Servus,
basteln heute abend an folgendem Setup ein wenig rum:
Zylinder Zirri 102ccm
Einlass auf 25er Malossi Membran
Vergaser 24mm PHBH
Pk-Polrad erleichtert
Auspuff Zirri silent alt
welche Steuerzeiten sollte man bei diesem Setup so anstreben, hatte was von 190/130 im Hinterkopf. Was meint Ihr?
Leistung ist aktuell bei 9,9PS, würden natürlich gerne auf 12PS kommen.
gruß v50pilot
Wenn ich mich recht erinnere hat der Rasputin mit dem Zylinder ziemlich viel Erfahrung. Meine auch der hätte dazu schon einiges hier im GSF geschrieben...
der zylinder hat standardmäßig 130°/190°. wobei "standard" und zirri ja oft so eine sache sind... ich find' diese steuerzeiten in ordnung. die verdichtung ist ja auch schon recht knackig. ich würd' zwei ansätze für mehrleistung sehen:
1. größerer vergaser (z.b. 26er dellorto flachschieber oder 28er koso)
2. besserer auspuff (z.b. franz). der alte silent macht zwar ein schönes band, ist aber ein lesitungskiller.
r
werden diesen motor mal in meine racekarosse einbauen, nachdem der drehschieber endlich beseitigt wurde und dann mal nen HZ oder Franz darauf testen.
ich bin gespannt, werde heute abend mal die Zeiten messen. Mal sehn was Onkel Angelo da gemacht hat.
Juhu, noch mehr Kurzhubbescheuerte :-D :-D
Teste doch nen 28/30er Vergaser, wäre denke ich mal nicht so verkehrt bei entsprechendem Auspuff (80er Vollcrosserbirne umbraten? ich werds wohl bald mal machen, 125er sind einfach zu groß...)
so membraneinlass ist so gut wie fertig. warten nur noch auf den stutzen um den sauber anzupassen.
steuerzeiten waren ca 190/133.
die werden auch bleiben.
beim auspufftest (ich hoffe innerhalb der nächsten zwei wochen) sollen folgende anlagen getestet werden:
Simonini d+f
Zirri silent alt
Crossauspuff HGS 125
Hammerzombi
Hoffe wir können noch einen draufsetzen.
Viel Glück, bin mal gespannt. Auf letzt hat er mehr als Jochens Falk :-D
Bearbeitet von Udo
Schau lieber dass Dein Falk bald mal läuft....... :-D
Bearbeitet von v50 1serie
heute abend gehts mit dem kleinen auf die Rolle!
Mit welchem Pott? Alle da aufgeführten? Vergaser? Zündung?
Ich drück dir die Daumen.
So endlich Prüfstandstermin gehabt.
Getestet:
Zirri Silent Typ Alt 11,4PS bei 8300
Franz 11,5PS bei 7600
Simonini D+F (passte nicht richtig auf den Krümmer) 10,8PS bei 8200 (nicht auf Diagramm)
Getestet:
Viel zu schade das der wieder ins Regal kommt.
Michl, hol dir doch einen Rahmen, so einen abgefuckten (wie hier zu sehen :-D )
findest doch.
Geiler Kurzhub :-D
du spinnst wohl ! :-D
Das muß man wohl, wenn man so ein Hobby hat...
Bearbeitet von Fizz
