PX125E Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 hallo zusammenwenn ich bei meiner px aufs knöpfchen drückel, passiert nix. nur aus dem elektrikzeugs unter (bzw. neben) der Batterie kommt ein Summen. Vermute das ist das Relais bin mir aber nicht sicher. Und die Batterie wird beim Fahren auch nicht geladen! Kann mir da jemand helfen und sagen was das is und wie ichs beheben kann?!dankepeter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 hi peter hab zwar von vespsa mit e-starter keine ahnung aber könnte der magnetschalter sein starter ist ja im prinzip wie beim auto russische methode leichte schläge auf den starterwenns wieder funkt >>> magnetschalter defekthoffe dir geholfen zu habenmfg homer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px150 Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 e-starter.... was ist das? :plemplem: würd es auch mit schlägen probieren....oder ist die batterie zu schwach? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jayar Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 Lade mal die Batterie am Ladegeröät. Wenn der Anlasser dann zieht, ist es klar eine Ladeproblem.Du solltest auch mal die Kontaktflächen reinigen auf dem ges. Stromweg zum Anlasser.Wen dei Batterie nicht mehr lädt. ist meist ein Kabel gebrochen oder der Regler kaputt.Schaltplan solet im Bedienheft drin sein, oder im www.Vespa-archiv.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schnippel Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 Moin,kann mir gut vorstellen, dass es an der Baterie liegt. Hatte auch mal so einenRoller.Ja, ....alle haben gelacht!!!! Man drückt.........und man hört komischeGeräusche aber nicht passiert..................Baterie geladen und...............der Motor läuft....................und die anderen sind immer noch am treten!!!!Gruss Schnippel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX125E Geschrieben 30. Oktober 2002 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 ja das is eben der vorteil, vor allem jetzt im winter:wenn alle anderen sich in der früh einen abtreten drück ich nur ein bisschen länger aufs knöpfchen und dann läufts..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX125E Geschrieben 30. Oktober 2002 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 @ homer: Tut mir leid ich kann aber mit eurer Lösung nix rechtes anfangen.......wo und wie stark und mit was soll ich hauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
templer Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 Bevor du am Anlasser rumschlägst, mach das was Jayar vorschlägt. Ladegerät dran und nochmal ausprobieren zu starten.Mein Dad hatte auch dauernd dieses Problem an seiner alten Honda, bei der der Regler defekt war.Gruß Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 naja. einmal kicken oder kupplung ziehen und knopfaldrucken kommt sich aber aufs gleiche raus schaumal ob du alles richtig angeschlossen hast.glaub hatte das bei t5 auchmal - massefehlerschw. kabel am starter drann ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX125E Geschrieben 30. Oktober 2002 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 @ joerg: das is es sicher nicht. lief vorher problemlos und hab zwischendrin auch nix gemacht. kam urplötzlich von heute auf morgen...dann werd ich mir wohl ein ladegerät zulegen müssen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 31. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2002 @px125ekenn das auch nur von den autos her wenn der starter nicht mehr gehtund zwar nicht mehr wegen der batt. sondern wg dem magnetschalter du brauchst nur ganz leicht 1mal auf das startergehäuse schlagen auf der seite wo die kabel in den starter laufen dann prob ob er wieder startetwie gesagt bei den autos hats geholfen mfg homer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 31. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2002 war bei mir auch mal...bei mir war einfach die schnecke, die das ritzel auf das lüfterrad drückt verdreckt. also anlasser ausbauen, alles saubermachen und gängig machen und fertig. viel glück Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX125E Geschrieben 31. Oktober 2002 Autor Teilen Geschrieben 31. Oktober 2002 alles klar.........danek euch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
