also ich mein Das gute Stück was bei den Lussofahrern im Tank hängt und den Benzinstand angibt.
Ich will mir etwas basteln mit ein paar LED's die leuchten und ausgehen, wenn der Tank leer wird. Geht das? Wier Funktioniert das Ding? Da kommen irgendwie drei Kabel raus...
Konnte mir bisher das Teil leider nicht genau ansehen (habe noch keins).
Verändert sich da die Spannung wenn der Tank sich leert oder wie?
Wie kann man sowas machen?
Martin :-D
Funktionier nach dem Prinzip des Spannungsteilers ...
Zwei Kabel setzen die Windungen unter Strom => immer gleiche Spannung; der Schwimmer bewegt einen Kontakt auf diesen Windungen nach unten, wenn der Tank leer wird und dadurch wird die gemessene Spannung kleiner (Tank voll => Schleifkontakt oben => alle Windungen abgegriffen => volle Spannung; Tank z.B. halb leer => Schleifkontakt in der Mitte => halbe Windungsanzahl => halbe Spannung).
Mit den Leuchtdioden lässt sich das ohne große Probleme mit ein wenig Elektronikwissen machen.
SPIDI
Das ist ja simpler als ich gedacht habe. Kann mir denn jetzt noch jemand sagen, wie groß die Spannungen sind? Bei vollem Tank (12V?)? Und bei leerem Tank?
Wie kann ich das machen, dass bei voller Spannung z.B. 4 LED's leuchten und bei leerem Tank dann nur noch eine???
Da brauch man doch dann irgend so ein Teil, was das regelt?!?!
Martin
Nein, das ist nicht korrekt so.
Über 1 Kabel kommt der Saft.
Das 2. Kabel gibt schon verschiedene Spannungen frei.
aber das 3. Kabel ist mit dem 1. nur über einen Schließer verbunden. (ursprünglich für die Kontrolllampe gedacht)
Und das mit den LEDs ist nicht so einfach wie du denkst.
Da steckt schon einiges mehr dahinter.
Nimm einfach das Weiss-Schwarze und Schwarze, gib auf eins 12 V Gleichstrom (Batterie) und das andere über einen 820 Ohm Widerstand auf eine LED und schon leuchtet diese LED wenn noch ca. 2 Liter drin sind.
Tschacka!!!!!!
Echt simples Prinzip - eigendlich klar ist ja 'ne Vespa und das liebe ich!
@Vespa 210 - das geht, ich mss morgen mal drüber nachdenken wenn ich Zeit hab, (komm sozusagen aus der Branche)
@Tobias - jetzt wo ich lese (hört sich an als hättest du das schon mal gemacht) hab' ich entschieden das in die V50 von meiner Freundin verpflanzen, die läuft mit 12V ! (original)
@ Sedor + Werner Amort: Jaja ich weiß, nur ging es da nicht primär um den Bau einer Tankanzeige mit nem Digitaltacho? Ausserdem ist das Thema hier ja auch schon abgedriftet, wollte eigentlich nur mal wissen, wie der Tankgeber genau funzt...aber wenn ich dann schonmal dabei war... :-D
Martin
