Hallo!
Folgendes kurioses Problem ist bei nem 200er PE Motor aufgetaucht, den ich für jemanden mache:
Motor lief tadellos, jedoch kam es beim Ankicken manchmal (aber eben nur machmal) dazu, dass der Kickstarter auf ca. halber Höhe bombenfest stecken blieb-wenn man dann den Roller etwas vor bzw. zurück geschoben hat, ist der Kicker wieder raufgesprungen und alles war in bester Ordnung :-D:-D
Nichtsdestotrotz habe ich nun den Block gespalten und festgestellt:
ES IST ALLES IN ORDNUNG
Weiteres können auch diese Ursachen ausgeschlossen werden:
(1)mit Gewalt zusammengebaut ohne den Kickstarter beim Schließen des Gehäuses leicht niederzudrücken...
(2) O-Ring im Gehäuse beim Einbau der Kickstarterwelle verdrückt, aus der Nut geschoben,..., alles trocken eingebaut...
(3) Gehäuseschrauben nicht über Kreuz angezogen...
(4) Kickstarterwelle krumm (Kiste einmal auf den Kickstarter umgefallen,...
(5) Feder schlecht oder falsch eingebaut, herausgesprungen...
Was soll ich machen?
SG Phil
Hatte das Problem bei einem 200er PX Motor letzten Winter.
Kickstarter ist bereits ganz oben gesteckt.
Nach öffnen des Motors war optisch auch alles in Ordnung.
Meiner Meinung nach ist die Feder unter dem Kickstarterritzel extrem wichtig.
Die hab ich getauscht und gut wars. :-D
Bearbeitet von Martin19
Pass aber auf, dass das Ritzel von Piaggio kommt.
Hi,
hab extra das original Piaggio beim Stoffi bestellt, welches teurer als das andere ist!
Auserdem, was tust Du um diese Zeit im www-----> schau besser auf den Bastian :-D
SG Phil
