I hat an parabellum zu verkafen:
zemindest an ähnlichen:
140ccm
50,5mm hub
stehbolzenlöcher und kolbenbolzen passen
zylinderkopf fehlt
der einzige unterschied ist dass er luftgekühlt ist, und dass der direkteinlass membranegesteuert und nicht kolbengesteuert ist!
mfg v0n_patsch
boah irgendwas läuft hier grad schief bei mir...werden die forenunterpunkte nicht erst morgen früh in einen gemeinsamen topf geworfen? :-D
jou...der ist so winzig der kleene. kannst ja um die bohrungen herun fräsen. ist j´halt nichtmehr symmetrisch dann, aber was solls. musst aber aufbassen, dass du den ansaugstutzen auch soweit auffräsen kannst, wie den einlass. sonst wäre eher blöd.
wird das bei dir n 105er pleuel? wenn ja, dann brauchste mit gs kolben am stutzen kaum was verändern, verschieben sich ja nicht so doll die beiden einlässe. wennze den zylinder steuerzeitenmäßig sagen wir mal zwei millimeter höher legen magst als orischinool, dann kommt der zylinder unterm strich zwei millimeter höher als original. so musste den stutzen am gehäuseeinlass nur so weit distanzieren, bis die bohrlöcher vom stutzen mit den stehbolzen am direkteinlass fluchten und somit die zwei millimeter ausgeglichen sind.
mein kopf ist grad ziehmlich in sonntagsstimmung, giebt also keine garantie auf oben angegebene höherlegungs-und verschiebungsorgien...aber müsste so in der art sein.
:-D:-D
Nee, wahrscheinlich nicht. Kommt aber auf den Nikolaus und die nächsten Wochen an, vielleicht ist das 105er dann doch drin.
Hmmm... würde aber natürlich einiges vereinfachen. Die genaue Erhöhung kann ich eh erst nach dem Hohnen bestimmen, noch passt der Kolben ja nicht rein, ne.
Aber ich denke mal drüber nach. Asymetrisch fräsen... ich gucke mir das morgen mal mit Stutzen in der Hand an, was da gehen könnte. Vielleicht geht da ja was.
@dreckige13:
Mit Planen und "innovativ verschrauben" (hab da 1-2 Ideen, können wir gerne mal drüber quatschen bei Interesse) geht sowas sicher. Nur ob sich´s lohnt.
Ich würde ja eher beim Doppelansaugerprinzip bleiben. Find ich cooler.
Oh, Borsi, alter Verbrecher... nu hab ich wieder drei bis fünf doofe Ideen im Kopf. Ja, bei Gelegenheit können wir da mal drüber quatschen... vielleicht findet sich ja irgendwo noch ein "Experimentierzylinder". :-D
Wobei ich jetzt wirklich gespannt bin auf die "Innovative Verschraubung".
bei dem aufgeflexten oder aufgefrästen zylinder ist aber arg weit reingegangen worden...bis hinter sie stehbolzen?! :-D aber fänd ich auch nett, son direkten polini. macht mal. :-D
ohhh. edith sagt, ist doch nicht bis hinter die stehbolzen gefräst. :-D
Bearbeitet von karren77
Ja, nee, mal schauen... erstmal den Doppel am husten kriegen, ne!
okay. hier mal eine kleine gebrauchsanweisung, wie man ohne viel rummachen am ansaugstutzen nen doa mit gs-kolben ausstattet und um 3mm höherlegt (um diese musste ich meinen doa hochlegen um auf ca. 190/130 zu kommen, muss man aber prüfen, ob das hinhaut beim jeweiligen anwender):
nötig hierfür ist eben eine welle mit 97er pleuel und 53! mm hub (so wie bei dir, dreckiger dreizehner).
durch den gs-kolben ergiebt sich im o.t. ein kolbenunterstand von 5,5mm zur zylinderoberkante (die 0,5mm unterstand im gesteckten zustand mit orig kolben erstmal außen vor). durch die 2mm mehrhub der kuwe kommt der zylinder wiederum um 1mm höher im ot., heißt also für die originalen steuerzeiten des polinis müssten noch 4,5mm ausgeglichen werden.weil man jedoch eh um 3mm höherlegen will, ergibts sich nur noch ein ausgleichsmaß von 1,5mm, welches sich wunderbar als quetschkante eignet...allerdings nur, wenn der gewählte kopf keine qk hat. unten muss also ausgleichsmäßig nicht abgedreht werden, lediglich um die überströmer weiter öffnen zu können, wird dann ja aber wieder durch fudi ausgeglichen. oben müssen 3,5mm abgedreht werden, die sich aus den steuerzeit-bedingten höherlegungsmaß von 3mm plus dem 0,5mm unterstand von haus aus ergeben.
wenn man ein wenig rumskizziert versteht man das :-D vorteil bei dieser variante ist, dass man den ansaugstutzenstutzen NICHT bearbeiten muss, um auf gs-kolben und schärfere steuerzeiten umzustellen.
gruß j.
