Rainer, über das mit dem Gummihammer bin ich schon mal drüber gestolpert, habs aber erlich noch nicht probiert. ich bin mir dennoch ziemlich sicher das die trommel verzogen ist...
nach dem ich die trommel schon mehrmals herunten und oben hatte, als ich die gute damals in schuss gebracht habe, hätte ich sicher auch einmal richtig erwischt, es hat seit jeher beim anbremsen geruckelt und die kollegen die hinter mir fahren sehen auch das da was nicht passt und flattert.
Einfach mal ausprobieren und wenn die Trommel anschl. noch neu ist, tauschen wir Dir diese gerne um. Alternativ funktionieren die von MECEUR und die echten SIL ganz gut!
ICh würd' da auch mal den Konus ganz genau anschauen!
na dann wird geforscht :wacko:
Bearbeitet von 788.101
jockey was genau ist denn besser? ist das die pivot aufhaengung weil sich das zentrieren kann? oder sind es die belaege an sich? lustigerweise hat mein mofa dieselbe technik (puch magnum).
cheers
cheers
"In unserer Werkstatt hatten wir massive Probleme mit den originalen Hinterbremsen und selbst nach Stunden des Nacharbeitens konnten wir die Bremsen nicht davon überzeugen, ihren Dienst vernünftig zu verrichten. Unserer Erfahrung nach sitzen in 99% der Fälle die beiden M8-Gewinde der Bolzen nicht exakt an der richtigen Position. Dies in Verbindung mit Nachbaubelägen und sonstigen Einflüssen hat zur Folge, dass die Bremsbeläge nicht mittig sitzen und sie daher beim Bremsen nicht sauber in die Bremstrommel eingreifen. Bei unserer Bremse lassen sich die Beläge zentrieren und durch die beidseitige Federaufhängung liegen diese nahezu vollständig in der Bremstrommel auf."
Grüße,
Markus
Hmmm... Wenn ich das richtig verstehe, stützt sich die Bremskraft der oberen (auflaufenden) Backe komplett an der M6-Schraube des Führungsbolzens ab? Ganz schön viel Scherung/Biegung für das Schräubchen, oder? Wie wäre denn eine geführte, aber schwimmende Lagerung der Bremsbacken auf der Bolzenseite? Damit hätte man die Abstützkraft sogar noch zu seinen Gunsten für die Selbstverstärkung ( --> Servobremse...) genutzt.
Gruß, jan
Gruß, jan
hab ich mir zwar auch gedacht aber andererseits wird der Führungsbolzen ja auch von der 2ten backe abgestützt
zwar nur wenn alles top eingestellt und eingeschliffen ist, klar
aber ich sag das hält
:wacko:
brauche das kit aber nicht
dank italienischen blöcken und anscheinend glück beim indischen :laugh:
Gruß, jan
Bearbeitet von mpq
Auch wenn eine 2. Backe auf der anderen Seite ist: Die Beläge würden sich ja mit der Trommel drehen. Was sie abhält sind die Nocke und die Bolzen. In diesem Fall ein 6mm Bolzen/bzw. Schraube, der auf ein wenige mm dickes Gewinde geschraubt ist und die Nocke. Wenn es hält wurde alles richtig gemacht. In diesem Fall bin ich nicht wild darauf zu den ersten Testern zu gehören.
Edith: Jetzt hab ich es verstanden! Dank der schönen Facebookfotos... :wacko:
Dachte, dass beide Bolzen verbaut werden müssten.
Bearbeitet von Innocenti-71
Auslaßstutzen Flansch "LTH Viton" V2 für JL-Anlagen Lambretta TS-1, Monza, Imola, RB
Auslassstutzen-Flansch-LTH-Viton-V2-fuer-JL-Anlagen-Lambretta-TS-1-Monza-Imola-RB.png
Stutzen aus Edelstahl mit 2 Vitonringen.
Die Ringe gewährleisten eine saubere Abdichtung des Krümmers.
Sehr einfache Montage da man mit einer Nuss arbeiten kann und so nicht die Zylinderhaube lösen muss.
Passend für JL Anlagen Lambretta
Preis: 22,50€
Mein Link
Preis: 22,50€
Mein Link
ist sowas auch für GG zu haben oder zumindest angedacht ??
mpq
fein! Ist jetzt das Problem mit den Vitonringen gelöst?? Paßt eh auch auf Franspeed ??
ja, zumindest bin ich das jetzt ein Jahr lang gefahren. Die Nut war vorher nicht tief genug, da haben die sich immer aufgeschnitten. Ich habe jetzt aber ne Anleitung gefunden wie die Nut zu dem passenden Ring ausgeführt sein muss. Die Ringe sind nun auch dicker.
Passt auch auf Franspeed.
mpq
Nein, die Hülse ist zu dick um sie länglich zu quetschen.
Welchen Außendurchmesser (ohne O-Ring) hat das Stahlrohr des neuen Stutzens?
Ich frage deswegen, weil JL irgendwann den Durchmesser des Krümmer-Rohres geändert hat. Ich hatte da mit nem Standard-Stutzen schon mal leichte Problemchen. KLICK
„Available in, Red, White, Dark Blue, Yellow, Light Blue, Black and Green“
Wusste gar nicht, dass es das gibt.
