Am 12.2.2022 um 21:06 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
kann man auch selber bauen:
Ein Drehteil mit zwei Anschlüssen und für den Auslassflansch eine Kunststoffkappe zum Verschließen.
Naja und das Pumpding natürlich.
1895118071_Bildschirmfoto2022-02-12um21_03_07.thumb.png.7ffc70f6b13a074f1132137eef8c899d.png
1607782199_Bildschirmfoto2022-02-12um21_05_15.thumb.png.8e3d0022bc73e1db2b4bb708223b7f98.png
So wird das aber nix ;-) oder ist das als Fehlersuchbild gemeint?
Bearbeitet von FOX Racing
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Was wird denn da nix?
Ich weiß gerade nicht worauf Du hinaus willst...
Also ich meine: Dafür das das nix wird, funktioniert das eigentlich ganz gut. ;-)
Ach das meinst Du.
Doch doch, das war dicht. Das Gummi an dem (kack)Sacchi Stutzen ist da dermaßen fest drauf, da kam nichts durch. Ich bin nicht sicher, ob das da nicht sogar verklebt ist.
Dennoch, aber das ist ein anderes Thema, ist der Stutzen Schrott und wurde zwischenzeitlich gegen einen anderen getauscht, der genauso dicht ist - der dann aber mit zweiter Schelle.
vor 8 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
@leichtzumerken: Was war mit dem Stutzen denn nicht in Ordnung?
wie @Kevin Beckerschreibt. Das ist quasi ein Einwegstutzen. Einmal benutzen, dann in den Müll. Kenne ich so nur von Socken.
Nee im ernst, das Gummi war so knüppelhart, dass man da ohne Gewalt und Hitze weder Vergaser noch Abdrückding reinbekommen hat. Zudem auf der anderen Seite so dermaßen fest, dass man das „mal eben am Straßenrand“ nie im Leben wechseln könnte. Zudem stand für meine Begriffe der Vergaser zu schräg.
Den einen oder anderen mag das alles nicht stören, mich hat das einmal mehr bestätigt, nichts mehr aus dem Hause Sacchi zu kaufen.
Funktioniert das mit der Kappe für den Auslass gut?
Ich hatte beim Leak-Testen immer das Problem, den Auslass auch wirklich 100% abzudichten.
vor 12 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Bei mir war das mit einer Schlauchschelle dicht, ja.
vor 2 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Freitag beim SCK bestellt, Samstag war es da....
Habs dann auch bestellt. Nach dem ich ja "nur" eine Serveta habe, passt das wunderbar neben den Sticky. : )
vor 22 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
In welchem Umfang wird denn was zur Lince geschrieben, lohnt sich der Kauf?
vor 58 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Albert, meines ist erst am Postweg.
Habe es heute bekommen, das lohnt sich wenn man eine Lince/Lynx oder so hat und aber auch bei reinem Interesse für Lambretta/Serveta.
Edit sagt das Kapitel über die spanische Rennszene ist nur so halb interessant.
Bearbeitet von inna halle
Buch bis zum Ende durch geblättert.
Ich hab in der Werkstatt ein 16'er Ritzel liegen, was ich vor 100 Jahren mal beim SCK bestellt hab, bevor es die BGM Sachen gab. Kann man sowas bedenkenlos in einem 195er Motor verbauen, oder gab es von irgendwelchen Herstellern Schrott, der besser direkt ins Altmetall wandert.
Wenn's Schrott ist, kann man das irgendwie identifizieren?
Ja stecks rein mach die kette richtig stramm und drehs ohne sliding dog, oder wie die mitnehmer Rampe halt genannt wird, durch.
Dann sieht du schon obs rund läuft.
Wenn sich schön durchdrehen lässt, rein damit
Bearbeitet von Werner Amort