ädith sagt, man sollte auf jeden fall prüfen, ob das mit den stoiersaiten bei 3 millimetriger anhebung hinhaut, weil ja hier auch mehrhub, der die steuerzeiten beeinflusst, mitwirkt. :-D
gruß j.
Danke! (grobe Theorie war schon klar) :-D
Da das Gehäuse um einen unbekannten Wert geplant worden ist und der Zylinder unten eh mal "bearbeitet" worden ist, komme ich wohl um Basteleien nicht rum.
Ich werde aber genaueres erst wissen können, wenn der Haufen vom hohnen zurück ist, dann wird klar, was geht und was nicht.
Wobei mich die Bastelei am Ansauger nicht schreckt, schließlich haben wir Adventszeit und erst im Februar die erste Prüfung... *hust*
Da geht doch was!
so, zentrierung war sone sache. wie man sieht, brauchte ich ein paar versuche. jetzt passt aber alles schön und auch die 8,15er fudi ist angepasst. fudi zentriert durch die passstifte motorgehäuse und und zylinder...bisschen dünner ists noch geworden nach außen am einen überströmer...aber wird schon gehn, ey;-)
dritter überströmer wird noch gefräst und dann die letzte bestellung für lager etc. gemacht...könnte hinkommen mit januar, das freut mich. :-D
gruß j.
Wieviel Millimeter (und ein paar Zerquetschte) sind das rechts ? Naja, zur Sicherheit nochmal von außen rote Pampe drauf dann dichtet das schon. Wenn garnix mehr hilft Weicom Titanium dran und Dichtfläche erweitern hat bei mir 2000 km gehalten bis ein neuer Zylinder druff kam !
:-D hoffentlich ist das nicht zu dünn :cheers:
B.
:-D weiß nicht, warum´s nicht halten soll. schließlich ist ja noch dichtfläche da, wenn auch nur wenig. :-D
mmmh, werd mal messen, aber denk so n millimeter ist das schon noch. dichtmasse kommt dran, eh klar.
das hält schon so.. :-D
vieleicht nochmal bisschen gleihmäßiger nacharbeiten wenn du noch zeit hast..
yo, hab ich dann auch gesehen. ist eben schwierig(er) mit der scheißfetten distanz dazwischen, alles schön hinzubekommen. aber werd noch mal fein beigehen.
...zu den passstiften wollte ich noch anmerken dass sich walzen aus nem nadellager (zB kolbenbolzenlager) dafür gut eigenen, da braucht man nix kaufen nur in die schrottkiste greifen :-D
@karren77:
Ich meinte ja nicht das das nicht dicht wird,
ich hoffe ja nur das es dicht wird !
:-D das wird schon :-D
Grüße B.
hatte ich auch so aufgenommen, internetkomunikation suckt halt manchmal. :-D
passstifte hatte ich mir ja welche besorgt, sind zwar etwas weich, aber funktioniert wunderbar. @gerhard: hätte ich jetzt nicht so gemacht, ist aber ne gute idee...so hat man wenigstens keine dichtmasse im überströmer. :-D
dritter überströmer ist fertig. so gesehen ist es eigentlich total unsinnig, in der größe meine ich, weil der boostport, der durch den dritten überströmer bedient wir sehr klein ausfällt, obwohl schon etwas breiter gemacht...der mono polini eignet sich dafür besser, weil der eben noch zwei überströmer links und rechts vom boostport hat, der doppel hat das nicht, weil sonst die bolzen zur befestigung des ansaugers am zylindereinlass in den überströmern stünden. schade aber latte! hab trotzdem mal sowas gemacht, soll ja auch allet schön strömungsgünstig verrundet sein.
die dichtflächen kannst du auch einpampen, hauchdünn reicht in dem fall
Ich schon.
Ich glaube vor allem, dass es sinnvoll ist so einen Direkteinlass richtung Kurbelwelle zu richten bzw. in die Richtung Querschnitt zu schaffen. Ob das allerdings beim DoA so sinnvoll ist, weiss ich nicht. Ob aber ein Power Porting (dass meinst du doch oder) da Sinn macht, weiss ich auch nicht.
