moin,
habe mir die tage ein fahrzeug zugelegt, bei dem wohl längere zeit gemisch auf dem trittbelch stand.
jetzt ist der weiße lack leicht gelblich.
kennt jemand einen trick wie man das wieder "sauber" bekommt.
besten dank
gruss
chrise
ich würde es an deiner Stelle mal mit never dull probieren. Du muss nur aufpassen, das du das Zeug nicht zu oft an der gleichen Stelle anwendest, da es den Lack sehr angreift, bwz. dünne Lackschichten abträgt. Nachher solltest du deswegen mit Hartwachspolitur versiegeln. Natürlich gibt es auch noch andere Poliermittel als Never Dull, z.B. 3M Produkte, die sind allerdings ebenfalls sehr aggresiv zum Lack, uns außerdem auch deutlich teurer!
Die andere Möglichkeit ist mit sehr feinem Schmirgelpapier die Fläche anschmirgeln, und anschließend natürlich auch wieder mit Hartwachspolitur wieder versiegeln.
So müsste es klappen!!!
Viel Glück
willst Du bleichen oder polieren?
Zum bleichen nimm Backofenspray - nein kein Witz -
Da ist u.a. ein Bleichmittel drinn. Vorsicht aber, macht den Lack auch spröde und bei gerissenen Stellen löst es den Lack vom Blech.
Ich hab damit jetzt schon zwei mal vor einem Umzug die alten Heizkörper wieder weiss bekommen und so eine Menge Geld für Abschlussrenovierungen gespart.
Cheers
Holger
