vor 32 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Merkst den Unterschied deutlich?
Trommelbremse oder Scheibenbremse?
Der Unterschied von dem normalen BGM mit 1,5 mm zu dem Superstrong mit 2,5 mm ist erheblich
Am 19.3.2020 um 16:48 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Jo, gutes Teil. :thumbsup: Das war hier auch schon erwähnt.
Auch meine Kritik zum Montage wie im zug. Video beschrieben. KLICK
Oder für die Hülse so ein Werkzeug nehmen. Wird es demnächst bei RLC geben...
keine Ahnung warum Du das schreibst.
Mit meinem Werkzeug lässt sich die Schraube ohne das Vorspannen der Rückdämpfer-Feder anziehen.
vor 32 Minuten hat menke folgendes von sich gegeben:
Das geht auch ohne das Werkzeug und ohne die Feder vorspannen zu müssen.
vor 17 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das hatte ich schon Ende ltzt. Jahres beschrieben. KLICK
dann geht aber viel Drehmoment in die Federspannung.
Klappt, geiler ist aber die Blockierung con Casa, meine ich zumindest.
vor 14 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Nein - man kann die Feder erstmal weglassen, die 18er Schraube nur von Hand beidrehen und dann die M8x1 anziehen. Dabei stützt sich der hochlaufende sliding dog am Federteller so ab, daß das Sprocket nicht durchdreht, man also mit der Kette gegenhalten kann. Das ist dann ganz genau so, wie es schon immer war, um die lange Sprocketschraube mit 35Nm anzuziehen.
Ich will das neue Werkzeug nicht schlecht reden. Es schraubt sich bestimmt geil damit und es schmückt dekorativ die Werkzeugwand. Es geht jedoch auch ohne. ;-)
Casa denkt bei dem Werkzeug sicher in erster Linie an CasaCover Fahrer, da wird es schwer die Kupplung zu blockieren wenn du durch die Wartungsöffnungen arbeitest.
Check ich nicht. Der Deckel (egal ob mit oder ohne Wartungsöffnungen) muß m. M.n. immer komplett demontiert werden, um das Werkzeug ansetzen zu können.
vor 43 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ah, in, ohne feder.stimmt, das geht.
Danke
vor 3 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Casa denkt...
...leider nicht. Siehe Video von Dean. Deshalb habe ich mir das Werkzeug lasern lassen und denen das dxf geschickt.
Klar, geht auch mit Rainers Weg. War mir aber zu umständlich.
vor 30 Minuten hat menke folgendes von sich gegeben:
Kann man das Werkzeug bei dir käuflich erwerben? Hätte Interesse
Bearbeitet von dolittle
Am 27.5.2020 um 18:45 hat menke folgendes von sich gegeben:
Wollte SCK das nicht?
7 minutes ago, dolittle said:
Naja, bei SIP sind es leider nur 2,10x10 und leider nicht 2,50x10 wie bei LTH.
auch 2.50. am 27/5/2017 habe ich diese antwort von AF rayspeed bekommen:
"we do have this rim in stock"
gruß
Truls
Am 9.6.2020 um 13:39 hat menke folgendes von sich gegeben:
Moin, weiss jemand ob es breite Alu-Felgen von SIP oder SCK geben wird? Also 2.50?
Ich habe munkeln gehört das von SIP da was kommen soll. Wann kann ich aber auch nicht sagen.
vor 14 Stunden hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
ja, das munkeln habe ich auch schon mehrfach gehört. aber weder jesko noch christoph haben mir bisher darauf eine antwort gegeben.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