Ich glaub ja nicht an so eien "dritten Überströmer" im Gehäuse bei Zylindereinlass
warum meinst du das? im allgemeinen oder speziell in meinem fall wegen kleinen boostport? der direkteinlass ist ja nicht allein, sondern hat noch seinen großen froind den gehäuseeinlass mitgebracht;-) obs was bringt, weiß ich natürlich nicht, mach aber einfach alles, was mir einfällt und was sich anbietet...
Ich schon.
...Ob das allerdings beim DoA so sinnvoll ist, weiss ich nicht....
mein doa ist so gesehen kein doa im ursprünglichen sinne mehr, weil ja nun komplett über membran gesaugt wird, eventuell ja dann doch sinnvoll?!
hab da nochgmal ne frage bezüglich der wahl der vergasergröße.
hab nun n einlassquerschnitt von ca. 1200mm²...sollte der vergaser auch diesen durchlass haben? :-D
An der engsten Stelle?!
Holla die Waldfee...
Hätte da einen schönen 40er Dello Rundschieber... :-D
ja, sind halt beide einlässe aufaddiert, direkt und motorgehäuse, jeweils die engsten stellen. wobei durch die sechsklappenmembrane ja sicher auch nicht soviel durchgeht, oder? es sei denn sie öffen nen ganzen cm, dann hauts hin. werd nochmal nachsachauen.
mmmh, find ich bisschen groß, wollte eigentlich auf nen 34er bauen. aber ich werd mal abwarten, was die kenner noch so von sich geben. :-D
34er Klingt gut. 1. haben 2 Kanäle mit je 600mm² einen größeren Strömungswiderstand als 1 Kanal mit 1200mm² und 2. bringt mehr Querschnitt irgendwann nix mehr, zB wenn der Zylinder nicht "mehr haben will". Grundsätzlich funktioniert die Membran aber auch mit größeren Vergasern noch (siehe Falc).
jau. das mit dem "nicht mehr haben will" hab ich mir auch schon gedacht. weil die überströmer im zylinder sind ja nicht so arg groß beim polinsky. werd dann erstmal nen 34er hernehmen den ich ertauscht habe, denk ich. irgendwann sollte ja auch mal schluss sein mit teile kaufen. :-D
so. auslass ist fertig und steuerzeiten um die 190-130. schwankungen möglich. könnte auch 192-128 sein oder toleranz in die andere richtung. 71% auslass.
der januar kommt bestimmt;-)
Schick schick!
Du kannst den Falc ja mal fragen ob er dir nen DOA baut :-D
Was von dem in letzter Zeit alles aufn Markt kommt.... :-D
Schick schick!
falc ist schon kontaktiert! nene, mal im ernst, der doa ist ein reines spaßobjekt, sieht auch nichtmehr so saugut aus von der laufbahn wie es sein könnte--- und es war damals eben an der zeit, den mal richtig auszureizen. hoffe ps-mäßig landet mein setup ca bei fizz, sic und co. wo man mit den neuen zylindern natürlich unkomplizierter hinkommen kann. der direkte falc ist schon ne wucht, wie ich finde.
wird schon;-)
jetzt mach mal hin mit dem da, wir wollen es endlich wissen!!!
schraub den klump zusammen und dann zum champ auf den prüfstand!
kannst dann sicherlich auch noch einen originalen franz zum testen haben, so viel einsatz muss belohnt werden.
ps. prüfstandsprtokoll vom champ wird beim hr. k. akzeptiert :-D
was kost denn die stunde beim champ? hab in recklinghausen paar automatenfreaks gefunden, die n p4 haben und allerhöchstens 30 öcken in der stunde haben wollen. bei den blechleschraubern wärs mir natürlich lieber. :-D
kannst es wohl noch weniger erwarten als ich, was pxler? die pferdchen werden schon zahlreich hoppeln, glaub mal.
samstag bin ich da, weißte bescheid, ne? denke so gegen zwölf.
    • @Sebi1111 Für Motogadget mit AC brauchst du nen Spannungswandler - ich hab 1x den von Koso und 1x diesen hier verbaut, beide tun was sie sollen - und ein LED Blinker Relais. Da hab ich das von Louis für 17,99 im Einsatz. Super klein und funktioniert unauffällig.
    • Frag mal den @blutoniumboy - evtl. hat er was.
    • Beschreibung: Preis: 90€ Standort: Regensburg Alles Meins   Verkaufe folgendes Teilepaket MRP Drehschieber Absauger für 30mm Vergaber. Ansaugstutzen unbearbeitet. Dumbo von MRP Teilepaket Dellorto PHBH zur Abstimmung/Ersatzteile   Komplettpreis 90€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • suche eine Quattrini M232 Zylinder.     Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
