...und ich habe damals Ende der 90er.... meine V90 für 1300 DM verkauft
frisch lackiert in Himmelblau :-D
wenn ich noch ein schönes Bild von ihr finde stell ich es mal rein....
Moin, habe meine Sammlung soeben um ein fast komplette 90er erweitert. Mal schaun wann und wie die hier ankommt und welche Teile fehlen .. der Preis ist ganz ok .. ca 300Euro kommen an Versand dazu (ca.800-900Euro)!!!!
ebay USA
Gruß, Thomas
Hab heut bei nem Kumpel den Motor aus seiner "Fuffi" ausgebaut, die wie er sagte sehr gut lief.
Also Zylinderkopf runtergebaut und siehe da nen Bohrungsdurchmesser von 47,irgendwas vorgefunden.
Die Unterseite des Kopfes hat auch das viereckige Piaggio Emblem.
Ist das jetzt ein Vespa 90 Zylinder? Ist das was Besonderes?
Ach ja der Zylinder hatte keine Riefen und man konnte sogar noch den Kreuzschliff erkennen. :-D
Hab gerade mal meine Baustelle gesichtet. Ist das ein Originaltacho? Auch die Hupe find ich etwas seltsam. Unter dem überpinselten Trittblech lauerte leider eine böse Überraschung... Seltsam eigentlich, da der Rahmen ansonsten kaum Rost hat.
Ist ein Zubehörtacho, allerdings ein ziemlich schicker.
Die Hupe ist ziemlich sicher für ein älteres Modell.
vespa 90 bj.64
+haben erst-serien nicht gummi-trittleisten?
+kein schriftzug hinten?
+orig.lack?
+gibt es keine genauen daten(wieviel wurden gebaut etc.)?
+wieviel ist die karre wert?
+3-gang?
+wie schnell läuft so eine kiste bzw. wieviel kw/ps?
fragen über fragen...
Bearbeitet von batman
Ohne deutsche Papiere würde ich spontan mal 600 sagen, wenn der Motor läuft. Wäre aber auch gleichzeitig meine Schmerzgrenze.
+orig.lack?
+3-gang?
- Die 90er hat immer die Trittleisten mit Aluprofil
- Hinten gibts keinen Schriftzug
- der hellblaue Lack dürfte wohl der originale sein (Max Meyer 1.298.7220)
- von der ersten Serie gibts glaub ich nicht so viele, doch wurde die 90er noch bis weit in die 1980er Jahre gebaut und deshalb gibts eigentlich sehr viele (musst du dir selber aus den Statistiken zusammenrechnen)
- 90er der 1. Serie hatten immer nur 3 Gang
- bei mir läuft sie so an die 80 mit 3,6 PS
Gruss
ALO
also das mit den 80 km/h wird wohl nicht ganz stimmen. Eher so 65-70, mehr schafft der 90er nicht. Hatte auch mal eine v50 erstserie mit erstserien 90er motor, und die schaffte nicht mehr als 65 (mit meinen 90kg)
Ansonsten sehr schickes teil! Scheint ja noch der o-lack zu sein. Das überpinselte dunkelblau wird sich schon irgendwie lösen lassen.Auf alle fälle lack konservieren!!!
edith sagt noch
produktionszahlen der ersten serie unter 20.000, also in der richtung wie 125 NUOVA
Bearbeitet von v50_racin`
Gruss
ALO
in diesem fall lass ich die vespa vorerst orig. und hoffe auf viel rückenwind.
hab gerade gesehen du kommst auch aus hard :-D
damit hat hard wohl die höchste 90er dichte in österreich :-D
wie schick die vespa wirklich ist werde ich in 2 wochen wissen; ich kenne bis dato auch nur die fotos
lack wird auf alle fälle nur konserviert
wieviel hub hat die kuwe? mit kolbenbolzenlager?
um wieviel kleiner ist die zylinderfussbohrung im vergleich zu normalen sf?
  • 4 Monate später...
Ich suche noch einen Vespa 90 Aufkleber für vorne. Hat jemand sowas? Oder evtl einen digitalisiert? Dann könnte man sich neue plotten lassen.
Weiß jemand, bis wie weit die englischen mp/h Tachos der frühen V90 gingen?
Waren 50mph für die 90er oder 50er!? Oder wurden beide Modelle mit demselben Tacho ausgaystattet!?
50 MPH für 90er und 40 MPH für die 50er.
H.
H.
Das heißt, es gab die Tachos auch mit altem Emblem bis 40mp/h !?
Ja, gab´s. Hatte so einen mal nos Mitte der 90er Jahre vom Heinz.
btw -> SS Bericht :wheeeha:
Wenn de BZ kennzeichen hot don bring i di um :-D
nein, leider nicht, aber eines der seltensten italienischen kennzeichen überhaupt, Provinz Trapani (TP)->insel Pantelleria :-D gaaaaanz im süden
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
