elektr. Anlasser geht nich
PX125E
hallo zusammen
wenn ich bei meiner px aufs knöpfchen drückel, passiert nix. nur aus dem elektrikzeugs unter (bzw. neben) der Batterie kommt ein Summen. Vermute das ist das Relais bin mir aber nicht sicher. Und die Batterie wird beim Fahren auch nicht geladen! Kann mir da jemand helfen und sagen was das is und wie ichs beheben kann?!
danke
peter
hi peter
hab zwar von vespsa mit e-starter keine ahnung
aber könnte der magnetschalter sein
starter ist ja im prinzip wie beim auto
russische methode :-D leichte schläge auf den starter
wenns wieder funkt >>> magnetschalter defekt
hoffe dir geholfen zu haben
mfg homer :-(
Lade mal die Batterie am Ladegeröät. Wenn der Anlasser dann zieht, ist es klar eine Ladeproblem.
Du solltest auch mal die Kontaktflächen reinigen auf dem ges. Stromweg zum Anlasser.
Wen dei Batterie nicht mehr lädt. ist meist ein Kabel gebrochen oder der Regler kaputt.
Schaltplan solet im Bedienheft drin sein, oder im www.Vespa-archiv.de
kann mir gut vorstellen, dass es an der Baterie liegt. Hatte auch mal so einen
Roller.Ja, ....alle haben gelacht!!!! Man drückt.........und man hört komische
Geräusche aber nicht passiert..................Baterie geladen und...............
der Motor läuft....................und die anderen sind immer noch am treten!!!!
Gruss Schnippel
@px125e
kenn das auch nur von den autos her wenn der starter nicht mehr geht
und zwar nicht mehr wegen der batt. sondern wg dem magnetschalter
du brauchst nur ganz leicht 1mal auf das startergehäuse schlagen auf der seite wo die kabel in den starter laufen
dann prob ob er wieder startet
wie gesagt bei den autos hats geholfen
mfg homer
