Am 27.12.2021 um 08:45 hat Vic folgendes von sich gegeben:
hat von euch schon jemand den neuen bgm xl-tank daheim?
wie sehnt bei euch die Gewinde (Einfüllstutzen, Benzinhahn) aus? :blink:
den Tank habe ich heute ausgepackt und etwas genauer angeschaut. Die Gewinde sind alle in Ordnung. Schrauben und Benzinhahn lassen sich ohne Probleme montieren. Einziger Mangel ist die etwas unschöne Ausarbeitung des Gewindes von dem Tankdeckel. Der Tankdeckel läßt sich aber problemlos verschrauben. Die Dichtfläche ist plan und sollte abdichten.
Danke @Brauny-RE , bei dir sehen aber beide Gewinde (Einfüllstutzen und auch Benzinhahn) nicht gut aus und dies deckt sich mit dem von mir schon gesehenen.
Beim Einfüllstutzen Gewindegänge weggeschmolzen, beim Benzinhahn verschnitten.
also scheinbar leider kein Einzelfall. :???:
Lambretta Scuderia Veloce 195 ccm Zylinderkit
Ist das schon bekannt?
http://www.lambrettamilano.it/scuderiaveloce.htm
https://www.lambretta.co.uk/product_info.php?products_id=8202
https://ve-uk.com/product/scuderia-lambretta-veloci-5-port-200cc-cylinder-kit-small-block-motors/
Klingt erstmal gut.
Hat bislang kein deutscher Händler im Programm, oder?
vor 19 Stunden hat Vic folgendes von sich gegeben:
Da dieser Tank, mMn, in der Technik des Blasformens gefertigt wurde liegt das Problem an einer mangelden Entlüftung am Gewinde des Einfüllstutzen. Das ist ein Qualitätsproblem des Fertigers und bedarf einer Anpassung am formbildenden Werkzeug.
vor 40 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Detaillierte Beschreibung spricht wieder von Alu. :whistling:
2 zu 1 für Alu.
Stimmt!
Da steht sogar das der Auslassstutzen wohl mit 6 Schrauben fixiert wird..... :wheeeha:
Bearbeitet von dolittle
Hab den Zylinder in Milano befingert und mit dem Entwickler gesprochen. Soll ein solider Tourenzylinder sein. Wenn ich das richtig im Kopf hab, Auslass mit 4 Schrauben und ein Vergaseranschluss ohne Gummi Adapter.
Daneben stand Richard Taylor. Haben dann noch kurz über den GT Zylinder und die Unterschiedlichen Philosophien geschnackt.
Sagt alles nix über die Performance und Haltbarkeit aus, aber verarbeitet war er sehr schön. Da hat sich jemand sehr viel Gedanken gemacht.
Da steckt mitubter der Tim Boardman hinter. Kennt er ein oder andere garantiert.
Ich meine mich zu erinnern  dass der mit 17 ps mit ancilotti bei ca 6000 u/ min angegeben ist.
vor 42 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Aktuell wohl noch im Stadium 3 D Druck...aber die sind dran. Wer mehr weiß, gerne hier rein.
@Champ Sie wurden gerufen!
vor einer Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Wie? Ein Konzept bei dem man außer des originalen Gehäuses nicht alles neu kaufen muss? :-D
Evtl. wird wenigstens etwas bunt eloxiert und fett gebrandet...
  • Haha 4
Habe heute Abend den Zylinder von Tim Boardman bekommen, sieht sehr interessant aus, 5 Ueberstroemer. Leider ist es schon dunkel in die Photos entsprechend scheisse, morgen hoffentlich bessere.
Hier der boost port mit dem feeder neben dem Einlass. Wegen der Ausbeulung muss der Ansaugstutzen anders befestigt werden (3 stud):
der Kolben dazu, der den boost port durch diesen schlitz freilegt:
der Guss, die Beschichtung, der Kopf (porcupine) und der Ansaugstutzen sehen sehr hochwertig aus, das muss Gilardoni sein.
Der Kolben ist von meteor. hier mal ein paar mehr Bilder:
am oberen Bildrand sieht man vielleicht warum ein standard ansauget nicht passt, der Stehbolzen waere im boost port.
Am 17.1.2022 um 09:35 hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Also Richard arbeitet an zwei Zylindern für die Lui Baureihe und die J50. Beide Zylinder haben eine Bohrung von 56 mm und sind auf originale Kurbelwellen ausgelegt, also 44mm und 48mm Hub. Klasssisch aufgerundet sind das dann also 110ccm bzw. 120 ccm.
Die Steuerzeiten sind so ausgelegt, dass die Zylinder deutlich mehr Drehmoment und Leistung haben werden, als die Originalzylinder, allerdings nicht viel höher drehen müssen. Die Zylinder sind so ähnlich konzipiert wie die Zylinder für die D-Modelle, bei denen das ja auch sehr gut funktioniert, sprich viel Kraft und ordentliche Leistung bei moderaten Drehzahlen.
Wann sie allerdings tatsächlich verfügbar sein werden, kann ich im Moment noch nicht sagen.
Desweiteren arbeitet er auch an einer Zündung für Lui und J. Dazu soll ich aber vorerst noch keine genauen Informationen weitergeben.
Eine Kurbelwelle mit dickeren Stumpf wäre cool. Bei dem dünnen Ding bin ich jetzt schon gespannt wann das bei meiner J den Geist aufgibt.
Der 120 ccm ist bestimmt die bessere Alternative zum One35/40, wenn der in GT Manier geht.
vor 16 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Richard vertritt ja die Auffassung, dass Probleme mit der Kurbelwelle im Wesentlichen vom Polrad kommen. Er hat da auch mal eine umfangreiche und fundierte Abhandlung zu verfasst. Daher legt er ja auch immer Wert auf guten Rundlauf (und auch auf Leistung bei eher moderaten Drehzahlen).
Also ich fahre ja den GT150 auf meiner D und der läuft richtig gut. Wenn seine Lui / J Zylinder nach dem selben Prinzip funktionieren sehe ich keinen Grund, warum die nicht auch gut laufen sollten.
Den Leaktester gibt es doch schon länger als kompletten Kit für Lambretta von K2 oder MB, wahrscheinlich gibt es da noch mehr Anbieter wenn man sich die Mühe macht.
Am 7.2.2022 um 08:56 hat demo39 folgendes von sich gegeben:
Seit dem Brexit Blödsinn ist es unsinnig in GB zu ordern, bin daher froh über vor Ort verfügbare Lösungen!
    • Moin  Ein Beitrag hätte gereicht. Zum Einen macht es das Forum unübersichtlich, zum Anderen kann es sein, dass Du jetzt in zwei Themen Antworten bekommst, was es ja auch für Dich komplizierter macht...  Da auf Deine Frage im Elektrik Topic keine Antwort kam, lösche ich die da raus.
    • polrad wurde nicht getauscht. aber die vespa läuft ja. nur wenn der kabelbaum und alles andere dazukommt, beginnt der zauber. meinst alle birnchen einmal tauschen bzw. abklemmen?
    • kontakt zum boardnetz heißt, dass ich die zwei kabel der ZGP (masse und spannung) mit denjenigen des kabelbaums verbinde. spannungsregler ist drauf. masse 2x ja. nach vorne derzeit ziemlich alles abgeklemmt, um fehler einzugrenzen. leider bleibt das fehlerbild...
    • Beschreibung: Preisvorstellung: 1€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt. Hallo, ich suche o.g. Roller mit TÜV in einem ordentlichen Zustand. Danke für Angebote mit Preisvorstellung und Bild. Gruß, Enno
