Habe mal einen zweiten Benutzer an meinem PC gehabt. Jetzt hab ich den Benutzer wieder gelöscht, aber trotzdem muss ich beim hochfahren noch den Benutzer auswählen. Es gibt jetzt natürlich ohnehin nur mehr einen Benutzer, also ist das jedesmal ziemlich lästig, aber ich finde keine Einstellung das Abzustellen.
Weiß jemand zufällig wie´s geht?
Start -> Ausführen -> "control userpasswords2" eingeben, ohne die "".
Häkchen entfernen bei "Benutzer müssen für diesen Computer Benutzernamen und Kennwort eingeben".
Falls du ein Kennwort zur Anmeldung benutzt, musst du das noch zweimal eingeben und bestätigen. Dann alles mit ok schließen.
Danke, mit dem Tipp hats dann letzendlich geklappt, musste aber beim Benutzer auch noch die Passworteingabe aktivieren, weil ohne gabs immer eine Fehlermeldung und ich musste erst den (einzigen) Benutzer auswählen.
moin
also ich hab nen ähnlichs problem - nur genau andersrum :
habe nen pc mit mehreren benutzern hier und da hätte ich gerne ne passwortabfrage beim anmelden - das häkchen ist gesetzt aber gibt trotzdem keine paswortabfrage ...
komische sache das - gibts da nen trick ?
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
moin
bis denne
michael
Hast du denn auch ein Passwort gesetzt? :-D
-> Systemsteuerung -> Benutzerverwaltung -> jeweiliges Konto: Ist da die Checkbox "Benutzer müssen Kennung und Paßwort eingeben" (oder so ähnlich) aktiviert?
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
