Weiß wer was zum Chiselspeed ADS1 Puff?
Hab ich was verpasst? Gibt´s schon Kurven?
...ich habe eine gerade am Testen und bin positiv überrascht - früh anliegendes und hohes Drehmoment und dreht noch weiter und kraftvoller
aus als ein JL4...Paßgenauigkeit ist auch top....Martin von Chiselspeed hat mir sogar extra einen für Serie 2 gemacht, bei welchem
dann das floorboard nicht mehr beschnitten werden muß....Lautstärke ist änhlich dem JL3-vielleicht einen tick lauter....wobei wir mit
Airbox fahren und die Kiste dadurch insgesamt viel leiser ist....erste Kurven gibts im Engländerforum....wir werden im November mit mehreren
Lammymotoren und Puffs auf den Prüfstand gehen....
Daran liegt es ganz sicher nicht, außer sie wären größenwahnsinnig.
Würde ja bestellen, doch haben einige der Artikel eine drop-down-Auswahl und keinen Warenkorb-Button.
Schade (für beide Seiten).
Bearbeitet von M210
Habe vorhin in anderen Foren rumgestöbert und was zum Thema britische Viton WeDis vom Hersteller gefunden:
We have been aware some people have had problems fitting the latest batch of Viton drive seals, the trick is to grease/oil the seal and SPIN the crank as you draw in the crankshaft at the same time. Usually works with no problem. Some cranks have small chamfers which don't help the situation so beware!
Anyone who has had a problem can phone MB and have a new replacement seal FOC, its is not a major problem that is been made out and is only a been a small batch!
Was mich freut, ich bin nicht der Einzige der Theater mit den Dingern hatte, nicht so erfreulich ist wohl die Tatsache das meine Ringe zu eben zu dieser kleinen Minderheit gehören müssen die nicht so toll sind. :thumbsdown:
Das Problem scheint wohl in den Federn zu finden zu sein, [...]imformed that the springs are to strong and are being replaced [...] .
Wat kauf ich so was auch direkt zur Markteinführung?
Wie man jetzt die guten von den schlechteren unterscheiden soll wurde nicht beschrieben, ich ziehe da meine eigenen Schlüsse raus.
Getriebeausgleichscheibe Distanz "LTH" 1,8mm-3,2mm
Die neuen LTH Getriebedistanzen sind aus 9S20 Stahl gefertigt und werden durch Gasnitration oberflächengehärtet und danach nachoxidiert.
So sind sie an der Oberfläche hart aber erhalten weiterhin ihre Flexibilität. Durch die Oxidation haben sie bessere Schmiereigenschaften und verschleissen daher weniger.
Moderne Lösung also für ein altes Problem.
made in Germany
Vor allem haben sie auch genau die Größe die sie haben sollen. Gibt es von 1,8mm bis 3,2mm in 0,1mm Schritten.
Link dazu
PS: Und nein es wird dieses Produkt nicht in Edelstahl für den englischen Markt geben. :thumbsdown:
Bearbeitet von LambrettaSX
PS: Und nein es wird dieses Produkt nicht in Edelstahl für den englischen Markt geben. :crybaby:
Mit Gravur! Doi!tsches Eichenlaub!
:thumbsdown:
Da könnten wir aber auch drüber reden. :crybaby: Aber nur einseitig graviert, die sind zu dünn zum Übernehmen in die Gegenspindel.
Bearbeitet von lindy
Pro Porting Kolben für TS-1
Ist im Grunde gleich wie der Asso Kolben hat aber ein verstärktes Hemd und 2x1,0mm Wiseco Stahlringe.
Erledigt somit die Probleme des Asso Kolbens und ist mit den Stahlringen eine super Basis für breite Auslässe.
Link dazu
Gibts auch im Kit mit TS-1 Zylinder ohne Aufpreis!
es gibt mal wieder was neues von Tino auf der Seite bei Cambridge Lambretta,
interessant neuer Motorblock mit Membran auf der Welle und auch tauglich
für Super Monza mit großen Überströme
das wird interessant nächstes Jahr mit Möglichkeiten , hoffen wir nur das der Block bald kommt.
Bearbeitet von vespathom
Interessant:
"The casings will be made for a larger 50mm wide webs (standard is 40.5mm), with between 110 to 120mm (10mm wider then standard) diameter webs. the special crank will eliminate twisting totally. The large crank will give a great deal less vibration."
uiuiui, da kann ich die nächsten 2 Jahre ja schon mal anfangen mir im Monat 100 Steine an die Seite zu legen um in das komplette Kit zu investieren. :thumbsdown:
Wahnsinn. Der Mann nimmt einfach im Alleingang die Entwicklung da auf, wo sie 72 aufgehört wurde. Was ein Projekt. Einfach nur geil. Wenn man das dann durchzieht passt auf den Block ein ganzer Schwung moderner Crosszylinder drauf, und der Unterbau übersteht das dann sogar. Hut ab vor der Besessenheit.
Gravie, kannst du jetzt mal noch die Gliedolsheim fürn bellenden Drive umstricken?
Geiles Gayhäuse!! :thumbsdown:
sehe nicht so richtig den sinn in dem drive.
hoffentlich verstrickt sich der alte mann nicht in zu vielen projekten.
die entwicklung der varitronic ist ja noch nicht wirklich abgeschlosssen und sein twin noch nicht richtig bedüst.
mir wäre es lieber er hätte vorher noch eine vernünftige kurbelwelle zu einem annehmbaren mit 60 hub für die alten gehäuse auf den markt geworfen.
Bearbeitet von gravedigger
    • Musste ich auch aussondern .. Waren auf einmal zu weich, hielten in kunden motoren kein jahr mehr durch.    Falc oder Fabbri  klaue ist bei mir momentaner stand.
    • Servus, zum Anbringen von alten, originalen Plaketten suche ich die richtigen Typen bzw. Materialien von Schrauben und Muttern. Welche wurden in den 50er, 60er und 70er Jahren verwendet und haben einen hohen Originalitätslevel. (ok, die Plaketten kommen ja jetzt erst dran und sind somit nicht original. Aber wenn man das schon so haben möchte, dann sollte es wenigstens Zeitgemäß aussehen).   Danke für Eure Antworten. Gruß Markus
    • Wo wir dann bei den Internetbedüsungen wären und ErFAHRungswerte mal so gar nix aussagen, da jeder Motor anders ist und immer irgendwelche Details an Infos fehlen.   Mein DR75 Formula mit Polini Rennwelle, minimal gefrästem Einlass, 16.16er und Originalfilter, 3.72er und 4109S Originalpott möchte nämlich eine gemessene 85er im Sommer und eine 88er im Winter. Wie immer kommt man um's Selbstabdüsen nicht herum.
    • Hast Du etwa gepetzt?   Ich bau da so hart eine Polini Box dran. Ihr werdet schon sehen!   Irgendwann …
    • Hallo zusammen, als ich mit meiner Cosa gefahren bin, ist mir aufgefallen dass sie nicht so richtig aus dem Quark kommt. Bedüsung passt (200ccm 10ps) auch die Luftfilter sind frei. Bei 80 km/h ist absolut Schluss. Habe mal den Auspuff demontiert und mir den Auslass angeschaut. Ist das alles Verkokung? Soweit ich weiß ist der Vorbesitzer nicht viel gefahren. 14000 Kilometer in 33 Jahren sprechen für sich. Oder gibt es einen anderen Grund warum sie keinen Dampf hat? Danke schonmal im Voraus. VG
