Zwischen Ankicken und Leerlauf stellt sich der ZZP bei ca. 16'-18' ein.
Dann habe ich DA ja schon ziemlich richtig gebltzt. :wacko:
wie schaffst Du die Verbindung zur Airbox?... schon was rangehalten?
Das muss ich mir nochmals genau ansehen aber vorraussichtlich mit zwei gesteckten Tino Sacci 90° Gummis
Den Luftschnorchel von der Airbox möchte ich auch noch ändern oder einen zweiten verwenden der vorne bei der Gepäckfachklappe raus steht um frische Luft anzusaugen
Das originale Loch für den Schnorchel den man jetzt sieht möchte ich zu machen oder auch drinnen lassen
Wo bekommt man die Gummischnorchel oder hat jemand einen zu verkaufen?
Vom Ansaugweg wird das auch nicht länger wie es jetzt original ist aber man saugt halt schön frische und nicht heiße Luft an.
...ich hab Dir noch einen Schnorchel, falls du einen brauchst ! lg Martin
Wenn man einer dieser Kurven einstellt, sollte man seinen Motor schon kennen (LeistungsDZ @ bisherigen ZZP)
Wenn die gewählte Kurve einen viel späteren ZZP macht, ist die vormalige (Spitzen-) Leistung wech.
post-24082-0-91374400-1341333204_thumb.j
Bei bislang statischem ZZP von 19° v.OT und ca.7.500 U/Minmax (Clubman-Brotdosenauspuff) habe ich mich mal für Kurve 2 entschieden. Bei (optimistischer) Marschgeschwindigkeit 100/km/ auf der Bahn oder Landstraße liegen 6500 U/Min bei ZZP von sicheren 17° v.OT an.
So, habe die HPP CDI nun auch gleich mal verbaut. Zunächst den exakten OT ermittelt und dann mit orig. CDI auf 24° vOT geblitzt. (SIL ZGP mit AF Lüfter)
Soweit alles gut. Dann die HPP CDI gemäß Beschreibung angeschlossen und das ganze ordentlich mit Masse verbunden. Aber: Nichts, absolut kein Zündfunke....
Die LT der SIL ZGP hat keine Dämpungsschleife.
Wo könnte das Problem liegen? Jemand einen heißen Tipp für mich?
der rollerteilevertrieb VE spares uk hat die sebac-dämpfer für vorne im programm.
sebac (unter neuer führung) stellt anscheinend wieder her..
Vergaser auf der falschen Seite. :wacko:
Darauf habe ich gewartet :wacko:
Kabel von Pickup, Erregerspule oder Masse vertauscht?
Habe ich auch überlegt wobei man hier (etwas Sachverstand vorausgesetzt) nichts falsch machen kann. Hat mir keine Ruhe gelassen und so musste ich eben nochmal in die Halle um den Fehler einzugrenzen:
1. ZGP durchgemessen - alle Werte innerhalb der zulässigen Toleranzen
2. Standard CDI genommen - immer noch kein Zündfunke
3. AF Polrad gegen SIL Polrad getauscht - ich haben wieder einen deutlichen Zündfunken!!! (gestern lief die standard CDI mit dem AF Polrad noch :wacko: )
4. jetzt HPP-CDI auf SIL Polrad angeschlossen aber der Zündfunke kommt nun nur "sporadisch" (max. 1x bei Tritt auf den Kicker und nicht bei jedem Kick kommt ein Funke)
Wo liegt der Fehler und warum bekomme ich plötzlich mit dem AF Polrad keinen Zündfunken mehr??
Die übliche Leier.... die Höhe der Blechpakete vom Pickup fluchtet nicht mit den überlappenden Magnetzungen am LüRa.
Hätte ich auch getippt, da weil vor 2 Wochen das selbe Problem. Auch wenn's gut aussieht.
