lauro hat laut seiner aussage 40 plus mit 57x51.
und das ding was er uns vorgeführt hat mit 180ccm und 50ps? ging gewaltig ab.
ich glaub ihm seine 40 ps mit dem 57x51.
ich mein das macht schon einen echt guten eindruck was der da so macht.
39 PS! foto vom auslass hab ich
mußte am samstag mit 58x56 wakü um 44PS fahren, ist NICHT lustig!
zeig doch mal
warum? zu laut ohne helm? ;-)
Ich hätte jetzt gedacht, dass Undi eh' bei den Pilgerfahrten auf dem Alpenhauptkamm anhält und sich die Afroperücke aus seinem Devotionalienkit für die Aufenthaltszeit in Italien überstülpt.
hab extra die haare lang und auftoupiert
tatada:
da war die locke aber wohl auch noch an den überströmeintritten bei, oder?
sieht zumindestens etwas bearbeitet aus.
Das iss "Italostandard". Du hast vom Guß gerne mal so 'nen leichten "Nebel" auf der Oberfläche, der gilt als unsexy und unter Umständen fliegt halt auch mal so'n Bröcken durch die Gegend. Deshalb wischen die da gerne einfach mal mit 'nem Schlichtfräser durch. Iss vielleicht nicht doof, ich würd's aber nicht mit Punzen in Verbindung bringen.
sorry, mein die überströmfenster in der laufbahn.
das durchwischen ist nicht nur italienischer standard, im pott wird das eigentlich auch immer so betrieben.
Joa, sieht halt aus wie es aussehen muss.
Wie der Lauro seine Boyesenports bearbeitet hätte mich mehr interessiert.
einlass für V-furz2, gefräst in novellara
Bearbeitet von Undi
@undi: sind die 4 bilder mit gleicher kolben position, also knapp vor ut?
sorry habs jetzt nicht ganz gecheckt, bohrung/hub?
so wegen spindeln in block, länge zylinderfuß.
DANKE :thumbsup:
DANKE :thumbsup:
ich hoffe das alle bilder vom selbeb zylinder sind, aber soll der 57x51x105 mit 39 Pferden sein
Drehzahl ca 12000 +- 500 umin (habe die genaue zahl nicht mehr im kopf)
Bearbeitet von Undi
meinst du breiter? oder in die tiefe?
hab leider noch nie nen falc in echt gesehen :rotwerd:
nur italienisch gepunzt.
gibt es auch steuerzeiten zu der geschichte?
geunzt wird dort per Strahlkabine!
Steuerzeiten: VIEL (originalzitat: MOLTO)
lauro hat 4 kinder, also der hat ahnung vom ECHTEN Punzen
Bearbeitet von Undi
eher richtung.
kann aber auch täuschen.
DANKE :thumbsup:
Da wird nix gespindelt. Warum auch?
eher richtung.
Ich sag' das täuscht. Das Zeug iss so wie's iss schon richtig gut. Da muss man, würde ich sagen, nicht mehr viel machen außer Steuerzeiten aussuchen und Auspuff für die Kombi nehmen.
D.h. da kann man gut noch mal min. 10% an Leistung drauf legen.
also,,,, dass gehöhrt wohl nicht in die technik, naja, doch wieder irgendwie :-D:-D:-D:-D:-D
verkaufst du deinen rapunzel 38 AS? :rotwerd: sofern nicht ------- 3 PS :alien:
also,,,, dass gehöhrt wohl nicht in die technik, naja, doch wieder irgendwie :-D :-D :-D :-D :-D
lauro meinte letztens ITALIAN CYLINDER---> Italian carburetor!!!
Bearbeitet von Undi
also 39 PS mit Dellorto?
habs vor dem posten geändert, hatte angst vor gelb-roter karte :-D
(habs zuerst auf die zylinder bezogen gehabt, und wollte nach deutschen fragen) :rotwerd:
Bearbeitet von richosburli
Gut, dann weiß ich ja, dass ich nicht mehr so viel Zeit in Boyesenports investieren brauche wie ich das bisher getan hab.
wie gesagt kann mich auch irren, aber hier sieht es für mich nicht mehr original aus.
wenn da an den überströmern nix gemacht wurde, ist der zylinder so wie er da auf den bildern zu sehen ist, eigentlich nicht ungewöhnlich viel bearbeitet worden.
bei dem vom undi angegebenen drehzahlen müssten dann echt ziemlich hohe steuerzeiten anliegen um die leistung zu erreichen.
würde da sogar auf über 196° auslaß tippen wollen.
Für 39PS muss man wahrscheinlich sogar eher noch'n Tick höher, würde ich denken.
@Undi: was war das denn für'n Auspuff? Was spezielles dafür?
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
    • Ich weiß es gab schon ein Topic für "wer hat die Latsche auf dem Tunnel und wer nicht". Aber fahrt Ihr auch dauerhaft mit nem Fuß auf der Bremse im Auto? Bei mir wandert der Schuh hin und her und wenn ich Bremsen muss, trete ich eben auf das Pedal. Gut, ich hab auch Größe 47 und Fuß auf dem Tunnel ist für mich eh unbequem, aber warum sollte ich meinen Fuß immer auf der Bremse haben?
