Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
Am 25.5.2018 um 12:20 schrieb gravedigger:
die entwicklungsabteilung von mmw hat eine neues gadget gebastelt......die  "AH" buchsen.
sie sollen als ersatz für die "teflonbuchsen" dienen und den auspuff straff, aber elastisch aufhängen um so ein reissen zu vermindern.
durch die tellerfedern kann man  etwas die positon und die vorspannung  durch unterschiedliches schichten einstellen.
passt für 20 und 18 mm bohrungen am auspuffhalter.
evtl. muss man mehr platz zum flurbrett schaffen.
gibt es demnächst im lambrettateilefachhandel, obwohl es auch bei vespa passen sollte
wurden nun ca 800km getestet und abgesehen von der gewohnten Verarbeitungsqualität, kann folgendes berichtet werden:
- einfacher Einbau, in allen Varianten
- erfüllen bestens die Erwartungen, selbst ohne Zusatzhalterung hinten(TSR Evo mit PM ESD)
- einzig die Mutter lösten sich nach ca 300km jeweils leicht. Nach Umbau auf BGM BigBox Gewindeplatte alles fein
- Passform sehr fein!
Danke
Am 2.7.2018 um 18:10 schrieb Blanky Ddorf:
Danke
Ich würde das gerne mal im Detail verbaut sehen ;-)
Am 31.5.2018 um 16:26 schrieb insidedev:
Hoffe damit wird das Fummeln erleichtert :-D
Protos sind in Arbeit:
Wenn es funzt werden die auch noch auf hübsch gemacht oder :whistling:
Ob das Gefummel besser wird zeigt sich morgen, werde das dann mal montieren.
Ist noch proto und es muss auch noch nach gearbeitet werden.
Schönes Wochenende @all :cheers:
P.s. Herr Rainer, finde das mit normalen Muttern gar nicht so ein gefummel :whistling:
Haltebleche sind als Lamelle dank T5Rainer gefertigt und in 4 oder 5mm Stärke zu verwenden. Bleche sind 3x 1mm und ein x 2mm damit sie von dem Bund in der Mutter geführt werden.  Die Muttern dienen als Exzenter um den Versatz vom Auspuff auszugleichen. Es ist noch nicht die finale Lösung, Muttern werden noch geändert und ein paar Maße angepasst.
Somit sollten unterschiedliche Anlagen ohne die herkömmlichen Löcher zu bearbeiten passen.
Sicherung der Muttern ist eigentlich nicht vorgesehen, wird sich aber in der Erprobung zeigen :cheers:.
vor 3 Stunden schrieb insidedev:
Ist das eine 2mm-Blech vermeidbar? Es reduziert die Wirkung der "Blattfeder" voraussichtlich deutlich.
vor 18 Stunden schrieb T5Rainer:
Angebot mit dem Testobjekt steht noch ;-)
Habe leider keinen Vergleich aber lässt sich von Hand zum federn überreden.
das ist doch am rand von südtirol, da kann werner mal hinfahren und einen leihen.
mit glück sprechen die deutsch und verstehen den werner.
ansonsten muss er den thomas mitnehmen.
oder sollen wir den thomas anschreiben, dass er einen besorgen muss. von ihm aus ist es ja ein katzensprung.
der testrainer steht schon in den startlöchern...
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 1
keine ahnung ob das nur ein one off war oder obdas ding in serie geht...
gefahren wird der gezeigte Curly auf jedenfall auf einem Mugello 185.
oder ihr kehrts aufm weg vom lago di cei heim bei mir ein, und wir gleichen meine Rolle mit der OOC Rolle ab...
ist eh gleichschwer...
kann kann auch in Südtirol getestet werden:laugh:
vor 35 Minuten schrieb Werner Amort:
oder am Freitag auf'm Weg zum Lago di Cei und wir bleiben über Nacht inna Scheune.
Bearbeitet von T5Rainer
