komisch habe gestern das Topic schonmal geschrieben aber finde es nimmer.
Also ich habe in der Backe meiner V50Special erste Serie einen kleinen Vibrationsriss. Wie bekomme ich den geflickt ohne dass der Lack zu sehr leidet?
Wo bekomme ich kleine Mengen der Originalfarbe zum ausbessern?
das is ein klassischer riss bei den rollern
da hilft schweißen, spachteln und neu lackieren....:-D
Wenn Du allerdings die orginal Patina erhalten willst :
- Rostschutz auf die Kanten aufbringen
- Den Riss großflächig von hinten mit gescheitem Material überkleben.
Wenn Du den Riss nur schweißt, mußt Du bald mit einem neuem Riss rechnen.
Dauerhaft läßt sich das Einreißen nur durch einbauen einer Versteifung vermeiden.
In Motorhuhns Erstserientopic wurden verschiedene Möglichkeiten hierfür schon besprochen.
Bearbeitet von oehli
http://www.quink.de/
diese firma in gelsenkirchen drückt hochwertige autolacke in allen erdenkbaren farben in sprühdosen mit professionellen sprühköpfen.
mit einem geübten händchen kann man solche stellen damit sehr schön ausbessern, ohne das man einen unterschied zu einer sprühpistole sieht!!!
musst du mal anfragen ob sie auch versenden.
du musst nur die farbnummer angeben!
gruß f
hat mal einer die farbnummer? :-D
Ich möchte eigentlich schon die Patina erhalten. Es würde mir also reichen den Riss zu schweissen und dann von hinten mit etwas passendem zu hinterkleben. Geht da auch einfach ein Stück Glasfaser ranlaminieren??
dose kostet 16?. falls sie es nicht versenden. könnten wir uns darüber unterhalten das ich dir eine solche dose beizeiten abhole und zusende. kann dir allerdings nicht zusichern wann ich da das nächste mal vorbeikomme!
farbe müsste piaggio chromgelb sein??? nummer hab ich leider nicht!
dosen kann ich hier auch machen lassen, aber die können mit der vespafarbnummer nichts anfangen...
chromgelb? sicher? sieht eher nach senfgelb oder so aus..hat einen grünstich
aber danke für dein nettes angebot
Bearbeitet von meisterbo
prima! merci! machen die da eine richtige lackanalyse oder vergleichen die auch nur mit farbtafeln? das haben die leute bei prosol nämlich gemacht und das war nicht sehr genau.
MAXIMA-LACK-CENTER
UHLANDSTR. 79A
(030) 86008610
Dort einfach irgendetwas in der gleichen Farbe abgeben (Tank / Seitenklappe / ...), ein paar Tage warten und fertig ist die (von hand angemischte) Sprühdose :-D
Oder etwas zuverlässiger und schneller; Aribe, weiß nicht wie die sich schreiben , sind aber genau gegenüber von Maxima, andere Staßenseite, können manchmal sogar mit Piaggio Nummern was anfangen, aber wohl nur mit neueren.
Wir sind mit denen glücklicher, einfache Sachen machen die sofort.
Grüße
Benjamin
