War es nicht so, das es entweder geklebt als Folie oder genietet wird?
Das sieht aus wie ein Blechschild ohne Befestigungspunkte.....
Falls Du es aber kaufen solltest, würde ich mich sehr über einen scan freuen :thumbsdown:
Gibts eigentlich irgendeine Quelle für den V90 Scheinwerfer, bzw. jemanden der mir einen verkaufen mag?
Suche einen für ne V50 die mit 136er zugelassen werden soll und mag nicht diesen Plastik-Bilux verbauen...
habe mal wieder ne Frage in Sachen Original oder Repro. Angeboten wird ein Schriftzug für die Vespa 90 (angeblich NOS aus einer Ladenauflösung). Bilder siehe unten. Hat jemand ein Vergleichsstück und kann mir sagen, ob sich der Kauf lohnt, oder ob es mal wieder ein Blender ist?
Vielen dank im Voraus!
Und hat sich was mit dem Schriftzug getan?
Unglaublich aber, wahr - heute habe ich tatsächlich eine Langhub Blechhaube bekommen - allerdings leicht patinös :thumbsdown:
Macht aber trotzdem einen guten Eindruck - ich freue mich :crybaby:
post-25077-004831800 1282248954_thumb.jp
Da bin ich mal wieder - mit neuen Fragen :thumbsdown:
Welche Farbe hat eigentlich die Motorblechhaube ab Werk?
Und da ich wohl so ein Zwitterteil zwischen 1. und 2. Serie habe:
Welcher Hauptständer gehört da unter? Die 1.Serie hat wohl einen Dünneren (19mm?)?
Erkennt man da vielleicht einen Unterschied, werden die Ständer unterschiedlich angeschlagen oder passt auch ein Dickerer ohne Probleme unter?
Danke, werde ich mal mit meiner Special vergleichen.
Eigentlich wollte ich meine V90 nur komplettieren, und dann verkaufen/ tauschen, da sie mir schlicht zu klein ist. Aber irgendwie hätte ich doch Bock, die Kiste wieder aufzubauen, das Grün geht ja mal gar nicht. Meine Idee, sie nahe dem Auslieferungszustand aufzubauen und dann ins Wohnzimmer zu stellen, wurde aber mit wüsten Beschimpfungen seitens der Regierung abgelehnt.....
Egal. Wenn ich die Kiste lacke, sollte es das Original Hellblau wieder sein, nur wird im thread aufgeführt, das es die Farbe Max Meyer 1.298.7220 ist. Das scheint aber eher die SS Farbe zu sein, die normale V90 wurde dann immer in 210 ausgeliefert?
habe erstserien V90 bisher nur in 210 gesehen (ausser der roten und die kommt ja aus Amerika also Export )...
hatte aber keine Lust nachzulesen, ob das die Frage war.
:thumbsdown:
Bearbeitet von killer
Heute habe ich es endlich mal geschafft, die V90 in den Keller zu zerren und ihr den Motor zu entreißen.
Wie vermutet, war ein 130er Polini verbaut, und so wie der ausschaut, noch nicht lange gefahren worden. Alles unbearbeitet:
post-25077-052758700 1284410190_thumb.jp post-25077-071658400 1284410202_thumb.jp post-25077-049807200 1284410226_thumb.jp
Die Blechhaube passt da auch nicht rüber, bekomme sie mit Mühe noch auf einen PK80 Zylinder, der erstmal herhalten soll
post-25077-034223900 1284410181_thumb.jp
Hier sieht man wohl das ausgespindelte, damit der 130 Zylinderschaft passt. Zum Glück ordentlich gemacht, und nicht weiter bearbeitet:
post-25077-041786300 1284410219_thumb.jp
Die KW scheint aber auch getauscht zu sein, kann da wer was zu sagen?
post-25077-051159200 1284410209_thumb.jp
schau doch mal nach einem PK 100 Zylinder, sollte auch noch passen
Tortsen
Momentan bin ich ja dabei, die grüne Seuche von der V90 zu lösen, mir fehlen aber immer noch ein paar Teile.
ZB der V90 Schriftzug von SIP sieht doch irgendwie shice aus, hat nicht wer noch einen Originalen liegen den er mal kurz auf den Scanner schmeißen oder ordentlich fotografieren kann?
Wie sieht´s eigentlich mit den Fußleisten aus. Gibt ja verschiedene (Repro) Sätze neu, wo muss man denn da drauf achten?
servus.
wollte heute die silentblöcke meines V90 motors wechseln, bin aber dann draufgekommen dass die bestellten viel zu groß sind.
gehören da andere rein als in 50er unificata, pv, et3 ecc?
die einschlägigen shops haben leider nix im angebot....
oder kann man da was anpassen (hab die von einer pv hier liegen)
weiss da zufällig jemand was?
hi.
ja das dachte ich mir auch schon. nur gibt die suche nix her zu erstserien silentblocks. die einschlägigen shops haben auch nix am lager.
hat wer nen tip wo man sowas herkriegen kann?
danke
pascoli hat leider nix passendes, nur die mit dem größerem durchmesser der späteren modelle. dann werd ich wohl die der primavera modifizieren müssen. weiss nur noch nicht wie man das am geschicktesten anstellen würde.
hat wer zufällig nen V50s/V90 bilux scheinwerfer mit glasscheibe rumliegen?
