hallo, ich suche seit über einer woche jemanden hier im forum der mir sagen kann was die innenwelle des tannenbaums für maße hat. jeder schreibt mir irgentetwas über die px80-125-150 usw. mich interessiert aber nur das maß das auf der welle die oben ins gehäuse geht und unten ins lager , und den durchmesser des lagers. ist jemand von euch in der lage mir das zu beantworten. ? ihr würdet mich glücklich machen. danke
um ehrlich zu sein bin ich bisher noch nicht dahinter gestiegen was du damit vor hast..hast du dnen nene motor?
hast du eventuell auch eine nebenewelle?
dann miss doch einfachmal die aufnahme im motor und den innendurchmesser des lagers
wenn dir nur die welle selbst fehlt, dann bestell dir doch nen ganzen schalg bei sip und schick die unpassenden zurück
btw. hat außer dir ja auhc noch keiner gesagt dass es nen unterschied zwischen lusso und nicht lusso wellen gibt
gruß
patrick
patrik , ich kann mit deiner antwort garnichts anfangen.was ich vorhabe oder was ich hier liegen habe ist doch vollkommen egal. meine frage lautet: gib es einen unterschied , in der nebenwelle (maße oben und unten) zwischen der px80 und der px80 lusso.ich bin hier im forum technik weil mir im anderen forum nicht gehofen wurde.
schon klar..farg mal den verkäufer mit den getriebeteilen im verkaufe topic..der bietet so wellen an und sagt die passen auf alle px..evtl kann der da fundierteres zu sagen
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
