jo, nachdem mein motor für den der auspuff gedacht war, nicht mehr unter uns weilt, hier "restposten - unbenutzt"
rennauspuff für T5 JL oder SIP EVO
unbenutzt nagelneu meistbietend
ab "mindestsumme" portofrei !
bitte weitersagen !
danke
desmo
Edith trägt nach:
listenpreis 280,--
VHB 240,-- inkl. versichertem versand
drunter zzgl. versand
standort ist 63743 aschaffenburg
Bearbeitet von Lacknase
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
