Ich leg die Welle ins Eisfach...
Dann Oring und Öl drauf.... Und Zack fällt sie ins Lager. Auf Anschlag mit montierter und angezogener Bremstrommel, wie es sich gehört...
So einfach
Stimmt, das geht gut! Manchmal habe ich aber genau die Stunde Zeit für die Eisfachnummer nicht.
Also besser in eine 2. Hauptwelle investieren als in das Werkzeug!
Durchdacht ist das Werkzeug aber schon, und ich habe es auch.
Anyways, fährt jemand die neue Avanti ExBox?
Ich verwende dieses Einzieh Tool auch schon länger. Allerdings nicht von MB sondern ein selbstgebautes.
Wenn man vernünftig ein Getriebe distanzieren will muss sonst immer die Trommel montiert und demontiert werden.
Kaputt machen kann man da an der Welle nichts. Ich finde das top.
moin moin!
wir haben eine seite für einen Lambretta-Fahrer-freundlichen einstieg in unseren shop erstellt: https://www.scooter-center.com/lambretta
getreu dem motto ‚the originals are still the greatest‘ findet man bei uns jetzt auch die straightjackets vom Jamie Supereibar:
https://www.scooter-center.com/product/7677103
nebenbei: der arbeitet grade an einem buch zu spanischen lizenzbauten. das wird auf englisch kommen und man darf mal gespannt sein.
zur sport box gibt es leider nur semi-gute neuigkeiten. der liefertermin hat sich leider immer wieder verschoben und ist jetzt ende diesen monats. die anlagen, die dann geliefert werden sind mit standard krümmer.
wann die simonini krümmer geliefert werden steht leider noch in den sternen…
  • Thanks 2
  Am 13.4.2021 um 08:56 schrieb ScooterCenter Philipp:
Aufklappen
:crybaby:
Aufklappen
Sport-Box wäre dann welche Version? Neuauflage v4 oder schon v5?
  Am 13.4.2021 um 10:54 schrieb benji:
Aufklappen
also die V4 wird es so weiter geben.
zusätzlich gibt es dann die sport box mit 25 mm ein- und ausgang aus der internen dämpferkammer und mit unter dem motor versteckt liegendem enddämpfer. über unterschiedliche krümmer passt die (wie die V4) auf simone, quattrini oder die anderen verdächtigen. die sport box kommt ende april aber erstmal nur mit dem standard krümmer.
  Am 13.4.2021 um 11:00 schrieb ScooterCenter Philipp:
Aufklappen
danke für die schnelle antwort. kann man die sport-box schon vorbestellen? :drool:
moin moin!
Aufklappen
An die Seite müsst ihr nochmal ran. Da geht ständig das Click and Collect Fenster auf.
  Am 13.4.2021 um 16:32 schrieb clash1:
Gaaaaanz hinten.
Wer nachfragen muß V5 oder V4 ist praktisch schon komplett raus!
Der nächste Kanzler kommt aus Aachen also geht die erste Box auch dahin!
Aufklappen
Würd mal bisserl vorsichtig sein. Nicht daß der nächste BK ein Franke ist. So schnell kannst du gar nicht schauen, da ist schon Kruzifixpflicht in Schrauberwerkstätten erlassen und das bayerische Reinheitsgebot auf ganz D ausgeweitet. Dann ist Schluss mit eurer rheinländischen Plörre.
  • Haha 4
Dieses neue Spochtboxvieh muss mit Prio1 und Sonderschnellauslieferung zu mir und zwar noch deutlich vor meiner allerersten Corona-Schutzimpfung mit Sputnik-Nowitschok.
Und vorsichtig mit der Kanzlersache! Wenn es weiter so desaströs läuft, kann der Schuß nach hinten los gehen und die Baerbock von den Grünen wird im Oktober die neue Merkel und der Habeck leckt ihr den Einlass. Und dann war es das mit 2-Takt.
  Am 13.4.2021 um 20:25 schrieb Motown1971:
Ich dachte der Söder ist Ur-Bayer!?
Aufklappen
Bist du lebensmüde? Das Söder ist nicht nur Franke sondern Mittelfranke. Diese als Bayern zu bezeichnen wird da als Beleidigung aufgefasst. Söder gehört zu einer absoluten Elite auf diesem Planeten. Meint er zumindest.....:muah:
Bearbeitet von clash1
  • Haha 2
  Am 13.4.2021 um 19:15 schrieb benji:
Aufklappen
Bevor ich auf eure Weissbier Rülpsbrause umsteige, trinke ich mit Rolf nur noch Rosé.
Das restliche Bier bei euch ist meist "ganz ok" kommt aber an ein gutes Kölsch natürlich nicht ran.
  • Haha 1
Gaaaaanz hinten.
Aufklappen
Ich hab genau  17 min und 23 sec bis zum Center. Jetzt ratet mal wer den Ersten bekommt. :-D
Es ist mir egal wer Kanzler wird. Hauptsach nicht der Bayrische Kaspar oder der Aachener Printekopp.
Bearbeitet von jeinca
  Am 14.4.2021 um 07:56 schrieb M210:
Wer ist Rolf?
Aufklappen
Ein großer, schlanker, sexuell attraktiver Rollerfahrer aus dem Rheinland, der mit seinem ruhigen, ausgeglichen Wesen und seiner leisen, unaufdringlichen Stimme zu beeindrucken weiß und einem auf Runs und Treffen in den unerwartesten Momenten Komplimente zu machen in der Lage ist.
  Am 14.4.2021 um 16:59 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Also ein echtes Nullzweier Kölsch?
.... back to topic.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