Habe die beiden Abnehmer am Pickup so markiert, dass ich prüfen konnte es es mit dem LüRa flucht? Sah meiner Meinung alles ganz gut aus und wie gesagt hat es gestern mit dem AF Polrad auch noch funktioniert und bei Umbau auf HPP CDI dann plötzlich nicht mehr....
War gestern ganz kurz in Mailand und ein paar Minuten Zeit (leider nicht mehr) den Misano mal zu "befummeln". Sieht wirklich gut aus, sehr schöner Guß und nette Details, hier noch ein paar Handybilder.
Das ist der "kleine" Block; was ich jetzt auch erstmals gesehen habe war die Vertärkungen am Maghousing und die Möglickeit dessen Simmering auch von außen zu wechseln.
Kurbelgehäuse ist breiter: 56mm statt 40mm, um die breiteren Kurbelwellen (+16mm! = mehr Masse intern und weniger Chance zu verdrehen) aufzunehmen. Wellen kommen heute an, deshalb leider jetzt davon noch keine Fotos.
Letzter Stand wg. Preis: 950€ - aber INKLUSIVE der breiten Kurbelwelle!
Bevor jetzt Fragen nach Hub, etc. kommen - Infos folgen, das ganze ist im Moment noch "beim Enstehen"...
post-14666-0-32358900-1342004897_thumb.j
post-14666-0-43969700-1342004902_thumb.j
post-14666-0-73581500-1342004913_thumb.j
post-14666-0-82821700-1342004923_thumb.j
post-14666-0-12758400-1342004927_thumb.j
post-14666-0-49649900-1342004929_thumb.j
post-14666-0-29036500-1342004931_thumb.j
Bearbeitet von Innocenti-71
  • Like 6
:wacko: aber komplett ! wenn mit Welle 950,- dann :wacko:
PS: der traut sich was der TS, drückt der doch tatsächlich das INNOCENTI "J " in den Gruss
Bearbeitet von mpq
Ja, warten wir mal ab wenn alles zusammen ist wo der Preis sich dann eingependelt hat. Aber die Richtung für das Paket ist aus meiner Sicht schon gut.
Und das "j" freut sicher auch den Onkel beim TÜV und artverwandten Einrichtungen.
Wie ist das dann, mit den Löchern für die Silentblocks, gibt's da nen Exzenter für oder werden verschiedene Bohrungen angeboten? :wacko:
Kannst du das mal erfragen, bitte?
Bearbeitet von mpq
ne Lösung mit einer Exzenterscheibe für die Silentblocks wäre nicht schlecht !
das ist dann mit den misano überflüssig da du die höhe der montagelöcher für die silentblocks wählen kannst ...
habe ich schon verstanden !
mit Exzenter wärs halt variabel, mal oben, mal unten, mal mehr Platz zum Haupständer (wegen Auspuff) usw, alles sinnvoll oder nicht ?
soweit kannst du aber nicht denken oder ?
Bearbeitet von mpq
meine denkweite steht hier aber nicht zur diskussion...
was mich stutzig macht ist das mann evt den misano kaufen würde , also richtig knete investieren , und dan wieder dummfug damitt anstellen möchte.
aaaalder.... :wacko:
somit wandert mit dem misanogehäuse der oanser 8mm nach links?
Hab ich auch schon gedacht, wenn ich dann noch zusätzlich an meine vorhandenen Resos denke. Da passt dann so einiges nicht mehr.....die Bellys stehen jetzt schon rundum überall an. Also wird da nichts von der Stange passen..... Die Auspuffbauer werden neue Krümmer liefern müssen. Ob Die die Dinger dann einzeln fertigen wollen?
Aber das Gehäuse an sich, find ich wirklich gelungen.... aus der Ferne betrachtet.
Bearbeitet von sliders013
ich weis jetzt nicht ob das der GATTI500 auch wirklich verstanden hat ? :wacko:
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
    • Da soll bei einem defekten Simmerring das Öl raus, bevor es in die Bremstrommel läft.
