Top, Marco. :thumbsdown:
Verschickst du die an die bisherigen Besteller automatisch oder brauchst du einen kleinen Hinweis bei der nächsten Bestellung?
Bearbeitet von Adam
...ich pack's mal hierhin.
Letztes jahr habe ich für die Serie 2 diesen, ich sag mal spochtlichen, Miniflyscreen entworfen und gebaut:
Intention war, dass ich den Blinkerschalter etwas covern wollte...
Zwischenzeitlich habe ich für gute Feunde bereits welche gemacht.
Da es nun noch zwei Anfragen gibt, wöllte ich hier fragen, ob noch jemand Interesse hat,
da ich wegen zwei Stk nicht wirklich anfangen möchte.
Die Halter sind aus Edelstahl und der Screen wird zusammen mit dem Scheinwerferzierring verschraubt.
Der Screen kommt dann komplett - Maic lehrte mich den neudeutschen Begriff one-off - mit Haltern, Schrauben, Gummischeiben.
Referenzen: Maic, Gerrit
edit: Preislich liegt das Teil bei 40 EUR inkl. Porto. Ist eben Handarbeit...
post-17315-030127900 1297588582_thumb.jp
Bearbeitet von floryam
Hier! Bleibt es bei der Form oder ginge es nach oben auch etwas ellipsenförmiger, so in der Form eines Metaplast Screens?
Farbe immer Rot oder frei wählbar?
Edit: Bei genauerer Betrachtung ist er eigentlich so gut,wie er ist. :thumbsdown:
Bearbeitet von rosi
Guten Fragen, rosi.
Hätte ich gleoch schreiben sollen.
Die Form ist fix so.
Farben entsprechend Plexiglas TM Lieferkatalog.
Link zu Plexiglas.
Dies jedoch mit der Einschränkung, was der Zulieferer auf Lager hat.
Standardfarben, wie rot, gelb oder klar sind kein Problem.
Alle anderen Farben würde ich anfragen müssen.
Interesse bekund.
Wenn der nicht eh aus Köln käme...könnte man fast vermuten, der käme aus...ach egayl.
Bezüglich der Wahl Deines Vokabularberatungsdienstes ...sammamaso- der hat andere, weit schätzenswertere Qualitäten :thumbsdown:
Ach- gibt s ein Bild von der Befestigung, bitte?
Mein werdendes Lenkelement hatte am betreffenden Gewinde vermutliche einen destruktiven Customizer...
Bearbeitet von Lambrookee
post-17315-069467500 1297602413_thumb.jp
...aus Sicht des Piloten.
Moin Rolf,
nach langem Überlegen weiß ich jetzt wo Deine (Farb-)Inspiration herkommt.
Gruß aus Camberg
Tec
Bearbeitet von Tec
.satisfied:
vielen dank, mal wieder amtlich.
ICH hätte gerne noch den Blickwinkel eines Eiskonsumenten auf die Befestigung des
Flo®Yscreens am Rest des Rollers.
Also quasi das Floryhole in one off :thumbsdown:
...ich hoffe, er meint jenen Blick, ...manchmal versteh' ich ihn nicht recht
edit: ..da hätte ich wohl mal Staub wischen sollen.
@ Tec: ...da muss ich schon grinsen. 's gab ja schon so viele 'Anmerkungen' zur Farbgestaltung.
post-17315-048781000 1297619119_thumb.jp
Zwei Fragen:
Wo bzw. von welchem Modell gabs mal diese schicken 4-fach Stecker, die genau in den Spannungsregler der Variotronic reinppassen?
Wo kauft man Balloon Grips für einen Serie II Lenker? (außer Allstyles)
Hab gerade keinen Ser. III Lenker zur Hand deswegen könnte ich mir auch die Frage nach einem möglichen Unterschied Ser.II - III nicht erklären.
balloongrips :
gibts bei beedspeed oder sip oder epay it/uk/etc..
in heisses wasser und drauf
völlig egal ob serie 2 oder 3 oder vespa
Bearbeitet von kebab
balloongrips :
würde ich pauschal nicht unterschreiben. Habe diverse da gehabt (vespa, S3), die waren alle (!) zu kurz für den S2 Lenkerkopf. Ob das am Wintermodell Lenkerkopf lag, glaub ich erst mal nicht.
Danke für die Infos zum Chiselspeed-Auspuff.
Wie immer nichts aussagekräftiges oder verwertbares.
mpq
Läuft das in natura in deinem sozialen Umfeld eigentlich mit Tourette-Bonus, oder wie kommst du durchs Leben ?
ne eigentlich nicht, eher so wie bei dir
mpq
Ballongriffe wie beschrieben in kochendes Wasser. Schauen, dass sie innen nicht nass werden und mit Reifenmontagepaste aufziehen. Dann passen die auch auf S2. lassen sich dann schön dehnen.
Sollt jeder Lambrettafahrer kennen. Ist halt wie sein bestes Stück in ein XXL Kondom zu zwängen. Mit sanfter Gewalt und Geduld geht's irgendwann.
Ballongriffe lassen sich, wenn richtig heiß leicht in die Länge ziehen, dann passen die auch auf S2.
Bearbeitet von swissscooter
Vorsicht mit kochendem Wasser. Selbst heisses Wasser kann Ballongriffen töten. Ich hatte wunderbare NOS-Griffe, die nach dem Wassereintritt nur noch labbrige Verhüterlis sind…
Ahhhh hab das jetzt dreimal gemacht, ging ohne Probleme. Aber innen immer trocken. Gibt ein Bild im Forum wie ich die in heißes Wasser gehalten habe. Hab den Griff auf einen Kochlöffelstiel geklemmt und ins kochende Wasser gehalten. Eventuell sanft antesten und schauen wie sich die Griffe verhalten.
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
