Was gibt´s so alles bei "ET3.it"?
Hi Mauro,
hope we see you for the ESC or in france. And don´t forget your largeframe :-D
ciaooo, happy to hear you!!
if I came to esc maybe I'll came with a large frame. here we race together( small and bigframe) and the last year it was really hard to fight with Crimaz and Hilton with smallframe 150 so at the end of the championship I was only 3rd with too many risks for my right side :-D . maybe this year I'll race here too with the px, but now I want to try this bomb, becouse , believe me , it is!
So, see you
ciao
als pdf habe ich es auch schon. nur bei dem von mir ist noch so ein komisches "R". das auch noch eingekreist. :-D
und aus diesem grund habe ich die leute, von denen das logo ist, auch angeschrieben.
es sollten ein paar kleber unterwegs sein. aber eben, aus italien.
MfG vespetta
bea schmeisst noch den link rein. coole typen, netter kontakt.
http://www.pattuglia.com/download.php
Bearbeitet von vespetta
Gast viennaralf
also, da ich beruflich mit markenschutz
uä. zu tun habe, folgendes:
solange eine wortbildmarke nicht eingetragen ist,
gibt es keinen schutz. soviel zur rechtlichen lage.
sollte das plagiat zu einem finanziellen nachteil
führen, kann es schon zu problemen kommen.
ein eingekreistes ® hat jeder schriftsatz,
und bedeutet gar nichts. ein eingetragenes
warenzeichen kostet einige tausender (eu)
frage ist also , ob man das will.
wir müssen hier im gsf ja nicht italienische
verhältnisse einführen, siehe zylinderlayouts;-)
ein paar seiten vorher.
dh: jeder kann das pdf runterladen,
skalieren und machen, was er/sie will,
denn mittlerweile gibt es ja in jedem dorf
dienstleister, die so etwas auf klebefolie transferieren.
Bearbeitet von viennaralf
mir wurde zugesagt, das welche zugesendet werden.
( aus dem forum wo die dinger her sind)
ist aber leider noch nix da.
werde am montag oder so mal nachfragen, wo die bleiben.
ich frag auch gleich, ob man welche nachmachen darf.
MfG vespetta
bekomm ich da mal zumindest einen wenns geht 2? -----> bussi
@Tim: Hmm. Keine Ahnung. Das ist jedenfalls der Link ins Topic: http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=29&t=44738
@ludy: Die sind halt da im Forum hochgeladen. Ist leider urheberrechtsproblematisch, die hier hochzuladen.
Ist aber im Prinzip die normale Morini Typ Zündung. Nur eben mit nem CNC Polrad.
Bearbeitet von Brosi
    • Seilzüge hab ich derweil 4 unterschiedliche getestet und eben den provisorischen außerhalb des Rahmens um enge Radien ausschließen zu können. Vorne am Lenker und Kupplungshebel ist alles tiptop.    Der stramm zu montierende O-Ring ist ja kein O-Ring, sondern dieser verlinkte zylinderförmige Ring. Da musste ich den Hebel einspannen, um oben den Splint wieder montieren zu können. Von der Grundform her passte er aber und ich meine die Reste des Originals schienen auch ähnlich zu sein.
    • ich habe das so interpretiert: "abgeschirmt durch seinen Kumpel"  "ein Marquez absichtlich in Pecco gefahren, nur deshalb hat JM ... " und immer wieder kommt bei Dir der MM als rote Fahne  der polarisiert halt (deshalb hat ihn höchstwahrscheinlich auch Ducati vorgezogen)    deshalb wollte ich die MM Diskussion zu dem Zeitpunkt abwürgen und eben die Leistungen von Jorge würdigen    ich fand den WM Kampf einfach geil, gönne dem JM den WM Titel und hoffentlich klebt er sich die "1" auf seine Aprilia und fährt damit oft genug an der DUC Box vorbei    mit der Entscheidung im Sommer musste er erstmal damit umgehen und hat das dann in der zweiten Hälfte  konstant durchgezogen    so meine Meinung / Interpretation    Grüße Tom
    • Dann hab' ich das falsch verstanden. Ich habe einen Kompressor, kontrolliere aber immer an der Tanke, da ich den Kompressor erst aus der Garage ziehen müsste, weil der Schlauch nicht bis zur Straße reicht.
    • du meinst oben das einstellend demontieren oder? Weil mehr geht ja dann eigentlich nicht mehr ohne Kolbenstange zu kürzen    bgm dämpfer ohne ausgleichsbehälter lässt sich ja noch verstellen unten in der Höhe
    • Wie läuft denn die Anmeldung eines spanischen Rollers in D. Lebensaufgabe oder unkompliziert? danke
