...auch von mir gibt es wieder mal was neues - bin zwar schon lange drann, aber hatte nie Zeit alles fertig zu stellen - aufgrund eines Kundenwunsches habe ich
das jetzt forciert. Meine "seven"-TS1-Ansauger für VForce, adaptiert für RD350-bgm-Membran und zusätzlich einen zentrierten Alustuffer....derzeit aber erst 2 Stück
gefertigt zum Testen....
  • Like 3
Uh! Schick! Müsste man nur noch die Kante vom Teiler des Stuffers abrunden. Geht aber wohl per Hand.
Gibt´s den Stuffer auch einzeln?
....aus Kostengründen habe ich das maschinelle Verrunden der Stegplatte oben vorerst weggelassen und mache das von Hand (ist ja nicht wirklich ein Aufwand). Es wird
den Stuffer auch mit Rechteck-Grundplatte für andere Ansauger (PX, etc.) geben und ja auch einzeln ! Martin
  Am 23.6.2012 um 06:47 schrieb synergy:
Nehme an , boostport frei auch ohne packingplate?
Und ohne Exzenter konen verbaut ? wenn ja......
melde ich mich mal an für einmal komplett !
Bearbeitet von b34
Variables Zündmodul mit 4 simpel umstellbaren ZZP-Verstellungen... bei LTH. :wacko:
CDI-Zuendbox-variables-Zuendmodul-HHP-fuer-Ducati-AF-SIL-Elemec-BGM-Zuendungen-Lambretta_b2.jpg
Klingt ínteressant und würde so Sachen wie Agusto oder AddOnV o.ä. gleich in die CDI integrieren. Jedenfalls sieht es auf dem einen Bild so aus, als wenn 4 lineare Verstellungen für verschiedene Drehzahlbereiche gewählt werden können.
Man(n) darf gespannt sein, was es - kombiniert mit den Standardzündgrundplatten - alles kann. :wacko:
Schade, daß noch nicht mehr Informationen über die verschiedenen ZZP-Verstellungen veröffentlicht sind.
  Am 26.6.2012 um 10:57 schrieb Brosi:
Die Kurven sind doch auf dem Gerät abgebildet.
Ich kann es auf dem Bild nicht genau erkennen und ich beneide Dich um Deine Adleraugen. :wacko:
Oder meinst Du, ich kauf das Ding einfach mal so, um anschließend festzustellen, daß mir die Verstellungen nicht zusagen? :wacko:
  Am 26.6.2012 um 11:51 schrieb T5Rainer:
Der LTH-Beschreibungstext wurde von gestern auf heute schon ergänzt. :wacko:
Foto wird auch noch geändert, da ist noch ein Stecker und ein paar Kleinteile dabei.
  Am 26.6.2012 um 12:14 schrieb Schmied:
Auch ne gute Idee: einfach Marco anrufen!?
Der is ganz nett, echt jetzt... :wacko:
halte ich für ein Gerücht
das kann ich mir nicht vorstellen...
kann man das ding auch auf vespa ducati zündung fahren?
Bearbeitet von heizer
  Am 26.6.2012 um 12:24 schrieb LambrettaSX:
Dafür gibt´s ja Gunda. :wacko:
  Am 26.6.2012 um 12:42 schrieb heizer:
  Am 26.6.2012 um 13:24 schrieb LambrettaSX:
laut Hersteller soll dafür eine andere kommen, probiert hab ichs aber nicht
Wenn da keine Geheimelektronik drin ist, die bei Erkennen eines Kippelmopeds in den Selbstzerstörungsmodus schaltet, wüsste ich nicht, welchen unterschied der Fahrzeug Typ machen sollte.
Gleiches Spulenpaket gleiche CDI würde ich mal sagen.
Wenn´s eh noch neue Fotos gibt kann Marco ja auch gleich ein Detailfoto von den Kurven auf der Box machen, so dass nicht nur ich mit meinen jugendlichen Adleraugen mir einbilde da was erkennen zu können.
  Am 26.6.2012 um 18:10 schrieb 788.101:
Handelt es sich bei der CDI um die angekündigte Entwicklung von mpq?! :wacko:
jup, ist von meiner Wenigkeit. :wacko:
Welche Kurve wird für welche Motorcharakteristik (Traktor versus Drehzahlsau) empfohlen?
Für den Traktor würde mir (aus dem Bauch heraus) Nr. 2 am ehesten zusagen. :wacko:
CDI-Zuendbox-variables-Zuendmodul-HHP-fuer-Ducati-AF-SIL-Elemec-BGM-Zuendungen-Lambretta_b4.jpg
Bearbeitet von T5Rainer
Das HPP-Vari-CDI-Kit kommt vollständig d.h. inkl. einem 3-fach-Steckverbinder (weiß/rot/grün), Isolierungen und Waschzettel daher. Das Gehäuse sieht stabil und wertig aus. :wacko:
post-287-0-01571800-1340895736_thumb.jpg post-287-0-65234300-1340897098_thumb.jpg
Laut Beschreibung muß ggf. die Dämpfungsschleife (Kupferplatte) von der Erregerspule auf der ZGP entfernt werden.
Das ganze wird voraussichtlich am Wochenende an meiner 190 Conversion zusammen mit einer indischen ZGP und einem 2,0 kg Elemec-LüRa montiert. Wegen des einzelnen Befestigungsloches muß ich mir noch überlegen, wo / wie ich die CDI befestige. Ich möchte sie möglichst vibrationsgeschützt irgendwie mit Gummischeiben lagern.
Ich bin gespannt. :wacko:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
