vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
also hin übern alten Brenner, ist die Frage auch geklärt..
quatsch.....füssen, fernpass, timmelsjoch, jaufenpass, brixen
der Besitzer des Curlys hat sich geäußert :-)
Zitat
Io la uso con un mugello stage 5, con il cambio 150 li serie 3 e tutto il contorno. In piega non mi dá noie ed il rumore non è molesto. Ne ho provate diverse, ma questa non tira solo ad alti giri, per via della forma del cono. È leggera e si smonta in 3 minuti. Il silenziatore è rigenerabile ed ha un buon volume. Producono anche la versione per ts1, con i volumi di espansione opportuni. Vedrai di persona che le saldature ee l assemblaggio sono di ottima qualità, Luca fá marmitte da competizione da 8 anni almeno. Vai a trovarli
Bearbeitet von Werner Amort
  Zitat
Io la uso con un mugello stage 5, con il cambio 150 li serie 3 e tutto il contorno. In piega non mi dá noie ed il rumore non è molesto. Ne ho provate diverse, ma questa non tira solo ad alti giri, per via della forma del cono. È leggera e si smonta in 3 minuti. Il silenziatore è rigenerabile ed ha un buon volume. Producono anche la versione per ts1, con i volumi di espansione opportuni. Vedrai di persona che le saldature ee l assemblaggio sono di ottima qualità, Luca fá marmitte da competizione da 8 annialmeno. Vai a trovarli
ich übersetze das mal schnell, um das Essen auf nicht zu schnell aufzuwärmen die maximale Stufe 5  etwa 150 grad am Ofen einschalten.
ganz lessschär in 3 Minuten aufwärmen, vorher (Hd heist glaube ich Vorspeise) nehmen.
das wird im Abgang dann einen marmorierte Komposition aus 8.....
Hach werner kannst du das vielleicht?:-D
Frei übersetzt;
Läuft auf Mugello 185 Stage 5,
er hat verschiedene Probiert, aber der zieht auch untenraus super,
schnell zu montieren, Lärm nicht "lästig", Kurvenlage soll auch passen.
Es soll von THR auch eine Version für TS1 geben, mit angepassten Volumen.
also fast richtig übersetzt...
Doppelkerzenköpfe und Doppelzündungen sind m.W. in der Luftfahrt aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. Bei Check vor dem Start müssen beide Zündkreise getrennt jeweils kurz "abgeschaltet" werden, und der Motor muß in beiden Fällen weiterlaufen (Stichwort Redundanz).
Ob sowas wirklich leistunssteigernd ist, weiß ich nicht.
twin spark gibt es nach wie vor bei groszbohrigen 4taktern, um den zuendverzug kuerzer halten und war frueher bei ISDT wettbewerbsmaschinen stand der technik, bei gelaendewertung zwengs redundanz, bei straszenwertung beide gleichzeitig lt meiner info.
was es bei squish 70mm lammy verbrennungsraum bringen soll, erschliesst sich mir halt net unbedingt.
V.a lt. Foto mit asymetrischen Zk positionen.
rlg
christian
Am 1.9.2018 um 20:10 schrieb schindol broer:
[...]Mehrwert nie verstanden...
Am 3.9.2018 um 15:03 schrieb Yamawudri:
Meines Wissens nach soll die versetzte ZK-Position nebst minimal zeitversetzter Zündung für eine sauberere Verbrennung, einen ruhigeren Motorlauf und "Mehrleistung" sorgen.
In der Theorie sollte da ja auch was dran sein - die Spülung und die Qualität der Verbrennung wird ja auch über das Kolbenbild "begutachet"...
Also z.B.: Gas strömt ein, wird verdichtet, wird durch die beiden Zündkerzen minimal zeitversetzt gezündet, dass das verdichtete Gemisch nicht nur selbst durchzündet, sondern seitlich schon etwas früher und damit in Richtung Auslass beschleunigt wird, dann - dass das nicht von selbst durchzünden muss - kommt die mittlere Kerze - und zündet den Hauptteil des Gemischs.
Edit: Steht ja auch im Link den flop bepostet hat - beim Alfa 16V war das wohl genau aus dem Grund der Mehrleistung und effizienteren Verbrennung gemacht, auch mit versetzten Kerzen.
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Ergänzung
@AAAB507
das hat sich aber bis zu chrysler mit dem dztigen 5,7-6,4 new hemi bzw guzzi  1100 oder ducati ds und anderen noch nicht herumgesprochen,  bzw bin ich ob des asymetrischen zeitverzuges skeptisch da es in der theorie ala msd (multiple spark discharge) gut klingt aber man asymetrische verbrennungen und zwar seitlich verzogen und net laengsmaeszig in richtung auslass induziert wird aber wohl eher esoterischer natur sein siehe asymetrische squishflaechen ala H&d fevo.
genug 4t ot
rlg
christian
ps: waere bei oben genannten link bzw protagonisten u.Ust. besser die freie energie in gleichbleibende fertigungspraezision bei den angebotenen zylindern und deren steuerzeiten einflieszen zu lassen:-P
Bearbeitet von Yamawudri
U
vor 58 Minuten schrieb Yamawudri:
@AAAB507
das hat sich aber bis zu chrysler mit dem dztigen 5,7-6,4 new hemi bzw guzzi  1100 oder ducati ds und anderen noch nicht herumgesprochen [...]
Ohne das jetzt geprüft zu haben klingt das alles nach Motoren mit großer Bohrung sein. Da dürfte es dann noch die anderen klassischen Gründe geben, wie z.B. Durchzündzeit und Gewährleistung einer kompletten Verbrennung für welche die Doppelzündung eingesetzt wird.
Hat jemand schon die Hydra Bremse vom Tino befummelt ? Sinn erschließt sich mir nicht so richtig ??
vor 7 Stunden schrieb leichtzumerken:
neues Spielzeug vom Tino, gesehen beim Gesichtsbuch. Ob das was besser kann als anderes erhältliches?
Backenhexe billich?!
Servus,
ich möchte gerne den neuen Casa Kolben mit 30èr Kh im TS1 fahren.
Passend dazu gibt es ja jetzt den neuen Casa Kopf.
Ist jemanden das Volumen bekannt (Brennraum auf Glasplatte) ?
Die bessere Kühlwirkung (laut Beschreibung) zum MMW Kopf z.b. ist doch bestimmt Hokus Pokus
oder kann das jemand bestätigen/erklähren ?
THX !
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 21 Minuten schrieb Big Lebowski:
Casa-Kopf mit 10 Kühlrippen
 vs.
MMW-Kopf mit 18 Kühlrippen
(mit ausreichend großem Abstand)
 :whistling:
