Servus miteinander,
ich muss meinen Motor spalten und da bin ich momentan am überlegen, ob es sinnvoll wäre, den Motor auf Membran umzustellen, obwohl die Drehschieberfläche noch intakt ist. Momentan ist ein Polini 133 mit leicht gefrästen Überströmern, eine Rennwelle, HP4 und eine Polini Banane verbaut. Beatmet wird das ganze über den originalen 19mm Einlass, jedoch über einen 24mm ASS und PHBL 24.
In wiefern verändert sich durch den Umbau auf einen 24mm Membran-Einlass die Motorcharakteristik? Verbirgt sich im Polini MembranASS eine weitere Fehlerquelle, oder ist der weitgehend zuverlässig?
Muss man sonst noch was beachten?
Ich freu mich schon auf die Antworten :-D
Ich würde dir eher raten nur den Einlass für Drehschieber weiter aufzumachen. Außerdem würde ich dann die Rennwelle vermessen, wieviel Einlasssteuerzeit sie hat (nach dem Einlaßbearbeiten machen!). Sollte imho so bei 205° liegen, 65° und 140° aufgeteilt. Die 65° sind nach OT, die 140° vor OT
Edith hat nen Link gefunden
Bearbeitet von MadMox
Ich habe mich da noch nicht rangetraut, weil ich doch ziemlich viel Angst habe, dabei zuviel der Drehschieberfläche wegzunehmen, oder sie dabei zu beschädigen. Außerdem ist der Spielraum doch extrem klein, wie ich dass noch in Erinnerung habe.
Hat jemand ein Bild eines schön bearbeiteten Einlasses?
Wenn du Angst hast was kaputt zu machen, dann machs langsam und gemütlich mit ner groben rundfeile. Da kann (fast) nix schiefgehen. Zeichnest dir am Ansauger den Querschnitt an und innen so groß wie möglich. Also so 2mm Platz zum abdichten geben, der Rest kann weg. Und dann einfach vorsichtig drauflosfeilen. Mit der Wandstärke mußt halt vorsichtig sein, vielleicht mit dem Messschieber und nem kleinen Metalklötzchen zwischendurch mal die Wandstärke noch messen...
Moin, kann Dir auch nur raten den dreh-ski-bär weiter zu fahren!
bin das gleiche setup mal gefahren und war recht zufrieden, leider hat mir dann das hp4 die welle und somit den drehschieber zerschossen und ich musste
auf membrahn umbauen. der motor ging zwar immrnoch gut aber nie wieder so wie vorher!
wenn der Drehschieber OK ist und Du keine Lust hast daran rumzufingern, dann lass es!
Der 24 mm Vergaser mit orginal Drehschieber reicht auf jeden Fall für merkliche Performance Steigerung.
Mit gut abgestimmtem Vergaser sollte das Setup dann für 120 km/h gut sein, auch mit Gepäck und 2 Leuten.
Ich würde es mir überlegen...
Cheers alfaonso
http://www.germanscooterforum.de/index.php...n++drehschieber
wenn dein drehschieber besser ging hast am membransetup fast gar keine register gezogen, würd ich mal sagen....
mfg
das sehe ich nicht so. wenn ich das richtig erinnere hat mein motor mit drehschieber ziemlich genau die selbe leistung wie der von dan mit membran. beide sind grob bei 22,5 ps, drehzahlniveau auch jeweils ähnlich. damit liegt, zumindest beim polini, die spitze bei konventionellem, also ungeschweißten, nicht in platte eingearbeiteten oder was weiß ich wie gestrickten einlass, also einer einfach hinschraubbaren lösung, ziemlich exakt gleichauf.
120 wohow.... da mache ich echt was falsch. werde in dem fall auch nur noch udngefräste einlässe betreiben...
O :-D
120 mit zwei leuten und gepäck hätte ich jetzt bedenken, aber die 20ps sind bei mir auf komplett ungefrästem gehäuse gefallen. das reichte auf jeden fall alleine für 120.
das liegt mitunter auch daran das du keinen so "adoniskörper" wie ich habe :-D
ich fahr ja im vergleich zum "durchnitsvespafahrer" ja immer zu zweit....finde die ansage incl. gepäck aber trozdem eher für nicht ganz so alltäglich und einfach herstellbar wie dargestellt. um echte 120 zu bringen mit dieser konstelation kommt man glaub um ein sauberes bearbeiten des einlasses, sei mit drehschieber und bearbeitere welle oder membrane mit reisenloch, nicht herrum... das die reslichen komponenten dnan aber schon was können müssen ist glaub ich eh klar...
O :-D
habe ich ja oben auch geschrieben.
grundsätzlich finde ich kaufmembran zum hinschrauben aber immer noch gay. mittlerweile würde ich übrigens auch die sache mit dem geringeren verbrauch bei membran so nicht mehr unterschreiben. bei langstreckenrennen auf der kartbahn brauchen die karren die leistungsmäßig was können auch alle grob gleich.
oh....ok, dann vermutete ich falsch.
öhm, überströmer ungefräst und einlass original??? wie am original fuffiblock gelassen??
Bearbeitet von Motorhead
Okayokay,
ich gebe zu, es waren keine Lichtschrankenhundertzwanzig :-D, laut brauchbar funktionierendem Tacho aber schon! :-D
@amazombi: du hattest doch auch mal so ein lowtuneplug+play weisse Ratte ET3 Ding, das von dir ignoranter Weise nie geputzt wurde und trotzdem wie der weiße Lurch ging. Auch mit Banane, wie schnell war die denn damals?
ceja alfaonso
vom prinzip richtig, war aber ein ets block.
@alfaonso:
tacho nadel weg, klar. echte 110-115 vieleicht. das war auf einer et3 alles nur gesteckt. die lief schon gut. das war aber halt auch eine andere zeit, da hingen die trauben noch nicht ganz so hoch.
Hallo
Mein Setup ist wie folgt Rennwelle, drehschieber 24 phb, Polini 133, Sito Banane, und original et3 Übersetzung. Alles gesteckt nix gefrässt.
Damit habe ich eine Höchstgeschwindigkeit von genau 100km/h erreicht, gemessen mit Gps. Das war dann aber auch "Affe auf dem Schleifstein" Sitzposition.
Vielleicht ist der Motor noch nicht 100% eingestellt. Aber das ich da noch im besten Fall 20kmh im schlechtesten Fall 10 Kmh holen kann kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Deswegen würde mich intressiern wie ihr (amazombie und Alfaonso) das hinbekommen habt.
Würde dann ja bedeuten das Mehr an kmh nur durch Vergaser und Zündeinstellung zu holen? oder?
Ich bin eigentlich von der Fahrbarkeit und dem Verbrauch (3L oder so) sehr zufrieden, über 10 kmh mehr würd ich mich allerdings sehr freuen.
mfg Mathias
Bearbeitet von matzewutzi
Hallo
mfg Mathias
Mir ging es, genauso. Mit ein bisschen Fräsaufwand und den gleichen Komponenten bin ich jedoch auf 110 km/h gekommen...
jetzt will ich mehr :-D
@amazombie: was bedeutet dass, das du ein ets block verwendet hattest? ist der kurbelwelleneinlass größer? weil ich hab auch so nen schnieken motor, und frag mich was ich bei nem gesteckten 133 polin und 24 vergaser sammt ass über kurbelwell so erwarten kann...?
@ maddin90: Ich hatte auch mal einen gefrästen Polini mit allem pipapo. Ist mir mitlerweile aber zu stressig diese ewige Suche nach der noch mehr Leistung durch irgendwelche Fräsorgien, die dann doch nix bringen.
Oder dieses dauerhafte Wettrüsten, das man immer den aktuellsten Vergaser Auspuff etc hat.
Da fahr ich lieber mit der Kiste durch die Gegend und vertrau da voll und ganz irgendeinem billig Setup was auch schon zu den guten alten Rollershopzeiten gab.
Hab den Motor auch mal mit ner Leovinci Banane gefahren, da hat die Kiste dann den 4ten nicht gezogen und der Motor hatte nicht mehr soviel "bums" von unten.
Mfg Mathias
    • Diese E-Bikes sind nicht "schneller" als ein normales Rad. Bei ~25km/h wird abgeregelt, darüber tritt kaum jemand ~30kg gegen den Wind auf höhere Geschwindigkeiten. Mir als Biobiker schläft auf nem E-Bike das Gesicht ein.   Problematisch sind die Fahrer: alte Menschen deren Reaktionsfähigkeit schon als Fußgänger grenzwertig ist, Techniküberforderte die nur einen Gang kennen, immer im Turbomodus fahren und mit zwei Bremshebeln schon überfordert sind oder/und welche, die die 30kg Fahrradgewicht maßlos unterschätzen und aus reinem Glück noch nie ne Vollbremsung bei Nässe in einer sandigen Kurve machen mussten.
    • hatte ich so im kopf... wurde widerlegt. Bin auch von den Mofa-25km/h (Radwegnutzung) zusätzlich ausgegangen.
    • §3 StVO Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.   @zimbo Woher nimmst du die 25km/h auf Radwegen?
    • Müsste ich mal nachmessen, wenn es weine Wahl gibt, aber denke 10-15cm?
    • Wir sind ein Freund von Mjamjam, das ist qualitativ top. Aktuell müssen wir uns wohl nach ner neuen Sorte umsehen, da sie die aktuelle Sorte nicht mehr mag. Davon stehen sicherlich 20 800g-Dosen im Schrank.   Mir wurde mal gesagt, dass man das Futter nicht wöchentlich wechseln soll da es normal ist, dass Katzen irgendwann keinen Bock drauf haben und was anderes möchten. Mit dem Wechseln beschleunigt man das. Außer es sind genug Lockstoffe drin, dann bleiben sie natürlich dabei.   Die aktuelle Sorte hat jetzt knapp ein Jahr funktioniert. Mal sehen wo wir als nächstes landen, da sie nicht alle Fleischsorten mag/verträgt.
