vor 13 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
An einen direkten Vergleich / Diagramm hat sich wohl noch keiner "getraut".
Gibts auf Facebook...2-Radscheune.. vergeich TSR EVO / BGM BOX / SIP BOX..  BGM Box ca. 6 PS weniger als TSR, SIP BOX ca. 3 PS wenige als BGM
  • Sad 1
vor 35 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Schade. Dann doch wohl kein gleichwertiger Ersatz / Alternative.
Kann man so nicht sagen, getestet wurde der normale Clubsport ohne Zusatzdämpfer und 19mm Endrohr.
Das mit der neuen BGM Sportbox zu vergleichen ist so wie das mit den "Äpfel und Birnen"
  • Confused 1
vor 10 Minuten hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Mangels Facebook ging das leider an mir vorüber...... :-( Dann bin ich mal gespannt, was ein Test der SIP-Curly-Box vs. Sportbox bringt..... wenn die Curly-Box nen anderen Durchmesser hat.
vor 36 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
hier im süden kannst von den kurven noch 4-5 ps abziehen.
Glaube ich nicht.. der Motor kommt von mir und ist alles andere als ein "normaler TS1" und Andy sein P4 zeigt schon richtig an.. aber auch egal
LG Thomas
vor einer Stunde hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
LG Thomas
Wenn das kein P&P Setup ist, dann ist der Vergleich ja bisschen für die Katz.
Wenn der Motor für Reso gemacht ist, ist ja klar, das der mit ner normalen Box voll abkackt.
Ich werd’s demnächst mal mit meinem quasi P&P 231er RT und danach nochmal mit dem GT250 testen.
Hab folgende Boxen da:
- SCK V4
- SCK sport
- SIP Clubsport normal ohne ESD
- AF Clubman
Wenn noch einer eine V1 hätte, wäre das cool.
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
kann die mehr als die V4, ausser jetzt Lärm natürlich?
vor 4 Minuten hat menke folgendes von sich gegeben:
lt. Einigen Leuten, JA
Ob es stimmt, würde man ja sehen
Bearbeitet von FOX Racing
Der Unterschied zwischen V1-3 und der V4 ist ja bekannt, das da ein Leistungsunterschied besteht glaub ich nicht. Es sei denn du machst mit der V4 ein paar Läufe hintereinander, dann wird der Zylinder thermische Probleme bekommen.
Ich fahr auch den 231 RT auf Membran. SZ 186/126 mit TSR Evo.
Mit Stinger und Fox Dämpfer ist mir das aber noch zu laut.
Deshalb kommt wieder eine Box drunter. Bin schon gespannt
Was beim Vergleich vom Fox rauskommt.
vor 22 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Exakt und sehe ich genauso. Ich war mit allen diesen V1-V4 in der Kiste und zwar auf immer demselben Setup (Kippe, Feinripp, Sofa).
Geil waren alle vier und besonders laut gebrüllt haben V1-V3. V4 war etwas ruhiger, aber die Fingernägel habe ich trotzdem im Rücken gespürt.
vor 29 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Wo war dann der Unterschied zwischen V 1 - 3?
So weit mir aufgefallen ist:
  • Unterschiedlicher Schweisspunkte
  • Passgenauigkeit der Bleche (Schweisslaschen) im Korpus (Abtrennung zur hinteren Kammer)
  • Aufhängung (Verschweissung am Korpus)
Ich glaub die sind immer laut geworden/gewesen, weil innen schnell alles gescheppert hat.
Die neue Sport Anlage (von Technigas gebaut?) wirkt da schon ganz anders, das merkt man wenn man ihn mal in der Hand hat und nach den ersten 1500km hat sich original gar nichts am Geräusch geändert.
Eddy: Eigentlich waren V1-3 Prototypen mMn.
Bearbeitet von Scumandy
vor 37 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Eine definitive Liste würde mich auch interessieren. Vielleicht kann @ScooterCenter Philipp helfen?
Soweit ich mich erinnere haben sich auf dem langen Weg von V1 zu V4 u.a. Flansch, Krümmer, Motoraufhängung und letztendlich auch die Länge des Endrohrs geändert.
