Hallo!
Verkaufe hier mein Montageständer,qualitativ gut,mit kippfunktion für zylindermontage....
keine rumreisserei auf der Werkbank..........
45 Euronen
Bei Interesse einfach mailen......
Bearbeitet von janna
Hallo!
45 Euronen
Ist der schon verkauft???? Würde ihn nehen!
...bitte gemäß der marktplatzregeln den standort ergänzen...
