Kesselreiniger für Öl-Heizung
schluerfi1978
Ich habe gerade bei uns im Keller eine Dose "Fauch Kesselreiniger für Ölheizungen" entdeckt. Meint Ihr, der taugt auch, um den Zylinder innen von Ablagerungen zu reinigen? Auf der Dose steht: "in den Kessel sprühen und Brenner laufen lassen, bis sich die Verunreinigungen lösen, anschließend Schmutz durch Reinigungsöffnung entfernen". Ok, um`s Zylinder-Abbauen kommt man so nicht herum, aber mir erscheint die Idee, den Schmutz bei warmem Motor zu lösen, eigentlich ganz vernünftig.
Oder habe ich da was wichtiges vergessen? Sollte man vielleicht doch lieber den Zylinder und Kolben nur mit einem Holzspan reinigen?
schluerfi1978
Tach!
Mir hat ein weiser Mann einmal den rat gegeben den Kolben mit Backofenreiniger zu reinigen!
Und was soll ich dir sagen, der Kolben sah danach wieder aus, wie neu!
Und wennste den Zylinder auch damit einsprühst.........evtl. noch im Backofen leicht erwärmen (wenn Muttern dann nicht ausflippt!)......, ne!
Was für Mutters Backofen gut ist, kann mir für meinen Roller nur gut genig sein!
Markus
