Und wenn's die nicht (mehr) gibt, dann würde ich eher eine (gute) Kopie nehmen, als zu versuchen, sonstige Halter zweckzuentfremden.
vor 8 Stunden schrieb benji:
WORD :thumbsup:
Anscheinend mangelt es Dir an konstruktiver Phantasie.  :laugh:
Wahrscheinlich hatte ich die vor augen.
Seitenverkehrter verbau würde natürlich gehen, aber dann verschieden hoch eingebaut werden müssen. Aber vielleicht macht uns der gravie die klemmen symmetrisch und aus alu. Müsste ja nicht viel umgezeichnet werden.
Edith sagt M8 wäre perfekt für mich.
Bearbeitet von menke
vor 3 Minuten schrieb menke:
Der Architekt hat halt räumliches Vorstellungsvermögen. :thumbsup:
vor 2 Minuten schrieb menke:
Für Alu wären m.E. die Wandstärken zu gering. :satisfied:
