aha, bist jetzt auf einmal nortitaliener und nicht mehr südtiroler?! willst dich wohl näher an mailand rücken um deine virtuelle kompetenz zu erhöhen? u20 bleibt u20!
hat schon mal jemand probleme mit den kurbelwellenlagern gehabt? vor allem mit dem kugeligen? :-D
hat schonmal jemand 10000 km mit einem 30ps motor zurückgelegt ??
ich gebe nur weiter was tino mir gesagt hat. wir hoffen alle das er sich was dabei gedacht hat :-D
jeder oanser fahrer?
bei diversen treffen wurde mir von fast allen oanser fahrern versichert, dass sie den motor schon "ewig" nimmer offen hatten und ein oanser "ewig" läuft.
Bearbeitet von gravedigger
Bei den Kippelmopeds wird gerne mal ein Rally-Gehäuse verschandelt, dort passt LiMa-seitig ein feines NU205 ECP von der T5 (für die Südler gerne auch als C3) statt des popligen PX Nadellager. Darüberhinaus wüsste ich ad hoc keine Horrorstories vom PX-Lager (ausser dem Roller an sich). Kommt natürlich auch auf den Ø an ? :-D
habe genauso keine 30 gäuler anliegen wie jeder durchschnittliche imola und monza, aber 10000 km dürften es schon sein und das einzige was bisher probleme machte sind die kette und einmal ein simmerring (wahrscheinlich schlampig eingebaut)
....wir hoffen alle das er sich was dabei gedacht hat :-D
sicher hat er sich was dabei gedacht, fragt sich halt was und ob das richtig war? ich kann einfach keinen sinn darin erkennen sondern nur eine verschlimmbesserung, die es meiner meinung nach nicht braucht. aber egal, werde so was einfach nicht kaufen :-D
äh - da steht was bzgl. neuem RB kit von AF inkl. auspuff und ansauger um ? 600,-- :-D
ich mein da hat er sich ein bisserl verschrieben, oder?
super mugello mit 5 überströmer, imola mit 6 überströmer. alle mit neuem zentralkopf mit der kerze aber seitlich wie originale. befestigung über 7 stehbolzen damit sich nix verzieht.
beim monza steigt meine vorstellungskraft aber aus: ein neuer zylinder mit total innovativer membran ansaugung,..... daß danach liest sich wie ein arischer innen filter, aber was soll das sein :-D
schön aber auch daß er seine kolben jetzt alle auch mit niedrigerer kompressionshöhe anbietet.
edith meint daß er da vielleicht aufgrund des innovativen ansaugers mit einem filter unter der seitenhaube prahlt. also eigentlich nix neues was mir nicht schon selbst zur serienreife gebastelt haben. der alte nachmacher der! :-D
Bearbeitet von madmaex08
zum supermonza
-Luftfilter hat unter der Backe platz
-membran tauschbahr ohne motor absenken
-mächtig Ferde schon mir kleinem Vergaser
-komplettset mit extrastarker kette (ich hab von Tino n e81er bekommen das war ne standartkette mit Halflink verbundn, also mit den Splinten
nicht vernietet :-D ) wurde natürlich nicht verbaut
-miteigener Onloge plaplapla
-6 ScheibenAlukupplung
-Kopf mit 7 Stehbolzen
das bekannte geschwafel halt
lassen wir uns überraschen...
Bearbeitet von Werner Amort
sieht man schon an der Bremse vorn dass da ordentlich Schub am Rad ist :-D
von der hinteren ganz zu schweigen
"Hello, this is Johnny Knoxville and this is the mental 39 HP brakeless Lambretta Sprinter" :-D
Edith sagt noch "wer bremst verliert" bekommt da eine völlig neue Bedeutung :-D
Bearbeitet von Powes
die verlegung des auspuffs lässt auf einen reinen prüfstandroller schliessen. oder eventuell ein sprinter mit fallschirm als bremse. auf knopfdruck springt das blaue ancilotti-racing schild auf und wirft den fallschirm :-D
keine Ahnung ob das schon in einem LCD newsletter gestanden ist, hab am WE den Tino wegen seinen Superdupers ausgefragt, klingt sehr interessant...
Superimola: September / Oktober fertig..jaja :-D - Der Zylinder wird am Fuß wie ein Motorradzylinder angeschraubt, Kopf mit Stehbolzen. Auslass mit 2 Stützkanälen mit genug Platz, also (vermutlich) kein einreissen der "Stege". Der ganze Membrankasten kann abgeschraubt werden, Plättchentausch / Kontrolle ohne absenken des Motors.
Supermugello mit Steg im Einlass, soll bei den Tests ziemlich überzeugt haben.
lt. aktueller scootering gibts den MB racetour kolben jetzt auch in allen grössen mit niedrigerer kompressionshöhe, sprich passend für die 115/116er pleuel.
das irgendwann von mir schon erwähnte MB hinterachslager gibts ab sofort auch beim SCK
meinst das ist besser als das CASA Lambretta Lager ? Hat genausoviel Kugeln und den :-D -Kunstoffring !
dafür aber doppelt so teuer. Ich glaube nicht das der Preis gerechtfertigt ist.
Grüße
Vom Casalager hat man ja auch nicht nur gutes gehört. Und was ist deiner Meinung nach das Problem mit dem Polyarmidkäfig?
Metall wäre mir lieber. Ich schaue aber immer das ich ein altes originale verwenden kann, so lange es kein radiales Spiel hat.
Schön sauber machen mit Bremsenreiniger und Druckluft, einfetten, neuer Sirri von Rolf, fertig. Hebt.
von CASA habe ich zwei verbaut, auch kein Problem.
Das MDB kostet halt ca. 48 Euronen, krass.
Bearbeitet von dolittle
Die CasaLager sitzen meiner Meinung nach zu satt! Braucht trotz viel Hitze noch Gewallt zum einbauen (2 Lager probiert, an zwei Motoren). Das gleiche Problem beim Sitz der Hauptwelle. Ausbauen ist auch nicht! Das Lager verträgt duch den Kunststoffkäfig null Hitze. Ausbauen = Schrott.
Warum experimentieren. Bei CamLam gibts von RIV (Erstausrüster von Innocenti) wieder frisch aufgelegte Lager. Zwei EUR teurer als Casa, dafür von der Passung, Qualität etc. identisch den alten originalen Lagern.
Hab so eins in der Spezial verbaut. Passt sauber (fällt mit Hitze in den Sitz). Lagerspiel ist beim "Hinterradrütteltest" nicht spürbar. Fahre es jetzt seit 200km, kann also über die Haltbarkeit nix sagen. Ist aber das einzige Hinterradlager, dass den Name eines Lagerherstellers trägt. Ist mir lieber als CasaLambretta oder MB auf einem Lager zu lesen und nicht zu wissen, woher das Lager kommt.
Bearbeitet von swissscooter
in die schweiz: aber RIV als lagerhersteller gibt es doch in der form auch nicht mehr. finde ich unter dem gesichtspunkt das zweifelhafteste lager...
cheers
    • Na ja... würds ei fach messen Block mit dichtung trocken zusammen. Dann spalt KuWe Wange zu Gehäuse messen. Zerlegen Lagertiefstand im Gehäuse ermitteln.   Wenn der Spalt 0.8mm ist und das Lager 0.5 tief dann würde uch 1.3mm abstand Ring zu Wange machen
    • Es sieht so aus, als hätte ich für 60CHF inkl. Versand einem aus der Schweiz ergattern konnte... Ich lass das hier mal offen bis ich weiß, dass er auch funktioniert. Danke schon mal für alle Hinweise
    • Hallo,   hat jemand zufällig vielleicht einen Schaltplan von einer motovespa 125 cl ? Hab folgendes, Motor aus einer 125er cl . Top Zustand aber mit femsa Zündung und keine Aufnahme für Ducati Zündung. Jetzt gehen aus der Zündung aber nur 5 Kabel raus. 2x braun,1x schwarz die gehören zur Zündung. Und dann nur noch grün und gelb. Hab ne 12V Konversation Kabelbaum drin. Weiß jemand wie ich das ganze anschließen soll? Ist ja 1 Kabel zu wenig. Die GT usw haben ja insgesamt 6 Kabel. Meine hat aber nur 5 und das sicher original... vielen Dank schonmal
    • Ich kann die Zylinderhaube/Motor immer anfassen ohne mir die Hand zu verbrennen.   Da lief mein M200 wesentlich heisser!
    • Hi. Hast Du jemals herausgefunden wie der korrekte Abstand ist?
