Sony Ericsson P910i Handy + Headset von Plantronics.
Haallo zusammen,
verkaufe noch ein nagelneues Headset von Plantronics.
# Allgemein
* Produkttyp: Kopfhörer - drahtlos - Bluetooth
* Funktionen: Geräuschkompensierender Schaltkreis, Ton Aus, Antwort-/Endtaste, Lautstärkenregler, stimmaktiviert
* Empfohlene Verwendung: Schnurloses Telefon, Schnurtelefon, PDA, Handy
# Stromversorgung
* Batterie: 1 x Headset-Akku - wiederaufladbar - Lithium-Polymer
* Mitgelieferte Anzahl: 1
* Betriebszeit (bis zu): 6 Stunde(n)
# Mikrophontyp
* Typ: Mikrofon - Mikrofonbaum
* Betriebsart des Mikrophons: Mono
# Kopfhörer
* Anschlusstechnik: Drahtlos - Bluetooth
* Soundmodus: Mono
* Kopfhörertyp: Mit einem Ohr - monaural
* Kopfhörer-Formfaktor: Über das Ohr
* Kopfhörertechnologie: Dynamisch
# Verbindungen
* Anschlusstyp: Bluetooth ¦ Handset
# Drahtlose Verbindung
* Übermittlungsbereich: 10 m
OVP liegt bei 269?
Verkaufe es hier für 120? inklusive Versand
Bearbeitet von Vespastich
...bitte ergänze gemäß den neuen Marktplatzregeln den Standort...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