Es gibt mal wieder was Neues, für alle, die etwas Besonderes wollen, der GT300, wassergekühlt mit großer Kurbelwelle und Auslasssteuerung:
Der Lieferumfang ist wie folgt:
GT 300 / 583
Hubraum:			290 – 300ccm (wassergekühlt)
Bohrung: 			76-77 mm (Aluminium mit Eisenblaufbuchse)
Hub: 				64 mm
Pleuelstange: 			129 mm (Yamaha YZ250)
Überstromzeiten: 		133 Grad
Auslasszeit: 			180 Grad (geschlossen), 198 Grad (offen)
Basierend auf den Rotax SkiDoo 583 Schneemobil-Motoren, kombiniert mit einer
hochbelastbaren Gran Turismo Spezialkurbelwelle und einer Aprilia
RS125-Zündung.
Motorsatz:
Gehäuse, Seitendeckel, Lichtmaschninengehäuse & Abdeckung, Kurbelwelle,
Zylinder-Kit, Kopf, Dichtungen, Lichmaschine, Getriebe-Endplatte,
Ansaugstutzen, Membrankäfig, Membrane, VHSB34, Primärantrieb mit Kette und
Spanner, Kabelbaum, Motorhalterungen, Bolzen/Lager/Simmerringe/Dichtungen.
Kühlerbausatz:
Kühlerverkleidung, Wasserpumpe, Montagesatz, Ausgleichsbehälter- &
Batteriefach
Benötigte Teile:
ECU von RS125, Gleichrichter, Zündspule, Schwungrad, Lichtmaschine & Pickup,
Kühler, Ausgleichsbehälter, Instrumente, Batterie, BGM Pro Kupplungsspinne,
SX200 Getriebe, Auspuff, Hinterachse,
Seitendeckel/Schaltmechanismus/Mechanismus für Hinter-radbremse.
Am 8.9.2021 um 10:14 hat Champ folgendes von sich gegeben:
GT 300 / 583
Hub: 				64 mm
RS125-Zündung.
Motorsatz:
Kühlerbausatz:
Batteriefach
Benötigte Teile:
Gibt's schon Preise für solch einen Motor?
vor 50 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
Motorsatz £4.600,-
Kühlerbausatz: £215,-
Batteriefach
Dazu kommen allerdings noch Transportkosten, so grob geschätzt um die 100,- € und Zoll.
Das Problem mit dem Brexit abkommen ist, dass die vereinbarte Zollfreiheit nur für rein englische Produkte gilt.
Sobald da irgendwas an Material oder Komponenten aus dem Ausland dran ist, wird Zoll fällig.
Wieviel das im Einzelfall ist, kann man irgendwie nie vorausberechnen, die Berechnungsgrundlagen sind da sehr undurchsichtig.
Bei meinen bisherigen Bestellungen dieses Jahr, überwiegend Zylinderkits und ein paar Motorgehäuse,
waren das mit Bearbeitungsgebühren immer so zwischen 5 und 6 %.
Kompletter Motorsatz mit Kühlerkit wären dann also beim aktuellen Wechselkurs so knapp an die 6.000,- €, ohne Kühlerkit so grob 5.600,- €
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Gebe ich mal so an meinen Juristen weiter. Insgesamt waren ja drei unterschiedliche,  mir nicht persönlich bekannte, Prüfingenieure an drei HU Terminen beteiligt. Bei den ersten zwei Terminen wurden Mängel entdeckt, die ich im Anschluss behoben habe. Beim dritten Termin war dann alles iO.
    • Perscheid geht immer …
    • Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
    • Nur mal so als Nicht-Jurist:   Wenn da so gravierende Formfehler in dem Schreiben sind mit einer Frist mit einem in der Vergangenheit liegenden Datum, muss man dann überhaupt reagieren?     Und von Seiten der Prüforganisation des Prüfers beziehungsweise von seiner Seite aus, könnte man fast auch über rechtliche Schritte nachdenken. Denn was dort behauptet wird, dass er Gefälligkeits-HUs machen wurde, ist mindestens rufschädigend und wahrscheinlich auch noch viele andere rechtliche Aspekte berührend, die mir gerade nicht bekannt sind.    Zusammen mit der AU Werkstatt, die ja auch involviert sein soll, gemeinsam eine Klage als Bumerang?! Nur man so als Idee.
    • Hallo zusammen :) Ich überlege einen Motor mit dem Italkast 125 Zylinder aufzubauen, der Vergaser meiner Begierde wird ein CP 24 sein. Nun habe ich den VMC Bahn S2 Auspuff im Blick, frage mich aber ob der Dexter Modern Box Auspuff über eine ähnliche oder sogar gleiche Leistungen verfügen könnte. Habt ihr dazu eine Meinung / Idee oder sogar Erfahungen? Danke und Grüße
