gibt es in den varianten:
7670429 | Ritzel vorne -LAMBRETTA- J 50-125, Lui - 13 Zähne | 29,90 Euro
7670430 | Ritzel vorne -LAMBRETTA- J 50-125, Lui - 15 Zähne | 29,90 Euro
reservierung ist erfolgt.
schöne grüße, philipp
Hi Philipp,
haben nich die J 50 und J125 verschiedene Ritzel????
Bei der 50´er ist das Ritzel doch direkt auf die KuWe gesteckt und bei der J125 (wie bei den großen Berten) über die Antriebshülse, die dann auf die KuWe kommt ??
P.s. Würde übrigends so ne J125 Antriebshülse suchen und dann gleich ein 15´er Ritzel mit abnehmen !!!
MfG M
Laut Teileliste haben die großen J und Luna Modelle einen Ruckdämpfer.
wegen ritzel und reservierung:
was hatten denn die j-dinger original?
danke.
J50/Luna50 hat 11 Zähne vorn
J100/125/Starsstrem hat meines wissens 14 Zähne vorn
Vega/Cometa/lui75 hat 13 Zähne vorn
Bearbeitet von Blue Baron
in meinem NOS 75er tauschmotor ist ein 13er eingebaut. habs gestern nacht noch schnell nachgezählt. also dann für mich bitte das 15er, dann hätt ich ja immer noch das 13er für den lui motor über falls nötig. wie schauts da eigentlich mit den ketten aus. das 15er wird da ja nicht einfach so reinpassen. ist das ähnlich wie bei den großen? 1 zahn mehr = gelängt und 2 zähne mehr ist ein glied länger?
12er gabs galub ich noch. Für die J50 9Zoll Variante.
125er und 100er haben Ruckdämpfer. So sprachens jedenfalls meine Motoren.
Genau so wie bei meinen Motoren :-D
Also bitte mal um Aufklärung ob diese nun bei J50 ODER J100-125 passen!!
MfG M
also, ich liste mal die schprocket variationen der kleinen Lambrettas hier auf:
Cento: 14/45 Getriebe: 10/15/21 - 48-42-37
J50 (früh): 14/45 Getriebe: 10/16/19 - 69-64-56
J50 (spät): 13/46 Getriebe: 9/14/19 - 53-54-47
J125 (3 gang): 14/45 Getriebe: 11/16/21 - 48-43-37
J125 (4 gang): 14/45 Getriebe: 11/14/16/19 - 48-44-37-34
J50 Deluxe: 11/47 Getriebe: 9/15/20 - 58-53-46
Lui 50 C/CL/S: 11/47 Getriebe: 9/15/20 - 58-53-46
Vega/Cometa: 13/46 Getriebe: 9/13/26/20 - 49-46-42-39
die ritzel passen nur auf die 50er motoren. mit der kette sollte sich das so ausgehen.
edit: getriebeabstufungen ergänzt. x-mas tree durch / getrennt. gangräder durch -.
Bearbeitet von SCK Philipp
ich werde mir heute nochmal schnell das 50er getriebe anschauen (ein zerlegter motor sollte da ja noch rumlungern irgendwo). dann lässt sich auch ausrechnen wohin man mit 13 bzw. 15er ritzel kommt.
danke philipp fürs umfangreiche zuvorkommen! :-D
Bearbeitet von madmaex08
Gruß hier noch mal an alle
Habe schon nach 2 Tagen den Edelstahl-Clubby von Marco erhalten. Vielen Dank noch mal an dieser Stelle! Kann mir daher vorab mal ein Bild machen.
Die nachfolgenden Berichte sind mit seinem Einverständnis. :-D
Anlass war hierbei für mich eine annähernde Originaloptik gepaart mit Schräglagenfreiheit und nicht jedes Jahr nachlacken.
Schaun wir mal was bei rauskommen ist.
Erst einmal Bilder.
Hier der Topf von oben
- von rechts
-von unten
-und von links
Edelstahl halt!
Sorry. Edith hat sich noch einmal mit den Bildern beschäftigt.
Michael
Bearbeitet von runner66
Weiter gehts mit dem Clubman.
Ich hab mir den Topf dann genauer angeschaut.
Im Krümmerflansch sieht man etwas Dämmmaterial, gehalten von "Fliegengitter", teilweise durchgelaufene Schweißnaht und Span vom Eintrennen des Flansches.
Ähnlich sieht es mit der Halterung für Chaincase aus. 2 Bleche, mit je 2 gestanzten Löchern wie Original. Dummerweise aber verschoben zueinander zusammengepunktet.
Bohrungen nachfeilen und gut is.
Wie insgesamt die etwas "rustikale" Verarbeitung.
Endrohr mit Grat vom sägen
Schweißnaht vom Rohr. Die Naht am Krümmeranschluss sieht übrigens ähnlich aus.
Also etwas Nacharbeit für Montage und Optik erforderlich, bisher soweit aber machbar.
Es ist eben von der Verarbeitung nichts "englisches" aber preislich wohl auch nicht.
