hier werden sie geholfen:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...t=0&start=0
Zitat:
1. Traverse links und rechts kürzen
2. Silentgummianschläge rausmachen, neue Anschläge ( versetzt ) reinmachen (ich habe die ori. PX Gummis genommen)
3. An der Oberseite der Traverse muss der Hubbel der da übersteht weg (wenn Du von vorne schaust, da wo das "Loch" ist)
4. Vergaser tauschen ( den kannste in der Bucht gut loswerden ), da die Cosa ja E-Choke und E-Benzinhahn hat. Musst auch noch ein Loch / Gaywinde für den manuelen Tschoke in die Wanne machen.
5. Halter für die (halbhydraulische) Bremspumpe basteln (ich habe vor das Ding unter die Backe zu nageln), Bremsschlauch net vergessen
6. die Aufnahme des Stoßdämpfers ist beim Cosa Block größer als beim PX Block. Entweder deinen Originalen Dämpfer umbauen ( neues U dranscheissen oder so ) oder mal die Sebac Dämpfer testen.
MfG Jones :-D
Überlegst du ob du es machen willst?
Ich mache es gerade als Winterprojekt......
Willst du auch die Gabel vebauen,
hydr. Bremse behalten?
Grüße Ben
ich bin am überlegen was ich mache. ich bau mir grad ne px80 auf und jetzt bin ich am überleben ob ich nen 139 malossi verbaue oder obs sinn macht nen größeren motor zu nehmen. 200er px motoren sind ja verhältnismäßig teuer und sone cosa bekommt man ja relativ günstig.........mfg
Eingetragen??
Also ne Freigabe von Piagio wirst du nich bekommen,...
Zu Änderungen,....Aufnahmepunkte für die Schwinge ändern,.
Gabel geht aber,...welchen Lenker???
Schwinge kürzen ,.....Elektrk ändern,....
Den 80er Motor kannst du auch so umfrickeln das z.B. der 177 Polini paßt!
Nur so, da ist doch auch schon Dampf!!
Bearbeitet von Beni