Soweit erst mal. Nachher mehr.
Michael
Ich habe mir vor einigen Tagen die Rückdämpfereinheit für meine J50 in GB bestellt, da ich ein neues 14er Ritzel einer J125, also mit Rückdämpfervorrichtung, hier liegen habe und verbauen möchte.
Ich werde ausprobieren, ob die längere Schraube für das vordere Ritzel in die j50 Welle passt und kann dann sagen, ob die Ritzel nur auf die 50er-Motoren passen, was ich nicht glaube.
Sobald ich die E-Teile habe, teile ich das Ergebnis mit.
Gruß centro-studi
offtopic: suche noch eine gute j50 Kurbelwelle
New product from MB Developments UK, Scooter Center Koln Germany and all good MBD stockists.
These made in England MBD Race-Tour Lambretta layshafts are manufactured from steels used in F1 gearboxes. CNC machined, hardened and precision ground.
The part number is MBP0179 and costs £63.25 including VAT
Ta, Mr. Bee
Bearbeitet von Mr. Bee
Solution in search of a Problem?
naja, hatte gerade wieder eine neue indische Hauptwelle die
1.) am Lagersitz endplattenseitig um 2/10tel zu groß war, dadurch ging die Endplatte nicht drauf
2.) dort wo sie am HiRaLager ansteht falsch bearbeitet war, dadurch hätte ich eine 1,4mm Ausgleichsscheibe am Getriebe gebraucht.
aja, hab die noch nicht reklamiert, soll ich die zurückschicken oder in die Tonne hauen?
Bearbeitet von Powes
OK. Searched and found...
Ta, Mr. Bee
...mhm....gibts doch schon lange in guter italienischer Qualität....soll der MB Gussklumpen erstma getesten werden.....
Dann übernehme ich an dieser Stelle mal wieder :-D
Also ab mit dem Topf in die Werkstatt und fix probe montiert.
Nach einer Viertelstunde sah das dann so aus:
vorne
hinten
Leider stösst das Rohr dann an den Stehbolzen an
Lässt sich aber wohl mit etwas biegen/bohren/feilen in den griff bekommen.
Musste dann aber beenden da Marco den Topf ohne Krümmer bekam und der von mir bestellte vom Big Bore einen anderen Eintrittswinkel hat.
Leider also keine Fahrerprobung und kein "Hörtest".
noch was für die Statistiker:
Gewicht ca. 1Kilo unterhalb Original!!! ~2,5 zu~1,5K. Heisst satte 40% Gewicht gespart! Ein Traum für die "auch-Motorradfahrer" :-D
Materialstärke beträgt mit 0,75mm auch nur etwa die Hälfte vom Ori.
Vertrauen in die vordere Halterung habe ich angesichts der bekannten Elastizität von Edelstahl nicht ( 2 Bleche von 0,75mm! )
Weiter habe ich Bedenken betreffend Lautstärke. Ist ja nun recht wenig Blech ...
Beides sind erst einmal nur Vermutungen, wenn auch basierend auf Erfahrungen !!!
Gruss Michael
Gruß centro-studi
Also,
die E-Teile sind heute aus England angekommen und der Rückdämpfer lässt sich samt dem 14er Ritzel von ner J125 an die J50 Kurbelwelle montieren. Im Umkehrschluss sollten also auch das 13er und 15er Ritzel von Casa sich auf alle Junior- und Vega/Lui-Motoren, egal wie viel Hubraum, montieren lassen, da die Durchmesser der Ritzel identisch sind. Lediglich eine kurze Schraube zum Befestigen des Ritzels wird benötigt (z.b. j50 original), wenn man ein 13er oder 15er Ritzel montieren möchte. Mehr nicht, das war's. Die Rückdämpfereinheit fliegt halt raus.
Over and out.
Bearbeitet von centro-studi
@SCK-Phillip: gibts schon was neues bzgl. der Kleinserie der kürzeren BGM-Stoßdämpfer hinten?
Gibt´s hier schon einen Kontext zu? Bin in Liebe, kenne aber die Vorinfos nicht....
Es gibt Rahmen mit ungünstigen Toleranzen (Motorhalterung zu hoch angeschweißt), d.h. man benötigt einen kürzeren Stoßdämpfer hinten um einen potenteren Motor unterzubringen ohne großartig am Rahmen anzugehen.
Die benötigte Länge bietet derzeit nur ein R1 und der is (insbesondere bei Leichtgewichten wie mir) nicht das Gelbe vom Ei.
Seitens SCK wurde deshalb eine Kleinserie mit kürzerer Länge ihrer BGM-Dämpfer angefragt - meines Wissens nach 3 Stück, könnten natürlich inzwischen auch mehr sein.
Marco, sind diese Kupplungsbeläge auch für den Alltagseinsatz geeignet oder gibt´s da irgendwelche Einschränkungen seitens Lebensdauer oder sowas. Hab bei meiner Surflex das Problem, dass die Kupplung schnell warm wird und dann nicht mehr gescheit trennt, auch nicht mehr nachgestellt werden kann.
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
